Generator+ups
Vizitator kira
Cea mai "ieftina" metoda ar fi daca CNC-ul are buton de pauza. Se identifica alimentarea partii de comanda care se trece pe UPS. Cu ajutorul unui releu, cuplat la reteaua electrica se determina starea de existenta a tensiunii care comanda acel buton de pauza (conectat in paralel pe cel existent). Cand nu exista tensiune de la retea, butonul de pauza este "apasat" iar cand exista, acesta este "neapasat". Daca generatorul este cu pornire manuala, o sonerie cuplata la acest releu avertizeaza lipsa tensiunii. Pe generator mai trebuie adaugat un releu care sa dezactiveze optiunea de "pauza" a CNC-ului cand generatorul a pornit,asa neexistand probleme. Este o automatizare simpla si eficienta care depinde doar de existenta acelei optiuni de "pauza". UPS-ul poate fi de capacitate mica, suficienta pentru pornirea generatorului.
  • Răspunsuri 17
  • The Stressmaker
  • iop95
  • Mihai85
  • Dr.L
Nu cumva pana la pornirea generatorului?
Daca va alimenta doar partea de comanda,intr-adevar ajunge si unul mic :da
Da, asta am vrut sa scriu dar... :jytuiyu . Oricum conditia este sa existe acel buton si sa fie accesibil. Daca este din program si trebuie butonat in panou nu prea se merita. Cat despre un UPS care sa tina toata instalatia, mai ieftin iesi daca folosesti un motor asincron de putere cuplat la un volant pe post de UPS inertial, pana se porneste grupul electrogen. Adica sa se mearga pe ideea unui motor asincron trifazat alimentat la reteaua monofazata iar condensatorii de generare a fazelor sa fie cuplati doar atunci cand nu este tensiune de la retea (eventual si cu decuplarea retelei). Ideal ar fi un motor/generator monofazat sincron la puterea respectiva. Fiind la turatie de sincronism consuma foarte putin plus ca poate corecta factorul de putere iar la oprirea tensiunii, prin alimentarea rotorului, extrage energie din volanta pe care o debiteaza la CNC.
