retea USB
Yoshiro
Salutare, am un home cinema cu intrare USB si hdd. Pana acum copiam filmele pe stick de pe calculator si mutam stickul si copiam pe hdd-ul din home cinema. Am inteles ca este un cablu USB link care poate lega doua PC-uri intr-o retea. Se poate face acelasi lucru si intre pc si home cinema ca sa nu mai folosesc stickul?Va multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • Yoshiro
  • ionut20
  • nelu57
  • srdjan
scormonind printre excrementele din capul meu as zice ca nu... retea indiferent daca e pe usb, bnc, voice carrier, utp, wifi, etc... presupune protocoale gen ipx, tcp/ip, udp... si ma indoiesc ca un dvdplayer are asa ceva implementat chit ca n-ar fi o revolutie tehnologica. el se asteapta la o memorie sa o citeasca serial iar reteaua implica negocieri, medii prestabilite, etc. totusi poate ma insel, mai verifica si parerea altora mai umblati in lume
sigur nu merge ... am experimentat cu un astfel de cablu .. si la conectare trebuiau instalate inclusiv drivere pentru placa de retea virtuala ce se creea pe sistem. Asta presupune un sistem de operare si protocoale cum a zis si colegul mai sus ... ce tu pe home cinema nu ai.
