dan cod Postat Aprilie 23, 2014 Partajează Postat Aprilie 23, 2014 Si inca unul sosit azi. Link spre comentariu
feri.visky Postat Aprilie 23, 2014 Partajează Postat Aprilie 23, 2014 Acesta din urma are si seturi de bobine sau nu are nevoie? Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 23, 2014 Partajează Postat Aprilie 23, 2014 Da are 6 bobine.1,7-3,7MHz;3,7-8MHz;8-17MHz;17-40MHz;40-100MHz si 100-250MHz.Il am in cutia de carton originala desi e facut undeva in 1956-1960 din cate am inteles perfect functional.O bijuteria antica. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 Inca unul intrat in colectie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 5, 2014 Partajează Postat Mai 5, 2014 De acesta uitasem, pentru ca de ceva vreme l-am vandut. Din nou anii 1970, Rohde Schwarz Polyskop SWOB 5, in esenta un analizor scalar de retea analogic (pe intelesul majoritatii forumistilor: vobler), 0...1300 MHz, echipat cu sertare amplificator logaritmic SWOB5-E3 si amplificator liniar SWO5-E2. O eventuala comparatie cu X1-50 nu ar avea rost: displayul are diagonala de 28 cm(!), atenuator 0-70dB in trepte de 1 dB, linii de masura afisate pe display, dinamica ridicata, markeri ficsi si marker variabil, marker extern, etc. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 12, 2014 Partajează Postat Mai 12, 2014 Din nou anii 1970, Rohde Schwarz Polyskop SWOB 5, in esenta un analizor scalar de retea analogic (pe intelesul majoritatii forumistilor: vobler), 0...1300 MHz, echipat cu sertare amplificator logaritmic SWOB5-E3 si amplificator liniar SWO5-E2. O eventuala comparatie cu X1-50 nu ar avea rost: displayul are diagonala de 28 cm(!), H1-50 era o scula de amatori. Ce se putea apropia era H1-42 si mai recentul H1-43. Totusi distanta intre ele era mare, bineinteles in favoarea lui SWOB Ce se apropia bine era o scula DDR cu ecran de 31cm , tot de 1Ghz , mergea splendid, era prin `80 la IP Traian Vuia Timisoara. Din pacate nu mai stiu ce tip era.... Grig Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2014 Partajează Postat Iunie 3, 2014 Si inca unul aparut mai nou in colectie. Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 Manualul pt. Robotron 81027. La ce-i bun. Si cam cât cer unii pe el. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 17, 2014 Partajează Postat Iunie 17, 2014 ODFA nu este un osciloscop "obisnuit". Sub denumirea de osciloscop TV se ascunde de fapt un analizor de semnal TV, este vorba de un osciloscop digital destinat a analiza semnale TV si a masura (automat) calitatea lor folosind semnalele de test standard dedicate, inserate pe liniile TV din transmisia TV CCIR, putand masura incusiv calitatea transmisiei teletext. Ca osciloscop "obisnuit", de uz general, utilitatea lui este mai restransa, desi cu o sonda comutabila 1:1/10:1 poate satisface majoritatea necesitatilor de masurari obisnuite de amator: un singur canal cu banda (masurata) de 20 MHz, 200 MS/s, 100ns/div - 100ms/div, 10mV/div-500mV/div. Un aspect totusi deosebit este acela ca linaritatea este garantata la <0,1%, convertorul A/D utilizat este pe 10 biti. Aparatul este controlat de un procesor 80186 si are o greutate de 25 kg. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 NU-i aparat de masura dar este o scula veche interesanta.Am intrat in posesia ei ieri si cand i-am dat drumul m-am crezut in camera de bruiaje din razboiul al doilea.A lucrat cineva cu asa ceva? Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Salut,Este un dispozitiv utilizat de regula in armata la invatarea alfabetului Morse, montat pe masa instructorului. Are ca anexe un manipulator si casca. Totodata a fost utilizat in antrenamentele "la sala" pentru perfectionarea si cresterea vitezei de lucru a viitorilor transmisionisti, avand posibilitati de transmitere bilaterala, separat, in grup sau in linie.( cablu ) Are posibilitati de simulare a diverselor situatii din traficul real . Cu ajutorul acestor aparate, pe langa testele reale in trafic, se stabilesc si clasele de specialitate din cadrul examenelor , functie de baremul stabilit ( numar de semne receptionate/transmise/minut). Contine printre altele,generatoare de semnal,amplificatoare etc , este echipat cu tranzistoare romanesti; are posibilitatea inregistrarii/redarii magnetice ( mufa dedicata ) . Nu imi amintesc mai mult. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Multumesc mult si eu am facut armata la transimisiuni dar n-am avut norocul sa prind serie de radio ci am prins serie de telefonie(bobinari,cate am carat in spate singura bucurie era cand mai curentam pe cineva) Aparatul va sta bine in colectia mea. Link spre comentariu
dan cod Postat August 15, 2014 Partajează Postat August 15, 2014 Inca un aparat vechi intrat in colectie. Link spre comentariu
