STReight Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Atunci sa folosesc varianta a doua ?Am doua punti redresoare . Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Ai zis ca ai masurat sarma din secundar si are 1mm diametru, asta inseamna 0,785mm sectiune si admitand o densitate de 3,5 ai cel putin 2,5A curent nominal ceea ce pentru un singur TDA7294 si pentru tensiunile alea de 22Vca pe fiecare iesire a trafului, mi se pare suficient curent. Cat despre redresare este mai eficient sa folosesti doar o singura punte, pierderile pe redresare sunt astfel mai mici. Link spre comentariu
STReight Postat Aprilie 22, 2013 Partajează Postat Aprilie 22, 2013 Deci am sa folosesc prima varianta cu o punte redresoare si 4x4700uF. Link spre comentariu
STReight Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Pot sa pun acest corector de ton ?este bun? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Este un corector pasiv care aduce dupa sine o atenuare inerenta de semnal, in plus oricum nu mi se pare unul stralucit, cauta aici http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=35&t=4609 o varianta de corector activ este mult mai eficient. Link spre comentariu
ratza Postat Aprilie 23, 2013 Partajează Postat Aprilie 23, 2013 Corectorul ăla e pentru chitară, nu e bun pentru ce vrei tu. Link spre comentariu
STReight Postat Aprilie 24, 2013 Partajează Postat Aprilie 24, 2013 Bine . O sa fac mai tarziu un corector de ton . Link spre comentariu
STReight Postat Aprilie 24, 2013 Partajează Postat Aprilie 24, 2013 Am facut puntea redresaoare , cu filtraj , si intre + si - am 62v si intre 0 si + sau - am 32v .Este buna tensiunea de alimentare a TDA-ului? Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 24, 2013 Partajează Postat Aprilie 24, 2013 Da este ok asa. Link spre comentariu
STReight Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Am terminat amplificatorul .Se aude bine . fara distorsiuni , chiar si la vol maxim , dar nu se aude prea tare.Oare de ce ?Trebuie preamplificator ?Si inca o problema . Chiar daca nu conectez pinul STBY la V+ tot se aude . Daca il conectez nu se simte nici o diferenta. Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Schema folosita este cea din pdf-ul sau? cu ce sursa de semnal il comanzi? masoara tensiunile de alimentare in momentul cand volumul este spre maxim vezi cat scad fata de momentul cand este in gol. Link spre comentariu
STReight Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Il alimentez de la o iesire preamplificata a unui amplificator.Aceasta este schema. Link spre comentariu
Tita Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Are careva sa-mi dea pcb-ul pentru circuitul acesta?Stiu ca este deja unul pe internet..dar nu este deloc clar !Daca aveti si in format pdf,este bun! Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Am terminat amplificatorul .Se aude bine . fara distorsiuni , chiar si la vol maxim , dar nu se aude prea tare.Oare de ce ?Trebuie preamplificator ? Si inca o problema . Chiar daca nu conectez pinul STBY la V+ tot se aude . Daca il conectez nu se simte nici o diferenta. ca sa taca ,pinul mute il pui la masa Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 25, 2013 Partajează Postat Aprilie 25, 2013 Mda deci schema nu prea este cea din pdf-ul TDA7294... C1 din schema ta ar trebui sa fie de minim 470n, preferabil mult mai mare ( 1u, 2,2u, 4,7u ) deoarece astfel se atenueaza prea tare limita inferioara a spectrului audio, reactanta 330n la 20Hz este de peste 20k ( cam 24k ) ceea ce practic injumatateste amplitudinea semnalului datorita divizorului format cu R1 deci bass slab. R6 de 680 Ohm ar trebui inseriata inspre masa cu un condensator electrolitic pentru a te asigura ca se amplifica numai in ac, condensatorul trebuie sa fie suficient de mare ca reactanta sa la frecventa minima de interes sa fie mica fata de R6, in pdf se recomanda 22u deci recomand si eu cel putin atat, preferabil mai maricel, poate 47u tot pentru a te asigura ca bass-ul nu este atenuat prea tare. Amplificarea asa cum este acum la 32x ar trebui sa fie mai mult decat suficienta pentru a deschide maxim amplificatorul fie si cu surse de semnal mai slabe cum ar fi mobilele, alimenteaza intrarea amplificatorului direct de la iesirea placii audio din PC si vezi asa cum se aude, si masoara asa cum ti-am zis tensiunile de alimentare in momentul cand volumul este spre maxim pentru a observa cat scad acestea in sarcina. Oricum pentru 8 Ohm atat cat am inteles ca este sarcina ta puterea nu va fi una foarte mare ca nu are de unde, probabil vreo 30-40W.@Tita foloseste schema din pdf-ul integratului este cea mai corecta, citeste ce am scris mai sus si vei intelege cateva motive. Link spre comentariu
