Ce aparate de masura vechi(deosebite)aveti
doru3160
Cel din poza a doua cu siguranta nu e ultimul...mai e unul care merge la mine,sper sa nu ma insel,dar e un miliampermetru obisnuit,nu stiu de ce-i spui termic...si mai ales german,cand pe el scrie cechoslovacia si e de la METRA...App de METRA,un lucru interesant de mentionat la UNIMET,e protectia la supratensiune si conectare inversa a polaritatii.E un sistem ingenios si simplu pe care nu l-am mai intalnit la alte aparate...e vorba de un contact ce se stabileste la capat de scala de echipajul mobil,si acel contact,alimenteaza un electromagnet ce decupleaza in caz de nevoie,rearmarea facandu-se manual,din butonul "V"de pe panoul frontal.Probabil o fi unul din motivele pt care au rezistat asa de bine in timp(afara de cele bruscate mecanic).
@puriu: Al doilea aparat e magnetoelectric cu termocuplu. Merge într-adevar pâna la frecvente destul de mari si masoara cu adevarat "true RMS", adica valoarea efectiva conform definitiei acesteia.Despre primul as vrea sa aflu mai multe, de ex poze (clare) cu fundul carcasei si, daca se poate, cu interiorul, etc.
Are un fir scurt si drept din crom-nichel de 1,3 ohmi prin care trece curentul de pana la 500 mA. Temperatura lui e masurata cu un termocuplu legat la un milivoltmetru magnetoelectric. Este Metra, cel electrostatic e AW german. Mea culpa! Electrostaticul nu e interesant pe spatele carcasei. In interior se vede partea optica: lampa, obiectivul, oglinzi, etc. Partea de masura (balanta de torsiune) este capsulata si nu am deschis-o niciodata. Are un mic condensator variabil diferential cu rotor fluture cu oglinda. Se vede printr-un gemulet. Se poate polariza cu pana la 100V pe cele doua statoare si poate masura zeci de milivolti. Mai pun o piesa deosebita: un galvanometru electronic japonez din 1971, din prima generatie cu tranzistoare. Are si o scala neliniara pentru echilibrarea usoara a puntilor. Merge bine si acum, dar trebuie adus la zero frecvent.
Incearca pe un site de gazduire,treaba cu redimensionatul merge,dar calitatea pozei are de suferit...si eu aseara m-am fentat cu miliampermetrul ala,ca n-am salvat poza s-o pot mari,si doar din ce-am vazut nu mi s-a parut simbolul diferit de un magnetoelectric normal,de aici si greseala mea.
Simbolul complet mai are sub potcoava un termocuplu in V si un fir orizontal, dar se vede greu, scala fiind ingalbenita. Nu reusesc sa pun poze ca lumea (ca doru3160 mai sus), adica mari, clare si in corpul textului, ca in reviste. Am intrebat si pe forum, dar mi-au zis sa folosesc "Incarca fisier atasat" care ataseaza pozele sub text, lamentabil, sau deloc. Nu exista nici un tutorial pe forumul asta? Mai am aparate vechi si deosebite pe care le vad doar prietenii.
Nu-mi ataseaza poza si are doar 225 kilo.
Se pot modifica dimensiunile fisierelor cu irfanviewer.Programul se poate descarca de aici: http://www.irfanview.com/main_download_engl.htm . Dupa instalare deschideti poza cu acest program si intrati sus la meniu la image- resize/resample si modificati dimensiunea la widht cu 100-200 de pixeli , dupa care o salvati peste cea veche si verificati marimea fisierului.Daca inca depaseste 50 kb, refaceti pasii si mai micsorati cu 100 pixeli si iar salvati. Din cate stiu pozele ca sa poate fi atasate pe elforum, nu trebuie sa depaseasca 50kb. O alta metoda ar fi sa intrati aici: http://tinypic.com/ , pe urma click pe alegeti fisierul si pe urma pe upload now. Raspundeti la intrebarea de siguranta, sau completati literele care va apar si click pe ok.Dupa ce se va incarca poza copiati lincul scris sub : " IMG Code for Forums & Message Boards " si il lipiti in subiectul scris de dvs.La fel puteti face cu oricate poze fara sa le modificati.Succes
Ieri a ajuns la mine era condens pe el din cauza frigului si am preferat sa il las pana luni asa.Luni il voi porni.Este cumparat din estul ucrainei de aceea scrie ruseste desi e facut de Tesla.
