CATA2003 Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Fratilor, de multa vreme pe diyaudio se tot discuta de clasa d cu avantajele ei si dezavantaje , in ziua de azi clasa d a ajuns sa fie de clasa HIFI , frecventa semnalului ajungand la peste 33khz .........deci nu se mai folosesc numai in subwofere modulatoarea ajungand la frecvente de zeci de Mhz ...... Chiar ieri vazusem cateva amplificatoare in clasa d (kituri) sunt de dimensiui foarte mici si au eficienta de 92% , cablajul este destul de usor de realizat , iar componentele sunt mai toate smd-uri , inafara de tranzistori moss, conzi si bobina....Maine ar trbui sa primesc ceva scheme de la un prieten cu toata documentatia necesara , poate mai este cineva interesat de constructie si hai sa fim seriosi nu e asa complicat , nici chiar bobina . Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 31, 2009 Partajează Postat Martie 31, 2009 ..... se merita facut un amplificator , ca sa fim practici iata o schema [attachment=1]AMP D CLAS.pdf[/attachment] si un cablaj pt. el [attachment=0]CLAS D AMP PCB TOP.pdf[/attachment] si acum comentariile .... Numai bine . Link spre comentariu
CATA2003 Postat Aprilie 6, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Scuze pentru intarziere , uite la ce ma gandeam eu , mai compact si ceva mai puternic http://www.hypex.nl/docs/UcD400OEM_datasheet.pdf http://www.hypex.nl/docs/UcD400OEM_datasheet.pdf http://www.hypex.nl/docs/UcD2kOEM_datasheet.pdf cam asa ceva , tipul nu a avut (sau nu a vrut) sa-mi dea toata documentatia si layoutul..... trebuie sa mai caut pe acolo .... acum un an am avut toata schema si tot cu layout , tranzistori finali erau greu de gasit, mai era o scema cu MCD astea au modulatoarea la zeci de Mhz , sunt adevarate hi-fi .... Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 dupa cate mam uitat la schema lui alex mm lipseste generatorul de frecventa triunghiulara... Link spre comentariu
