Rezistenta pentru led
Vizitator vik
Cum pot afla ce rezistenta imi trebuie pentru a limita curentul ce trece prin led?Am folosit un calculator pentru asta, insa nu inteleg rezultatul... De exemplu: am o sursa de 5V, un led cu specificatiile 3.6V si 75mA, rezultatul e o rezistenta de 22ohmi; m-am tot jucat cu calculatorul (pentru rezistenta necesara ledului) si am gasit ca dintr-o sursa de 5V, c-o rezistenta de 22ohmi, poate iesi 2.1V si 150mA (adica as arde ledul).In concluzie o rezistenta de 22ohmi (pentru exemplul dat) imi da 3.6V si 75mA dar si 2.1V si 150mA?! (pana acum am ars 1 led si 1 led se aprinde foarte putin...). Cum pot face sa limitez V si mA la o valoare care sa ramana fixa?
  • Răspunsuri 26
  • djlove
  • Dr.L
  • M1Hai
  • Felis
Vizitator costinel_p
ce fel de led este ? eu ?tiam de un curent de 10mA LA 3.4V
Ce calculator ai folosit pentru a calcula rezistenta care o inseriezi cu un led? Probabil rezultatul dat de acel calculator nu este bun... de aceea nu l-ai inteles.
Pentru o sursa de 5V, un led cu specificatiile 3.6V si 75mA rezistenta pe care o inseriezi cu acel led se dimensioneaza astfel: R= (5V-3.6V)/75mA =1.4V/75mA=18.66kohmi
Mai multe detalii vezi AICI.
Cum ai gasit ca dintr-o sursa de 5V, c-o rezistenta de 22ohmi, poate iesi 2.1V si 150mA ?
Scuze :jytuiyu m-am grabit cand am scris ...intr-adevar pentru o sursa de 5V, un led cu specificatiile 3.6V si 75mA trebuie o rezistenta de 18ohmi si se ia o valoare standard,adica 22ohmi.
Inca odata scuze.Nu am vrut sa induc pe nimeni in eroare!
Vizitator vik
@vik-foloseste asta cu incredere: http://led.linear1.org/led.wizsi daaa,e foare corect rezultatul,daca alimentezi ceva printr-o rezistenta:scade curentul-->creste tensiunea si viceversa!
Da, pe asta l-am folosit, dar si altele... problema e ca vreau o instalatie cu leduri pentru bicicleta, alimentata dintr-o baterie, deci curent si tensiune variabile... inseamna ca trebuie sa gasesc o alta solutie decat limitarea prin rezistenta (imi convenea sa folosesc rezistente deoarece am multe leduri, 20-50 bucati)
Am considerat ca ledul functioneaza la 2.1V, am pastrat rezistenta de 220hmi si a rezultat curentul de 150mA... d-aia sunt in ceata
Ca sa le folosesti la bicicleta nu prea merge numai cu rezistenta, pune un stabilizator 7805 inainte de rezistenta pentru a avea tensiune constanta si atunci cand dinamul se invarte mai repede.
Pentru stabilizatorul 7805 cauta pe google datasheetul gasesti acolo tot ce iti trebuie.Pini sunt asezati in felul urmator, daca ti integratul cu scrisul catre tine si cu piciorusele in jos, de la stanga la dreapta intrare, masa, iesire.Bafta :dans:
Multumesc.imi da pe led ~3V si 20mA?
Ce vezi in schema e o sursa de curent constant de putere cu variatie mare a tensiunii de lucru. ledul dicteaza ce tensiune pica pe el in functie de tip ,culoare,tehnologie de fabricatie tu doar trebuie sa limitezi curentul ce trece prin el la o valoare mai mica decat limita maxima permisa de led si asta face montajul respectiv intr-o plaja larga de tensiuni(limitarea prin rezistenta e posibila doar la tensiuni relativ stabile si cu variatii destul de mici)(jongland cu valoarea rezistentei R1 poti stabili si alti curenti de lucru)
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator valeriubratu
Salutari tuturor!Va rog daca ma poate ajuta cineva cu o idee/sfat; am niste LED-uri SMD pt auto luate din comert, albe, carora vreau sa le schimb rezistenta din cauza ca se tot ard.Au venit din fabrica cu rezistente de 560 ohmi si 0.2, maxim 0.5 W, si as vrea sa le fac upgrade la 680 ohmi cu 1W.Ele initial au fost calculate destul de bine, doar ca in far sunt destul de aproape de xenon, care face caldura si cred ca asta e motivul pt. care se ard.Intrebarea mea e, daca pun rezistente mai mari, de 1W si 680 ohmi, ajuta sa nu se mai incalzeasca la fel de tare? Ok, o sa mai scada din intensitatea luminii, dar macar de nu s-ar mai arde...Multumesc anticipat!
