MazyMan Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 De curant m-am ales cu 2 placi de baza GIBABYTE ( una merge alta nu ! ). Una e GA-8IPE1000-G ( care merge ) cealalta GA-8IPE1000-pro G ( care nu merge). pe placa functionala NU ARE ONBOARD LAN ! ( placa de retea ) ! aia care nu merge are mufa RJ45 ! si ma gandeam ca daca e posibil sa scot mufa RJ 45 CU TOT CU CELE 2 USB-uri si s-o pun pe placa de baza care merge ( GA-8IPE1000-G ) placile SEAMANA 99,50 % intre ele ! doar ca una are Dual Bios ( cea care nu merge ) ! asta e diferentza intre cele 2 placi de baza ! App , pe placa functionala se vede ca merge pusa mufa RJ 45 pt ca are toate gaurelele cu acele nervuri care duc inspre alte circuite ( deci face legatura cu placa baza) dar mirarea mea e ca nu apare nici o functie in BIOS precum ca ar suporta LAN ONBORD ! nu are nici o specificatie ca ar merge ACTIVAT / DEZACTIVAT placa de retea ! ( tind sa cred ca nu ar merge sa pun mufa RJ45 pe placa de baza ) ! Dar , ATENTIE merge sa pun biosul de la placa de baza NEFUNCTIONALA ! ( deci sper sa recunoasca si placa de retea ) ! intrebarea mea finala e : o putea cineva sa-mi schimbe mufele USB / RJ 45 ! d p aia stricata pe aia care merge ??? SI SA FIE SI FUNCTIONALA MUFA DE NET ! pe siteul producatorului si in cartea tehnica SCRIE CLAR CA AMBELE MODELE AU PLACA DE RETEA UNA ARE INTEL (CEA NEFUNCTIONALA ) CEALALTA ARE MAVELL sau ceva de genu !Sper sa nu fi gresit cu nimic deschizand acest subiect / topic ! sper sa ma ajutati ! Link spre comentariu
Blind Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 Aia functionala neavand mufele lipite inseamna ca nu are nici controllerul si restul pieselor lipite. Nu e mai simplu/rentabil sa dai 10-15 lei si sa iti iei o placa de retea pe pci decat sa te complici inutil? Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 31, 2009 Autor Partajează Postat Martie 31, 2009 De acord in totalitate cu tine ! ( multumesc de raspuns ) , dar pe PCI in face o foarte mare problema ! mi se reseteaza din senin imi cade netu din 2 in 2 min . am reinstalat windows-ul de 10 x in 5 zile ! degeaba . am cautat alte drivere la palca de retea , degeaba ! am incercat si cu alta placa de retea FACE LA FEL ! acum cand scriu topicu salvez din 10 in 10 secunde ce scriu de frica sa nu se reseteze sau sa cada netu ) ! DAR D C PE SITE-UL PRODUCATORULUI SI IN CARTEA TEHNICA SCRIE CLAR CAARE PLACA DE RETEA ! ??? sau dau dreptate celui care mi-a zis " SUNT FACUTE PE VAPOR MAAAA " ! AM VB CU UN SPECIALIST CARE LUCREAZA CU ASA CEVA SI A SPUS CA TREBUIE UITAT CU ATENTIE LA MBELE PLACI ! merita sa incerc sau nu ??? MA COSTA 70 RON CHESTIA ASTA ! :(( Link spre comentariu
sho_gun Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 De acord in totalitate cu tine ! ( multumesc de raspuns ) , dar pe PCI in face o foarte mare problema ! mi se reseteaza din senin imi cade netu din 2 in 2 min . am reinstalat windows-ul de 10 x in 5 zile ! degeaba . am cautat alte drivere la palca de retea , degeaba ! am incercat si cu alta placa de retea FACE LA FEL ! acum cand scriu topicu salvez din 10 in 10 secunde ce scriu de frica sa nu se reseteze sau sa cada netu ) ! DAR D C PE SITE-UL PRODUCATORULUI SI IN CARTEA TEHNICA SCRIE CLAR CAARE PLACA DE RETEA ! ??? sau dau dreptate celui care mi-a zis " SUNT FACUTE PE VAPOR MAAAA " ! AM VB CU UN SPECIALIST CARE LUCREAZA CU ASA CEVA SI A SPUS CA TREBUIE UITAT CU ATENTIE LA MBELE PLACI ! merita sa incerc sau nu ??? MA COSTA 70 RON CHESTIA ASTA ! :((Parerea mea este ca nu merita . Motiv:Ce te face sa crezi ca, presupunand ca reusesti operatia ( ma cam indoiesc tinand cont ca cel putin in principiu sunt utilizate controllere diferite pe cele 2 placi deci foarte posibil sa nu mearga inlocuire unu la unu), nu vei avea aceeasi problema,tinand cont ca placa de retea onboard foloseste tot bus-ul PCI pentru a comunica cu restul de marafeturi de pe MB ?. Sugestia ar fi sa faci , sau sa ti se faca ( daca nu ai mai facut asa ceva ) un update de BIOS si sa testezi dupa aceea.P.S. Daca in cartea tehnica scrie ca trebuie sa aiba LAN onboard si nu are ai doua explicatii : ori nu e GA-8IPE1000-G si este GA-8IPE1000 sau GA-8IPE1000PRO (celelalte variante 1000L, 1000G, 1000PG etc au toate LAN unele 100Mbps altele Gigabit de unde si diferenta de chipuri de LAN ), ori e cartea altei placi decat ai tu in fata . Eu n-am prea intalnit Gigabite facute pe vapor pana acum dar ...totul este posibil. Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 31, 2009 Autor Partajează Postat Martie 31, 2009 multumesc de raspuns! cartea asta care o am in fatza este un PDF ! care are in cuprinsul ei 3 placi de baza doar ca au mici ajustari ! GA-8IPE1000 , GA-8IPE1000-G , GA-8IPE1000-PRO-G . in carte scrie clar ca cele 3 placi de baza au LAN ONBORD ! acum m-am convins singur . m-am uitat la placa de baza ( cea defect GA-8IPE1000-PRO-G) si avea dreptate colegu de mai sus care a scris ca are si niste piese in plus pe placa ! deci .. mi-a iesit din cap ideea cu placa de retea ONBOARD ! dar problema ramane NETU ! daca pe pci nu prea merg placile de retea . UPDATE-UL LA BIOS ESTE ULTIMA VERSIUNE D P SITE-UL PRODUCATORULUI ! cred ca ceva d p placa de baza imi face conflicte cu placile de retea care le bag in PCI ! am mai gasit o buba .!. cand instalez sunetu d p placa de baza ... nu mai pot acesa acea fereastra care apare tinand apasate tastele ALT + CTRL + DELETE ( TASK MANAGER ) imi spune ca TASK MANAGER YOUR DISAMBLE BY ADMINISTRATOR . dar asta imi da exact d p ce intalez sunetu . d p primul restart ! si tot din cauza sunetului cred ca am probleme cu placil de retea . am incercat un SUNET PE PCI GENIUS 4+1 cmi . si SURPRIZA NU MA LASA SA O INSTALEZ . CU TOATE CA AM DEZINSTALAT FOSTUL SUNET SI DIN BIOS SI AM SI STERS APLICATIA CARE O INTALASEM ! inca ceva . driverul de la sunet l-am descarcat de pe site-ul producatorului GIGABYTE , cred ca o problema ar putea avea-o si driverul care mi-l da producatorul . pt ca daca nu instalez sunetu d p placa de baza . probleme incep sa dispara , pica netu mult mai greu , si sistemul e mult mai stabil , TASK MANAGER NU MAI DISPARE ! S.A.M.D. ! MULTUMESC CELOR CARE AU INCERCAT SA MA AJUTE ! Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 "TASK MANAGER IS DISABLED BY YOUR ADMINISTRATOR".... cred ca esti virusat. Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 31, 2009 Autor Partajează Postat Martie 31, 2009 asa am crezut si eu ! dar degeaba , am reinstalat windows-ul si tot asa face . am bagat antivirus , nod 32 , avast apoi bitdefender , nu gaseste apsolut nimic . EU CRED CA DRIVERU E DE VINA . CA DE LA ALA INCEP PROBLEMELE . Link spre comentariu
Blind Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 NU MAI SCRIE CU CAPS!Cauta pe google "task manager fix enable" sau ceva de genul. Ai virus, nu stii sa instalezi calumea win si folosesti softuri deja virusate dupa ce reinstalezi. In fine, discutia e ampla pe tema asta. Link spre comentariu
sho_gun Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 Spune te rog ce scrie pe placa ta de baza la model ...inclusiv revizia .Nu mai este cazul : am verificat si driverele sunt identice pentru ce intereseaza respectiv chipsetul placii de baza si audio onboard.In device manager ai cumva conflicte , drivere care nu functioneaza corect ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 problema ta e un spyware scoate-l cu http://www.superantispyware.com/download.html ,varianta free taskmanagerul il pornesti scriind Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]"DisableTaskMgr"=dword:00000000 in notepad,apoi schimbi extensia din .txt in . reg,dublu click pe el si o perioada o sa ai task manager Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 31, 2009 Autor Partajează Postat Martie 31, 2009 Multumesc tuturor . da asa este am un virus pe un stick usb care l-am uitat in spatele pc-ului :(( . acum o sa incerc sa remediez problema sa vad ce erori o sa apara ! multumesc mult ! Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 31, 2009 Autor Partajează Postat Martie 31, 2009 problema ta e un spywarescoate-l cu http://www.superantispyware.com/download.html ,varianta freetaskmanagerul il pornesti scriind Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]"DisableTaskMgr"=dword:00000000 in notepad,apoi schimbi extensia din .txt in . reg,dublu click pe el si o perioada o sa ai task managerpoti sa explici putin mai mult , te rog Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 pai zii ce anume nu ai inteles,ca asa eu inteleg ce am scris acolo probabil cu task manageruldeci faci un 'new text document' care are extensia .txt ; adica ar veni 'new text document.txt'ca sa vezi extensia,dai in orice folder 'tools' apoi 'folder options' , 'view' si debifezi casuta la 'hide extensions for known file types'in 'new text document.txt' scrii codul ala din postul precedent(dai copy/paste). inchizi si salvezi textul. dupa care ii schimbi extensia din .txt in .reg (e ca si cum ai schimba numele)dai dublu click pe el si apoi 'ok' si gata Link spre comentariu
MazyMan Postat Martie 31, 2009 Autor Partajează Postat Martie 31, 2009 asa mai merge . multumesc ! :freaza:asa incercasem mai devreme dar nu stiam faza de la tools etc . NU MERGE ! tot aceiasi eroare o da ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 dar dc nu devirusezi intai? cat e virusul activ,e relativ greu sa pornesti taskul(si nu te ajuta cu nimic,inchizi procesele,ele se redeschid...)dupa de dai click pe documentul .reg si apoi ok,pornesti imediat taskul,dup-aia dai ok pe fereastra ce-ti mai apareasta daca virusu nu e nehalit rau Link spre comentariu
