darius_bv Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Sculele astea parca provin din alta lume, una in care oamenii aveau rabdare, lucrau cu pasiune si stiau ca lasa ceva in urma lor; cu siguranta nu o lume a vitezei si consumului. Unde mai vezi pinii tranzistoarelor inveliti in plastic colorat si conexiuni vrapate si lipite? Cred ca e o placere sa "programezi" tensiunea din acele comutatoare! Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Acum 20 minute, darius_bv a spus: Sculele astea parca provin din alta lume, una in care oamenii aveau rabdare, lucrau cu pasiune si stiau ca lasa ceva in urma lor; cu siguranta nu o lume a vitezei si consumului. Unde mai vezi pinii tranzistoarelor inveliti in plastic colorat si conexiuni vrapate si lipite? Cred ca e o placere sa "programezi" tensiunea din acele comutatoare! Așa este. As da timpul înapoi dacă as putea. Nu îmi plac,, plasticele,, Link spre comentariu
darius_bv Postat Aprilie 9, 2021 Partajează Postat Aprilie 9, 2021 Sunt sigur ca ai da timpul inapoi, te tradeaza pasiunea ta! Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Acum 14 ore, darius_bv a spus: conexiuni vrapate si lipite Da, si dupa aia pomenesti tot calendarul crestin, cind vrei sa dezlipesti o piesa! Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 La aparatele alea nu prea ai de dezlipit piese. Sînt proiectate cu o rezerva asa de mare incit rar pica componentele. Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Nu neaparat de picat, poate de recuperat cite ceva. Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Pun si eu niste poze cu vechiturile mele. Neutrik 3201 Neutrik 3300 Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Ce face aparatul? Ca in afara de audiotracer nu am gasit alta explicatie? Link spre comentariu
darius_bv Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Acum 5 ore, icar a spus: Da, si dupa aia pomenesti tot calendarul crestin, cind vrei sa dezlipesti o piesa! Aceste conexiuni (blamate de unii, pe drept cuvand...) sunt folosite si in prezent, dar fara a mai fi cositorite. Au pinii argintati, cu muchii taioase care prin vrapare ciupesc firul formand o conexiune mai sigura decat lipitura. De exemplu aceste echipamente de interconectare sunt garantate 30 de ani (deja functioneaza de aproape 25 de ani). Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 29 minutes ago, icar said: Ce face aparatul? Ca in afara de audiotracer nu am gasit alta explicatie? http://www.original-heuss.de/de/privat/Themen/Messen/index.htm Amandoua sunt analizoare audio. Contin un generator de frecventa audio, un etaj de intrare semnal audio, un sistem de imprimare pe hartie scalata logaritmic, primul pe hartie termica, 3300 cu cerneala. Intrarile pot fi microfon sau alte surse de semnal audio. Pot trasa caracteristicile de frecventa ale unui amplificator sau difuzor. 3300 are posibilitatea de analiza a fazei semnalului, filtre 1/3, 1/6 octave, poate masura impendante, analiza filtre. Am microfoanele originale de masura la amandoua. Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 27 minutes ago, darius_bv said: Aceste conexiuni (blamate de unii, pe drept cuvand...) sunt folosite si in prezent, dar fara a mai fi cositorite. Au pinii argintati, cu muchii taioase care prin vrapare ciupesc firul formand o conexiune mai sigura decat lipitura. De exemplu aceste echipamente de interconectare sunt garantate 30 de ani (deja functioneaza de aproape 25 de ani). Japonezii folosesc wrapping_ul in troacele lor, Nakamichi, Pioneer, in special. E foarte placut din punct de vedere al service_ului sa desfaci si sa infasori la loc sarmele alea. Link spre comentariu
darius_bv Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Da... te cred... am lucrat intr-un amplificator "Victor" cu astfel de conectica. Ce aparat complex! Dispozitivele cilindrice sunt calibratoare pentru microfoane? Link spre comentariu
KISS Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Nu, alea sunt microfoane de masura Neutrik. Sunt originale ale aparatelor, nu necesita calibrare. De exemplu SPL_ul unei boxe....dai din generator 1KHz (sau orice frecventa vrei, poti selecta si sweep intre 20Hz si 40KHz) 1W direct in difuzor (boxa), pui microfonul la 1metru de boxa si iti face curba de raspuns in frecventa pe diagrama de masura (cartoteca aia). La boxele pe 3 cai sau mai multe, poti face global curba de raspuns, sau daca lucrezi la filtre, poti face separat pe fiecare difuzor. Astfel apar gaurile unde nu se suprapun filtrele sau difuzoarele, defect manifestat ca ..''ii lipseste ceva'' . Iesirea de audiofrecventa este selectabila balansata sau nebalansata intre -40dB si +10dB, 2,4W cu impedanta interna de 0,1 Ohmi si protectie la scurtcircuit. Link spre comentariu
icar Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Acum 16 ore, KISS a spus: Amandoua sunt analizoare audio Multumesc pentru lamuri, interesant aparat! Link spre comentariu
darius_bv Postat Aprilie 11, 2021 Partajează Postat Aprilie 11, 2021 Acum 13 ore, KISS a spus: Nu, alea sunt microfoane de masura Neutrik. Sunt originale ale aparatelor, nu necesita calibrare. De exemplu SPL_ul unei boxe....dai din generator 1KHz (sau orice frecventa vrei, poti selecta si sweep intre 20Hz si 40KHz) 1W direct in difuzor (boxa), pui microfonul la 1metru de boxa si iti face curba de raspuns in frecventa pe diagrama de masura (cartoteca aia). La boxele pe 3 cai sau mai multe, poti face global curba de raspuns, sau daca lucrezi la filtre, poti face separat pe fiecare difuzor. Astfel apar gaurile unde nu se suprapun filtrele sau difuzoarele, defect manifestat ca ..''ii lipseste ceva'' . Iesirea de audiofrecventa este selectabila balansata sau nebalansata intre -40dB si +10dB, 2,4W cu impedanta interna de 0,1 Ohmi si protectie la scurtcircuit. Multumesc pentru explicatii. De multe ori ma intrebam cum obtineau graficele SPL (ca in "biblia" lui Dickason) in perioada cand nu existau placi de sunet si softuri specializate. Link spre comentariu
