Schimbare disc pentru leptop
spinach
Vreau sa schimb discul actual , cu unul de 7200 rot/min , preferabil 250gb . problema este : -cit se va incalzi , - ce zgomot face in functie de brand/model.Ce ma sfatuiti ?
  • Răspunsuri 13
  • spinach
    7
  • kmykze
  • MifTy
  • nelu57
Leptopul este pe sata 1 ; vad ca majoritatea discurilor sint pe sata II . Intrebare : daca discul este de sata II [3mb] si leptopul pe sata I[1.5 mb] merge discul ? il va vedea?
Am inteles pina aici. OK.Problema urmatoare : am un HP nx 6325 . Variantele lui constructive indica discuri de 40, 60, 80,100 g.1.Presupunind ca ii pun disc de 320g va fi recunoscut de bios ?2.Momentam ma incinta WD ; recomanzi altceva ?
  • 3 săptămâni mai târziu...
daca pui sata 2 pe sata 1 nu are nimic merge brici.Seagate sunt printre cele mai fiabile hdd-uri dar daca ai bani de Fujitsu ia-ti.Spunemi ce chipset ai sa-ti spun daca merge mai mult de 100, desii la sata sunt sigur ca poti pune mult mai mult.
Am rezolvat problema ; am cumparat Fujitsu de 320gb/7200 r/m. Sint multumit de el si mai los vedeti rezultatul de la hdtune.-Acuma este adevarat ca teoretic fujitsu sint un pic mai lente decit wd .da ,dar fujitsu face discuri de leptop cu mult inainte de wd si cred ca au o buna traditie. Eu unul nu cred ca se poate seziza practic de utilizator diferenta de performanta dintre cele doua. -nu se incalzeste ;nu a depasit 45 grade in regim de acces continu -nu face zgomot mai mult ca cel de 5400 r/m , respectiv daca ventilatorul de la lep sta in st-by si este liniste se aude un fisiit foarte fin -are pret specific pe gb cel mai mic ;daca cumparam wd trebuia sa platesc cu 20% in plus -nu vibreaza , nu il simt ca se invirte ;nu stiu cind se opreste si cind porneste -HP isi doteaza lepurile cu fujitsu ; cel vechi era tot fujitsu ;eram convins ca nu o sa am mari probleme ; este adevarat ca la instalare soft [xp cu regim de autoring] a vazut doar 120gb , probabil pentru ca are prevazut un maxim de 120;nu a fost problema pentru ca ce a ramas am partitionat si formatat dupa instalare-nu a esit la socoteala cei 320 gb ; au iesit doar 297.66 gb ; de ce oare ? acesta ar fi secretul ca este mai ieftin ? o fi ramas o bucata neformatata care nu este vazuta de partition magic ?are ceva pe disc din fabrica pentru functionarea lui ? pai de ce atunci totusi mint acesti fabricanti ? am mai auzit treaba asta si la alti ; ce parere aveti ?-de ce fujitsu a anuntat ca inchide fabrica ? daca stiam inainte de al cumpara cred ca luam wd;sau poate sa o luam pe invers , respectiv ca sint bune si aveau costuri de fabricatie mari , necompetitive.
1 Gigabyte = 1000 Megabytes.1 Gibibyte = 1024 Megabytes.E o timpenie, dupa parerea mea, dar s-a facut diferentierea intre multiplii kilo, mega, giga, tera (10^3, 10^6, 10^9, 10^12) si kibi, mibi, gibi, tibi (2^10, 2^20, 2^30, 2^40).Motiv? Marketing. Faci un DVD si zici ca-i 4.5 GiB... altul face un DVD si zice ca-i 4.7 GB. Prostanu' se duce la magazin si zice: ia sa cumpar pe asta cu capacitate mai mare! Asa ca toti scriu pe hard-disk-uri, DVD-uri, CD-uri, dimensiunile in multipli zecimali. Ca iese mai mult. Beah.Ma rog, asta e...
Stai linistit aproape la nici un hard nu vezi totalul de spatiu pentru ca desii el are 120 sa zicem poti folosii 110, din ce cauza?Restul spatiului este folosit pentru MBR si alte chestii care sunt stocate pe hdd pentru functionalitate.Si dupaia vine si ce a spus Bogdan.Asa ca stai linistit, nu esti sigurul pacalit :d eu din 500 pot folosii 470...
  • 2 săptămâni mai târziu...
... dar fujitsu face discuri de leptop cu mult inainte de wd si cred ca au o buna traditie.
wd face harduri de când s-au inventat ele, um?r la um?r cu seagate!!! :rade:
Eu inainte sa il cumpar , am citit tot ce am gasit ... ; despre seagete , se plingeau ca se incalzesc prea tare ; eu am avut 2 buc seagete , de dimensiune normala , si nu am fost multumit pentru ca amindoua vibrau si faceau zgomot .despre wd se vaitau ca scirtie la pornire .Are careva wd in lep ? cum se comporta ?Nu cred ca wd a facut harduri de lep de la inceput ;oricum , vorba ceia "dupa ce moare calul , degeaba ii mai dai fin" , adica degeaba imi dati sfaturi dupa ce am cumparat discul. Poate pentru alti sa fie bune .
