Vizitator george cluj Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 am o combina frigorifica hotpoint cu vechime de 10 ani. Face la congelator -22 si in frigider +2. dar nu vrea sa se opreasca merge incotinuu. Unde ar fi problema? Va rog ajutati-ma...multumesc! Link spre comentariu
misu_imv75 Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Termostat defect ( contactele sudate sau spirala de gaz/lichid sparta ).... schimba-l ,este ieftin 20-30 ron la magazinDaca e cu termostat electronic e mai nashpa , ai nevoie de un electronist cu experienta Bafta Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Ce model e combina? Link spre comentariu
Vizitator george cluj Postat Aprilie 3, 2009 Partajează Postat Aprilie 3, 2009 model:FF2S Link spre comentariu
daniels Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 am aceasi problema la un congelator mai vechi - nu se opreste motorul. ieri am schimbat termostatul cu unul nou, a inghetat, s-a stins becul rosu (e cu becuri) dar motorul tot nu se opreste. oare in acest caz care ar putea fi problema? Link spre comentariu
icet Postat Octombrie 29, 2009 Partajează Postat Octombrie 29, 2009 Cred ca in ambele cazuri e nevoie de o reincarcare cu freon.Tremostatul opreste numai daca se atinge temperatura pe care e setat.Cand e sa se strice ramane blocat pe oprit,adica nu mai porneste compresorul. Link spre comentariu
daniels Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 la mine ingheata foarte bine. ingheata si teava aia care iese din congelator. daca dau termostatul la minim se opreste, il dau inapoi la pozitia corecta, congelatorul sta in mod normal, porneste dupa un timp, dar nu se mai opreste. Link spre comentariu
icet Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Daca este zapada/gheata pe teava care iese afara insemna ca este prea mult freon in instalatie si mai trebuie scos pentru a putea lucra in parametri. Link spre comentariu
