Amplificator tda 7294
Vizitator yrynel
  • Răspunsuri 802
  • remus68
    62
  • Marian
    61
  • 6ths3ns3
    42
  • sinescu marius
    37
Ia si tu un subler, nu e musai micrometru sau o rigla transparenta si poti sa vezi orientativ..juma de mm,1mm,1mm si juma..sunt 2 amperi pt fiecare din sectiuni. Ca sa le pui in paralel trebuie sa desfaci acel nod (punct comun)si legate intr-un anume fel in paralel, ca daca le legi aiurea o sa arzi trafu!Ar putea face un experiment sa le puna in paralel ca sa aiba 4A si sa faca dublor de tensiune..doar ca la putere mare o sa mearga cam in hopuri,dar pana pe la 40-50%din putere ar face fata,zic eu in felul asta.
W=VxA .
Atunci nu este 20x2=40.
Dupa redresare , nu cresc W?
Dc 29v x 2A =58w?'
Nu sunt legat . Eu am 2 secundare de 21v . Eu le-am unit ca sa dea acele tensiuni .Posted Image
Am masurat sarma cu subleru' , si are exact 1mm.
Nu este gresita varianta cu 2 punti redresoare,cate una pe fiecare ramura, insa varianta cu 4 diode foloseste priza mediana a trafului si e mai economica (la piese)..Rezistenlte sunt toate de 0,25W.Traful ala face parte dintr-o Delia/ Unitra Diora de aia ai acea tensiune si intensitate sunt specifice. Il cunosc. Nu prea poti sa il faci sa scoata mai mult decat rebobinandu-l.. Insa va trebui sa tii totusi cont ca doar pana la o anumita limita poti pompa cu sarma mai groasa in el datorita..gradului de umplere si trebuie sa mai tii cont de suprafata, altfel se ajunge la saturatia miezului. Cu un traf ca acesta cred ca vei putea folosi doar un canal, adica in jur de 40-50W. Originalul scotea 2x20W/ 8 ohmi.
Puteti sa-mi spuneti ce trebuie atasat pentru a seta volumul?....ma refer poate un circuit si apoi potentiometrul, pentru o mai buna calitate a sonorului :nas: !Va rog spuneti daca acest circuit este bun pentru aceasta aplicatie?Si daca pot folosi un lm324?
La iesire intre out si gnd legi capetele potentiometrului printr-un condensator de cativa uF (1-2uF). Intre cursor si gnd vei culege semnalul variabil. Teoretic ai putea pune si uA741.. Dar poti folosi si TL061/062 //071/072 //081/082. Diferenta e ca ce se termina cu 1 contine un diferential in acea capsula si ce se termina cu 2 contine doua diferentiale...asa mai e si varianta TL074 sau 084 si contine 4 diferentiale insa si capsula e mai mare.Dupa mine schema e prea impopotonata.. Fa ceva mai simplu, de ce atata bataie de cap cu doua diferentiale..doar nu amplifici semnal de microfon sau cap magnetic..
Serios, n-are sens sa te complici cu dintr-astea fara sens. Multe surse ofera un semnal destul de ridicat ce nu necesita (musai) o preamplificare. De exemplu: tuner, cass deck, magnetofon, cd player nu necesita. CD player portabil si placa din computer au poate un semnal usor mai scazut decat precedentele. Singurele surse de semnal care necesita preamplificare si corectie sunt doza magnetica (cu magnet mobil sau bobina mobila) si microfonul care are nevoie doar de preamplificare. In rest altceva nu mai geme dupa preamplificare. Doar doar adaptare de impedanta..mai sunt mici diferente intre DIN si RCA (line).
^Subscriu, majoritatea surselor de semnal sunt suficient de puternice sa nu mai fie nevoie de preamplificare, pana si mobilul este destul de "fortos" ( testat de mine un samsung galaxy gyo pe un amplif mosfet de vreo 2x200W ), este suficient sa stabilesti o amplificare in tensiune suficient de mare la ampliful in sine, ma indoiesc ca un simplu AO in cionfiguratie repetor+inversor poate adauga la calitatea sunetului, Iar TDA7294 are o sensibilitate destul de buna. Daca vrei neaparat poti folosi un AO pentru egalizator pentru situatiile in care sursele de semnal folosite nu detin aceasta facilitate sau este nesatisfacatoare.
