remus68 Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Daca il cumperi gata-facut nu trebuie efectuate decit legaturile - astfel nu vei invata mai nimic... Acum depinde ce vrei: sa inveti electronica sau doar sa realizezi un generator de zgomot pentru a speria vecinii. Link spre comentariu
bluesync Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 din cate am inteles a facut aplificatoare de putere mai mica,deci are idee cum se face un amplif,bineinteles ca nu zic sa nu il faca,eu am vrut sa ii spun ca il gaseste facut in cazul in care dorea sa nu mai stea el sa il realizeze Link spre comentariu
__farad__ Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Placerea unui electronist sta tocmai in creatie, in experimentare, in stors creierii.Daca nu ar fi existat astfel de "masochisti" probabil eram inca in bananieri. Link spre comentariu
eduardo Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 buna , am gasit recent un subwoofer SONY cu TDA 7294 , filtraj 2x 4700 micro la 50 v , consum retea 75 W , el suna bine , insa parca as vrea mai multa putere , exista vreun integrat mai bun care se poate monta in locul lui 7294 si care sa se descurce mai bine ? ..... Link spre comentariu
Putz Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 NU. Cu aceeasi alimentare nu o sa scoti putere mai mare si nici nu prea mai sunt integrate mai puternice ...... Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 20, 2012 Partajează Postat Februarie 20, 2012 Placerea unui electronist sta tocmai in creatie, in experimentare, in stors creierii.Daca nu ar fi existat astfel de "masochisti" probabil eram inca in bananieri. Mare dreptate ai Scuze de off topic , dar nu ma-m putut abtine Link spre comentariu
vladonedj Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Ma ajuta si pe mine cineva sa modific bucla de reactie la un tda sa redea numai joasele ? <150hz.Schema este cea din datasheet.Nu vreau filtre active pentru ca nu am secundare de tensiuni mici, ampliful este bagat intr-un subwoofer. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Nu ai nevoie de alte secundare la traf; poti face alimentarea etajelor de semnal mic cu tensiune de +/-15V asa cum bine ne arata nea' Elliott. Link spre comentariu
costel32 Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 salutare tuturor!integratul tda 7294 chiar scoate 100w la 8ohmi alimentat plus-minus 35v? Link spre comentariu
apollo11 Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 salutare tuturor!integratul tda 7294 chiar scoate 100w la 8ohmi alimentat plus-minus 35v?Da, cu 10% distorsiuni, in conditiile in care aplici semnal sinusoidal de 1kHz pe o perioada de o secunda, alimentat la +-38V, pe sarcina de 8ohm.Dupa aia, Dumnezeu cu mila. Adica, pe romaneste, nu, nu scoti 100W din el. Maxim 50W poti obtine, la max 0.1% distorsiuni in 20Hz-20kHz. Daca stiti engleza, cititi datasheeturile, gasiti acolo raspunsuri la orice intrebari. Daca nu stiti engleza, si vreti sa va apucati de electronica, incepeti cu un dictionar! Link spre comentariu
costel32 Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 salutare tuturor!integratul tda 7294 chiar scoate 100w la 8ohmi alimentat plus-minus 35v?Da, cu 10% distorsiuni, in conditiile in care aplici semnal sinusoidal de 1kHz pe o perioada de o secunda, alimentat la +-38V, pe sarcina de 8ohm.Dupa aia, Dumnezeu cu mila. Adica, pe romaneste, nu, nu scoti 100W din el. Maxim 50W poti obtine, la max 0.1% distorsiuni in 20Hz-20kHz. Daca stiti engleza, cititi datasheeturile, gasiti acolo raspunsuri la orice intrebari. Daca nu stiti engleza, si vreti sa va apucati de electronica, incepeti cu un dictionar! deci mi-ar tb o boxa 50w cu 8ohmi? Link spre comentariu
George Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 deci mi-ar tb o boxa 50w cu 8ohmi?Mai bine una de 100w. Link spre comentariu
costel32 Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 deci mi-ar tb o boxa 50w cu 8ohmi?Mai bine una de 100w.aveti o schema de 100w la 8ohmi cu alimentare la 50v asimetric cu integrat? Link spre comentariu
apollo11 Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 deci mi-ar tb o boxa 50w cu 8ohmi?N-ai citit ce-am scris, poate nici eu nu scriu clar. Integratul asta poate produce 100W, pentru perioade foarte scurte de timp (sub o secunda).Maximul de putere in conditii decente de auditie, ar fi la 50W.Boxele intotdeauna ar trebui sa fie alese cu puteri mai mari decat ale amplificatorului (e foarte importanta impedanta aici).Sa inteleg ca ai amplificatorul, si-ti trebuie boxe ptr el?Daca e alimentat la +-35V, neaparat sa folosesti boxe de 8ohm, cel putin 100W.Edit: "aveti o schema de 100w la 8ohmi cu alimentare la 50v asimetric cu integrat?" - nu exista asa ceva.N-are rost sa cauti inovatii daca esti incepator. Mai bine cumpara un kit daca ai nevoie, iar daca vrei sa inveti, poti incepe cu scheme simple.Vezi de ex LM3886, asta se poate alimenta asimetric, dar nu scoate nici el 100W. Link spre comentariu
costel32 Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 deci mi-ar tb o boxa 50w cu 8ohmi?N-ai citit ce-am scris, poate nici eu nu scriu clar. Integratul asta poate produce 100W, pentru perioade foarte scurte de timp (sub o secunda).Maximul de putere in conditii decente de auditie, ar fi la 50W.Boxele intotdeauna ar trebui sa fie alese cu puteri mai mari decat ale amplificatorului (e foarte importanta impedanta aici).Sa inteleg ca ai amplificatorul, si-ti trebuie boxe ptr el?Daca e alimentat la +-35V, neaparat sa folosesti boxe de 8ohm, cel putin 100W.Edit: "aveti o schema de 100w la 8ohmi cu alimentare la 50v asimetric cu integrat?" - nu exista asa ceva.N-are rost sa cauti inovatii daca esti incepator. Mai bine cumpara un kit daca ai nevoie, iar daca vrei sa inveti, poti incepe cu scheme simple.Vezi de ex LM3886, asta se poate alimenta asimetric, dar nu scoate nici el 100W.cam ce radiator mi-ar tb pt acest integrat? Link spre comentariu
