Amplificator tda 7294
Vizitator yrynel
  • Răspunsuri 802
  • remus68
    62
  • Marian
    61
  • 6ths3ns3
    42
  • sinescu marius
    37
M-am uitat pe internet si am vazut in scheme cam cum trebuie pus condensatorul de pe intrare , si trebuie asa cum ai spus tu zal.(cu plusul spre TDA) :daMai am o problema . Am de 22uf/100v si 47uf/25v(nu am de 50v).De care sa pun?
Nu am acordat niciodata prea multa importanta polaritatii condensatorului electrolitic de pe intrare, nu mi s-a parut ca difera ceva dar asa cum spune @zal majoritatea configuratiilor sunt cu plusul spre intrare. Cat despre celalalt electrolitic pune 2 conzi in paralel de 22 la 100V si ai 44u, la 100Hz ( spre exemplu ) reactanta ar fi 36 ohm deci mic fata de 680 asadar nu se pierde din amplificare decat foarte putin la frecventa asta.
Uita-te cu mare atentie la schema si asigura-te ca este exact asa cum ar trebui deoarece adaugarea unui condensator electrolitic la inversoare nu are cum sa rezulte in cc pe iesire, ba dimpotriva tocmai asta trebuie el sa previna, deci singura explicatie ar fi o greseala undeva in circuit, ori condensatorii folositi nu sunt in regula ori ai gresit ceva pe undeva.
Este un comportament normal, a crescut amplificarea in zona inferioara a spectrului audio unde este si consumul de curent mai accentuat, asta face ca tensiunea in sarcina sa scada mai tare si deci sa apara distorsiuni.
In cazul tau ar mai fi de adaugat faptul ca distorsiunile sunt mai accentuate si datorita curentului mic de la traf cumulat cu sarcina pretentioasa ( 4 ohm cerand curent mai mare ), adica tensiunea in sarcina ar putea scade destul de mult la volum maxim si asta evident ca nu e placut urechiometric, poti incerca asa de test o boxa de 8 Ohm daca ai, o sa vezi ca distorsiunile vor fi ceva mai mici... oricum per ansamblu ai rezolvat un amplif, puterea este suficienta pentru auditii in camera, sa te bucuri de el si sa-l stapanesti sanatos.
Se simte chiar o diferenta mare . Se aude cu mult mai bine basul .Dupa parerea mea , ampliful a iesit bine.Iti multumesc inca o data. :aplauze
