doru3160 Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 daca tot ne laudam cu lampi deosebite,aparate pe lampi deosebite,de ce nu si aparate de masura?O sa incep eu,prin a posta cate ceva din colectia personala n-am gasit o data de fabricatie,e din USA,si e o punte Wheatstone doua punti Thomson,tot pt masurat rezistente doua punti Wheatstone,Omega III de origine ceha,si Pontavi de la H&B,Germania o punte tot Kapavi,de la H&B,pt masurat capacitati,are un generator de ton si la dezechilibru se aude sunet in casca,la echilibru nu se mai aude nimic si un bunic al frecvetmetrului de azi,masoara prin metoda rezonanta(pt cei care nu au mai vazut,si sigur sunt si din acestia)fiecare lamela vibreaza la maxim la o anumita frecventa inscriptionata pe cadran-simplu si fara alimentare proprie chiar daca nu contin lampi,au avut aceeasi perioada de "glorie" si urmeaza si aparate cu lampi... Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Un acometru nem?esc ce m?sura debitul de ap? în instala?ia de r?cire la redresorii cu mercur, func?iona ca voltmetru avînd ata?ate pe spate 2 rezisten?e de precizie bobinate manual. Sensibilitate 0,6 mAcc, diametru cadran 19 cm. A fost folosit pîn? prin 1972. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 1, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2009 tot un voltmetru(alternativ-continuu+ohmetru),da pt ca suntem la "lampi"si am promis ca nu iesim din tipare,o sa fie cu 6NS7 toate piesele originale,fara interventii si culmea,bagat in priza,mai si merge sa vad dupa (macar)40 de ani ce chinezarie mai "sufla" o mai fi existand pe undeva o schema pt el? Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 1, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2009 si sa mai vedem si fara lampi(de firma...) si unu` de la rasarit,care ar fi trebuit sa masoare tranzistori acu...cine stie,eu chiar am incercat si nu am reusit,ori are nervii incrucisati,ori nu am stiut eu sa-l folosesc Link spre comentariu
yo3ihg Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 volt amper ohm metru, nu stiu cati ani ar putea sa aiba, functionalapropo, de ce nu se mai pot incarca pe forum poza mai mari de 800/600, am micsorat-o si se vede ca naiba. Link spre comentariu
mișa Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Uite aici un voltmetru. Virful ascutit din dreapta e sonda. La surubul din stinga, se leaga un cablu cu crocodil.(pentru celalalt pol, in cazul asta minus)Practic, apuci aparatul de masura in mina si masori unde vrei, atingind sonda. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 http://www.proradioantic.ro/afisare_poza.php?src=produse/1226028187_poza.jpg http://www.proradioantic.ro/afisare_poza.php?src=produse/1226028179_poza.jpg Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 2, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2009 iaca si un "elefant"pe langa fineturile de mai sus,ai zice ca e facut doar din pila si ciocan,are 20 cmX20 cmX7 cm voi mai intra si cu mai finute,s-ar parea ca si pe inaintasii nostri ii macina miniaturizarea Link spre comentariu
Kuki Postat Aprilie 2, 2009 Partajează Postat Aprilie 2, 2009 tot un voltmetru(alternativ-continuu+ohmetruo mai fi existand pe undeva o schema pt el?Daca bine am vazut in poza...E cam proasta calitatea, am una mai mare dar nu cu mult mai buna...PM Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 2, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2009 am reusit sa salvez schema si din ce-am vazut,e cu ECC82,cu 2 redresoare,al meu are o redresoare si o dubla trioda cu soclu mare(6NS7)nu noval ca la ECC82,e drept ca la mine mai e un redresor cu seleniu in aparat,o fi alta varianta,posteaza si cealalta schema de care aminteai si vedem care e mai aproape. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 2, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2009 Daca bine am vazut in poza... E cam proasta calitatea, am una mai mare dar nu cu mult mai buna...PM de vazut ,ai vazut bine,numai ca nu stiu de ce difera ce e pe schema cu ce e la mine in aparat,desi e vorba de aceeasi treaba:BM 289 teslaprobabil ca in timp au scos pe baza schemei initiale,variante cu aceleasi caracteristici,cu piese diferite(cum faceau si ai nostri) Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 5, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2009 diametru-55mm,grosime-35mm,primit cadou in 1976 de la un batran radioamator-primul "instrument de masura"...carcasa originala era de bachelita cu iesiri in lateral, si a suferit oarece traumatisme,a fost inlocuita cu alta ce s-a potrivit,de la un alt instrument... de panou. Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Multimetru rusesc ?4341, fabricatie 1974. Are si tester pentru tranzistoare, afiseaza beta functie de curentul de baza. Curentul de baza se poate regla brut si fin din cei 2 potentiometrii marcati cu ??? ????: "?????" si "?????". In imagine masoara un tranzistor AC180. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 6, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2009 poate e cam pretentios spus MAVO,dar ei asa au pretentia masoara curent,tensiune,rezistenta. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 7, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2009 oare daca punem si un osciloscop aici,are ceva?pana la urma tot instrument de masura e... fabricat in anii 50 are in constructia sa-6F36,6Z31,3X6F32,6CC31 SI 7QR20 Un TESLA M102-OSCILOSCOP MINIATURA....inca functional Link spre comentariu
