validae Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Mai există o posibilitate, una din roţile de angrenare ,,joacă,, pe ax, fie din cauză că s-a depresat, fie are un şurub de fixare slăbit.Rotiţi lent butonul şi observaţi lanţul cinematic, mişcaţi şi într-o parte şi-n alta, ca să vedeţi unde se opreşte mişcarea. Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Eu nu stiu ce-i asa greu sa scoti acel modul. Se vede foarte clar in poze. Modulul este prins de fata cu inaltatoare. Scoti toate butoanele, dai masca jos si desfaci suruburile inaltatoarelor. Vei ramane cu modulul in mana si apoi poti lucra linistit la el la partea mecanica. Link spre comentariu
radasous Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Acum 2 ore, mac01 a spus: Eu nu stiu ce-i asa greu sa scoti acel modul. Se vede foarte clar in poze. Modulul este prins de fata cu inaltatoare. Scoti toate butoanele, dai masca jos si desfaci suruburile inaltatoarelor. Vei ramane cu modulul in mana si apoi poti lucra linistit la el la partea mecanica. Masca este dubla, o tabla inscriptionata si sub ea mai este unca prin care trec suruburile. Cea inscriptionata nu iese fara distrugere, pare lipita si o tine in loc si indicatorul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Esti sigur ca-i lipita? Uneori este fixata mecanic chiar de diversele componente fixate pe panoul frontal, de la conectori, manere, comutatoare potentiometri, si pana la indicatoarele de masura, pe care trebuie sa le desfaci ca sa poti indeparta acea masca inscriptionata. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 In a doua poza de aici se vede ca placa frontala este fixate de minere. Sper ca le-ai dat jos.......... Link spre comentariu
radasous Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 (editat) Acum 15 minute, Traian B a spus: Esti sigur ca-i lipita? Uneori este fixata mecanic chiar de diversele componente fixate pe panoul frontal, de la conectori, manere, comutatoare potentiometri, si pana la indicatoarele de masura, pe care trebuie sa le desfaci ca sa poti indeparta acea masca inscriptionata. Am scos toate butoanele, inclusiv manerele,doar aparatul de masura nu se poate scoate, este prins prin spate, in zona cu module, si nu am acces la suruburi decat daca demontez destul de multe. Cred ca ordinea normala de demontare este alta, daca nu ma prind, nu am decat sa defrijez tot ce este in stanga indicatorului (... sau in dreapta in ultima poza) Editat Martie 1, 2021 de radasous Link spre comentariu
radasous Postat Martie 1, 2021 Partajează Postat Martie 1, 2021 Am reusit sa desfac panoul inscriptionat, axul reglajului este rupt. Mai am ceva de demontat pana scot si ramasita din mecanism, apoi va trebui sa gasesc o metoda de a-l manufactura. Link spre comentariu
legionaru Postat Martie 16, 2021 Partajează Postat Martie 16, 2021 https://postimg.cc/gallery/19PST7q Astăzi am intrat în posesia lor... Huse de piele cu curele de umăr, impecabile, trebuie doar curățate și vor fii că noi Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 22, 2021 Partajează Postat Martie 22, 2021 Cumpărat sâmbăta din târg perfect funcțional. Link spre comentariu
validae Postat Martie 22, 2021 Partajează Postat Martie 22, 2021 Pare un ampermetru didactic.. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 22, 2021 Partajează Postat Martie 22, 2021 Nu știu. Este fain făcut în interior. Și încă calibrat. Nu cunosc firma asta. Acum am văzut ca am și un voltmetru de la ei. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Sursa Solartron AS870 pe germaniu. Deși doar 3A este un tanc. Traful cred ca este ca în sursele actuale de peste 10A. Are vreo 10kg cred. Nu știu anul producției dar bănuiesc anii 60-70. Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Superfain , ce-mi plac "sculele"astea vechi , facute fara economie de materiale ,solide ,metale multe ,facute sa tina cat mai mult ,si pt gloria firmei ,nu ca acum , sa iasa banu si peste 3 ani sa cumperi altul ,si daca strofoci mai brusc ... crapa pe undeva plasticaraia.... Am un Heathkit Tube Voltmeter ,si un Heathkit Tube Tester...cu documentatia originala , plus extensie pt setari tuburi mai noi ,echivalente etc , si adaptor pt alte socluri care nu au incaput pe fatada. Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Visez sa îmi fac un banc de lucru(doar pentru chestii personale) numai cu aparatura vintage. Am și loc, am și aparatura, timp nu prea am. Link spre comentariu
Усилитель Postat Aprilie 7, 2021 Partajează Postat Aprilie 7, 2021 Am si un HT 0813 Link spre comentariu
