Ce aparate de masura vechi(deosebite)aveti
doru3160
Super fain osciloscopul...
Iata aici un preamplificator de IOR in stare foarte buna. E de pe vremea cind inginerii stiau ca etichetele de aluminiu se prind in colturi cu nituri (nu se lipesc cu prenadez doar pe mijloc) si suruburile ca sa prinda in tabla...se vede.
Pacat ca IOR-ul nu i-a dat nume la aceasta scula. E pur si simplu FARA NUME!
Intrarea e diferentiala, cu transformator diferential. Iesirea e normala.
Alimentarea se face cu 6 Vac. In interior are un transformator care produce tensiunile necesare.
Iata o poza aici. Celelalte le puteti vedea aici:
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040537.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040539.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040541.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040542.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040543.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040544.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040546.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040547.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040548.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040550.JPG
http://dl.dropbox.com/u/3712780/IOR/Pre ... 040552.JPG
Folositi Dropbox (pentru poze,scheme si ale chestii) Functioneaza extraordinar de bine. Cine nu are, sa-mi dea mesaj ca-i trimit invitatie.
Vai de mine... e super... observ amplasarea axului tubului cinescop, desi aproape, totusi in zona neutra a transformatorului! Sa nu-mi spui ca si functioneaza...
m-a costat vreo 80 de dolari pe ebayare doar un electroliticscoate un spot, dar e imposibil de controlataccesul in interior e imposibilcred ca il pastrez ca atareare 5 lampi 6j6una dintre lampi face un zgomot de nisip la scuturarela fel si tubul catodicdupa ce l-am scuturat bine spotul s-a imbunatatit simtitornu stiu daca e normal, dar spotul e albastru la luminozitate maxima si verzui la minimtubul e 3MP7 , nu se gaseste niciunde, am citit ca e un tub de mare remanenta, utilizat chiar si in domeniul radarasta am vazut, are o remanenta nefiresc de mare pentru un osciloscopdat fiind modul lui de constructie si imposibilitatea de a procura un tub nou ma fac sa cred ca reconstituirea lui e destul de improbabila si pentru moment nu il atingam extras un singur condensator , pentru asta am folosit o forfecuta deoarece firul era bine rasucit in cosa si nu am riscatdupa ce l-am curatit, "electroliticul" s-a dovedit un condensator cu hartie care avea 10 micro in loc de 8ceara de pe condensatori s-a raspandit in strat subtire peste tot in interiorde remarcat conectica si comenzile- calitate ireprosabilaoricum o sa cumpar niste 6j6 si o sa mai vadacum mi-as dori sa fi avut predecesorul lui, nu are decat 2 tuburi +redresor si am si schemaasta cu 6 e foarte inghesuit si nu gasesc date despre elsa nu radeti, dar am dat cu crema kiwi pe parasolarul din cauciuc si pe inelul metalic, arata extraordinar asa, o sa vad peste 50 de ani cum o sa mearga
cnegrea0, daca tubul catodic are spot inseamna ca e bun. De asemenea tensiunile de alimentare sunt bune. Trebuie schimbati condensatorii cu hirtie si lampile. Se pare ca nu porneste oscilatorul.Am postat gresit cu preamplificatorul. Intentionam sa-l pun la "Ce aparate pe lampi detineti". Il rog pe Feri sa mute postul. Scuze.
6J6 sunt echivalente cu ECC91,numai ca si astea sunt greu de gasit,parerea mea e ca trebuie verificati potentiometrii pe axare X si Y(implicit tensiunile pe borne),e putin probabil sa se fi dus toate si sa nu mai miste nici una,se pot inlocui intre ele si daca rezultatul e acelasi e putin probabil sa fie toate cu acelasi grad de uzura,am intalnit cazuri la ale mele,cand banuiam lampile,si dupa ce le-am inlocuit am umblat dupa defect,e adevarat ce spune misa ca nu porneste oscilatorul,si de asta nu ai baleaj pe X,dar in primul rand trebuie obtinuta axarea spotului(excursia pe X si Y) si pe urma incepe distractia cu baza de timp :rade:
oscilatorul merge, dar inconstant, am scos un condensator si arata 10 in loc de 8 micro, nu stiu daca e mai bine sa fie valoarea mai mare, am primit si manualul si vad ca tensiunile sunt mai mici decat valorile minime recomandate, adica greu gasesti diferenta de potential de 500 v aici, tuburi 6j6 se gasesc usor pe ebay, catodicul 3mp1 sau 3mp7 nu il gasesc, oricum il las deoparte, cand o sa am bani si experienta cu asa ceva. Genial ca are o placa detasabila in spate de unde poti sa ai acces la toate punctele esentiale de masura, ba poti sa desfaci conexiuni si sa folosesti tubul independent de cele doua amplificatoare. in plus potentiometrii sunt de o calitate exceptionala, la fel si comutatoarele, problema e tubul care pare sa oboseasca dupa ce se incalzeste, o sa incerc sa schimba intai cele 5 tuburi 6j6, apoi mai vedem, mersi de interes si sfaturi!
Daca acel condensator de 10u e bun, poti fi sigur ca nu el e de vina pentru faptul ca nu functioneaza osciloscopul. Exista foarte putine situatii in care o crestere de capacitate de la 8u la 10u perturba functionarea unui aparat. Oricum, condensatorii electrolitici au tolerante foarte mari. Eu am vazut condensatori pe care scria 100uF -20% +200%. Faptul ca acel condensator are si acum 10uF inseamna ca e bun. NU EL E PROBLEMA.
te cred, dar catodicul si lampile precis sunt depasite, de fapt aparatul oricum a fost pus la gunoi acum 50 de ani de o persoana mai competenta ca mine si care considera ca nu merita reparatia, de ce as reusi eu?
Daca asa pui problema, eu zic sa-l pui unde a fost acum 50 de ani.
deocamdata il curat doar si il las la naftalina, am pe constiinta vreo 10 radio-uri cu lampi cand eram in clasele primare , ceva pick-up-uri, vreo 2 televizoare pe lampi si un radio militar cu triode din timpului primului razboi mondial, astazi o sa vin cu poze de la un pick-up victrola pe care nu il pot data, inca functional, la care i-am atasat o doza piezoelectrica. Pe zi ce trece realizez ca forumul asta e fenomenal si are multi membrii respectabili, deja nu mai am timp sa urmaresc forumuri straine si parca nici interes, tineti-o tot asa!
Era ceva de Philips, carcasa metalicasi vreo 15 fire cu bucse care ieseau din el3 triode, un condensator variabilsi niste bobine cu sute de spireasta e, tot ce imi amintescbunicu' zicea ca era un emitatorcine stie?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Philips PM 3230, osciloscop dublu spot, tub catodic cu doua tunuri electronice. Contine: E810F, ECC82, E88CC.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Scrie si pe capacul de spate,se folosesc 2 elementi de 1,5V,nu mai stiu exact ce indicativ aveau,dar se gaseau inainte vreme in baterii Pionier,special pt aparate de masura,a postat odata misa (cu s de la sarpe) un site unde s-ar mai fi gasit si in zilele noastre,numai ca nu stiu daca merita o comanda pt atata lucru,se pot adapta elementi din zilele noastre sau se poate usor "ciocani"o sursa de 2X1,5V,daca se vrea folosit pe gama de ohmetru,aparatul,in ciuda varstei,se misca inca bine.Baterii de felul asta,in comert,eu personal,nu am mai vazut de multa vreme...Succes.
Scrie si pe capacul de spate,se folosesc 2 elementi de 1,5V,nu mai stiu exact ce indicativ aveau,dar se gaseau inainte vreme in baterii Pionier,special pt aparate de masura,a postat odata misa (cu s de la sarpe) Succes.
Erau niste baterii de 3v (doua elemente Carbon-Zinc impachetate in serie intr-un tub de carton).Erau mai groase decat R6 (AA) dar mai subtiri decat R25.Eu am inlocuit cu R25 la un vechi multimetru T20, prin marirea locasului (din plastic)Poate reusesti prin acelasi procedeu la DU20 desi ma indoiesc deoarece carcasa e din bachelita.Succes si de la mine, aparatul merita sa fie folosit.
Nu cred ca merge,in afara ca e carcasa din bachelita,amplasarea se face in profunzime,vertical fata de planul carcasei,si chiar daca prin absurd se poate majora diametrul locasului,nu se poate rezolva problema inaltimii noului element,care e sigur mai mare decat cele originale,se pot atasa pe exterior 2 elementi,sau sursa,de la retea,daca se foloseste in regim de atelier,si nu portabil(lucru mai putin probabil,instrumentul este cu fir de torsiune,si e foarte gingas la socuri mecanice).
