Ce aparate de masura vechi(deosebite)aveti
doru3160
Alte aparate dinainte de r?zboi, care au func?ionat pîn? în prim?var? ?i cu care soarta a fost crud?, au sfîr?it sparte ?i turtite cu ciocanele: :bataie
http://i41.tinypic.com/5yhyq8.jpg
http://i41.tinypic.com/fnv775.jpg
http://i40.tinypic.com/301n41v.jpg
Unele sovietice din 1950-51, au func?ionat tot pîn?-n prim?var? ?i au avut aceea?i soart? cu cele de mai sus:
http://i39.tinypic.com/qzj7s3.jpg
http://i41.tinypic.com/10elkav.jpg
http://i40.tinypic.com/14n05u9.jpg
http://i43.tinypic.com/16h9dt5.jpg
http://i41.tinypic.com/264gqo2.jpg
?i unul norocos care va merge la expozi?ie: :101
http://i40.tinypic.com/2cfcxag.jpg
http://i41.tinypic.com/2wh07bc.jpg
http://i39.tinypic.com/14lhe76.jpg
Tot un sovietic,ceva mai sensibil,echipaj mobil pe fir de torsiune,indicatie cu spot luminos,printr-un sistem de oglinzi,prisme,lentile,ca la final sa apara pe scala gradata un cerc luminos cu o linie verticala(intunecata)
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Pe acelasi sistem functionau galvanometrele cu spot luminos,doar ca aveau nevoie de o sursa externa de lumina,o rigla exterioara de afisaj,si erau f sensibile in ce priveste pozitia orizontala,ca si asta de altfel.
Am un osciloscop cu lampi romanesc IEMI model E-0101 caruia ii lipseste tabla de aluminiu pe care sunt inscriptionarile la modulul baza de timp (dreapta jos). Daca are cineva un aparat identic si poate sa ii faca o poza buna din fata m-as incumeta sa refac tablita aia. Multumiri anticipate!
Salut,vad ca nu prea sta lumea bine cu acometrele...sa mai vedem unu batran,da cu trecut "greu":Unimet,facut in Cechoslovacia....deh,au avut influente germane...cutie de lemn,nu mai am capacul,cred ca a fost transformat in cutie de scule :rade:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Voltmetru-megohmetru, cu el verific bujiile... :da
Posted Image
Posted Image
turometru-dwellmetru, tot pe sub capote utilizabil... :ras:
Posted Image
Posted Image
si un generator de semnal, sinus si dreptunghiular, display nixie...
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Un "ochi magic" sub forma unui instrument! Dunga luminoasa era in functie de cat era obturata raza de lumina de acul instrumentului...Nu stiu de la ce aparat de radio provine... (Standard, Orion?...)
Ce mi s-a parut interesant la acest tip de aparat e sistemul optic,f ingenios,si destul de simplu de pus la punct,doar cateva reglaje,al meu e magnetoelectric,tot cu oglinda pe fir de torsiune.Arata bine si vad ca mai are si cutia de protectie,al meu n-o mai are,probabil a capatat o alta intrebuintare in decursul timpului...
