poxi Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 am facut un programator jdm clasic fara alimentare externa si i-am dat stergere acum de fiecare data cand incerc sa scriu ceva in el imi da eroare->nu sa reusit restaurarea OSCCAL ROG MA POATE AJUTA CINEVA. Link spre comentariu
yo6pir Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Incearca sa faci montajul din site-ul asta: http://picprojects.org.uk/projects/recal/recal.htm La mine a functionat si trebuie sa-ti mearga si tie. Oricum daca nu-l faci sa citesti valoarea de calibrare a PIC-ului, incearca sa scri tu manual o valoare arbitrara, in ultima locatie de adresa de program, de exemplu 34A0, asa ca in imaginea de mai jos, asta daca folosesti ICprog, sau orice alt soft de programare. Trebuie sa mearga programarea si bine-nteles montajul cu PIC. Si eu am intampinat problema asta si a fost dezbatuta aici: viewtopic.php?f=11&t=33766 dar s-a rezolvat. Succes si tie! Ovidiu. Link spre comentariu
poxi Postat Aprilie 2, 2009 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2009 multumesc mult,asa am sa fac sa vad ce rezolv si te tin la curent.inca o data multumesc Link spre comentariu
