Amplificator tda 7294
Vizitator yrynel
cam ce radiator mi-ar tb pt acest integrat?
Inspira-te din constructia altor amplificatoare similare ca putere (cauta proiecte cu LM3886 pe google si-o sa-ti faci o idee). N-am calculat niciodata rezistenta termica a unui radiator ca sa vad daca e conform specificatiilor.De exemplu, planuiesc ptr ceva gen 2xLM3886 sa folosesc un radiator de 25cm lungime, 8cm inaltime si aripioare de 5cm lungime, baza fiind cam de 1cm.Ca sa fii sigur, supradimensioneaza un pic.
  • Răspunsuri 802
  • remus68
    62
  • Marian
    61
  • 6ths3ns3
    42
  • sinescu marius
    37
cam ce curent absoarbe la vol maxim acest integrat pe sarcina de 8 ohmi?
Dupa calculele alea bazate pe legea lui ohm, ptr 50W/8ohm ai nevoie de un curent de max 3.5A (7A ptr stereo).Cred ca devenim putin offtopic, aici e vorba de TDA7294.
Salutare tuturor!Am si eu o intrebare:Care circuit dintre TDA 7294 punte alimentat cu +-27 folosit pe sarcina de 8 ohmi si un Fet 200 alimentat la +-42 si folosit pe o sarcina de 4 ohmi este mai potrivit ca amplificator subwoofer?Care dezvolta mai multa putere?
Kitul Fet200.
Da,kitul fet 200 de la PSC
Insinuezi c-am pus o intrebare pe forum, si-am incheiat linia de text cu punct in loc de "?" ?Eu doar ti-am raspuns la intrebare, in postul de mai sus.
  • 6 luni mai târziu...
am realizat de curand un amplificator cu 7294, stereo, 2x70w.va rog sa imi spuneti daca are sanse sa reziste cu 4 boxe de 8 ohmi, cate 2 pe canal in paralel pe la 70% din putere? :)este alimentat la 2x29v. cc, pe un canal vor fi 2 radiotehnika 30B iar pe celalalt alte 2 boxe de 60w.ca racire am pus ceva poze aici viewtopic.php?f=5&t=131559Multumesc!
Daca toate cele 4 boxe sunt de cate 8 Ohm atunci fiecare amplificator va vedea o sarcina de 4 Ohm ceea ce este ok la tensiunile specificate, si radiatoarele sunt suficient de mari din punctul meu de vedere, eu am folosit uneori la TDA-urile astea radiatoare mai mici, de procesor PC din alea mai vechi si cu cate un ventilator in spatele lor n-au comentat indiferent de volum, cu alte cuvinte parerea mea este ca'i ok.
  • 1 lună mai târziu...
Buna! Am si eu o intrebare.. Acum multi ani in urma..in primavara lui 2007 am facut un amplificator. Din pacate TDA2050 se ardea foarte usor cand puneam castile, tiuia repede si se ardea, cu toate ca inseriasem niste rezistente de 390ohmi de 5W cu castule.. In fine. Am trecut pe TDA2051 si a mers fara probleme..insa as vrea ceva ceva mai bun. Traful e de 250W si scoate dupa redresare 2X24V sau 2X23Vcc. Are idee cineva cam cati W ar scoate TDA7294 la +/-24V pe o sarcina de 8 ohmi? Scoate in jur de 35-40W la tensiunea si sarcina asta? Stiam ca pe 4 ohmi scoatea la +/-27 in jur de 70W la +/-29 cca 70 pe 6 ohmi is la peste 31-32W scotea cca 70W pe 8 ohmi.Multumesc
Am realizat si eu un amplificator stereo cu tda7294, si corector cu tda 1524, alimentat cu 2x15v nu scoate asa de tare, am ceva facut cu final din casetofon auto, si parca se aude mai bine.
Transformatorul asa a fost, are 2x15v si inca una de 4v, am incercat sa alimentez corectorul cu acesti 4v, dar nu porneste, doar daca pun un condesator de 10 000uF.
Intrebarea este pot sa alimentez corectorul de la una din ramurile de 15v sau caut un alt traf mic?
Posted Image
Cam toate schemele cu TDA1524 si 1526 merg pe la 9 sau 12V. Comanda e facuta in tensiune.Apropo..nu scoate un pocnet TDA1524 la porniri si opriri? Stiu ca imi scotea niste pocnete mari la porniri si opriri si am renuntat la el si am facut unul cu TCA5500. Stiu ca avea si un fasait f mare TDA1524.
