pocaneli in boxe
Vizitator ggodzilla
Vizitator ggodzilla
am cumparat de 1 sapt. un sistem 5+1 ...logitech x530....dupa lungi cautari pe net, se pare ca raportul calitate -pret este f, convenabil 250 ron m-au costat....daca ma tin 2 ani cat am garantia eu zic ca este suficient....Ar fi o mica problema....singura de altfel....cand porneste frigiderul sau sting cate in bec...( nu la toate) se aude si in boxe cate un pacanit destul de suparator....mai ales din cauza frigiderului...am impamantarea facuta la priza....care sa fie problema?...din boxe?....setarile sunt bune , se aude bine mai putin pocanelile alea......multumesc celui care imi da un raspuns!!!!
  • Răspunsuri 6
  • costy
  • MifTy
  • Stefan
  • mircea888
Sistemul nu e de vina, consumatorii mari (frigider, fier de calcat, etc) trag un curent mare la pornire din pricina regimului tranzitoriu, de asta ai tu zgomote.
incearca sa pui un filtru EMI la priza cu sistemul si PC-ul.
parca sunt si prize cu filtru emi, mai cauta pe forum despre filtre EMI.
cam asa arata de obicei un astfel de filtru http://www.recycledgoods.com/images/s_p_20888_1.jpg
nici filtrele EMI nu cred ca rezolva problema, incerca sa gasesti niste intrerupatoare cu contacte cat mai bune.verifca sectiunea conductorului ce duce la frigider, instalatia poate e mai veche si subdimensionata.pe un alt circuit, al instalatiei, sistemul mai are "pocnituri" ?
mai degrab? filtrul antiparazitare din sursa logitech-ului e ori defect, ori lips?...oricum, se presupune c? nu mai are nimeni frigidere antice, care s? trimit? parazi?i prin re?ea, a?a c? un filtru ar putea rezolva rapid problema...
  • 2 luni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
ups-ul nu ajuta cu nimic deoarece atunci cand este tensiune la retea curentul trece pur si simplu prin el, ca printr-un prelungitor de exenplu el doar atunci cand tensiunea este absenta ridica tensiunea de la 12/24/48 V la 220 V
