fritz_vali Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 STK459: operationalul este stereo 2 ori 20 wati pe 4 ohmi TDA7294: este mono 75 wati pe 4 ohmi( insa eu ias da 50 wati)ar fi cam aceleasi puteri(daca tda7294 ar fi de 50 wati asa cum banuiesc eu) dar nu-s ce sa zic depinde , de calitatea sunetului! Link spre comentariu
danielrusu Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 STK459: operationalul este stereo 2 ori 20 wati pe 4 ohmi TDA7294: este mono 75 wati pe 4 ohmi( insa eu ias da 50 wati)ar fi cam aceleasi puteri(daca tda7294 ar fi de 50 wati asa cum banuiesc eu) dar nu-s ce sa zic depinde , de calitatea sunetului! Ai testat?Omul vrea o lamurire nu banuieli!!!Asa poate veni oricisa sa spuna ca banuieste orice!!!Mai astia care nu stiti sa ajutati sa lamuriti pe altii mai bine ii lasati asa decat sa ii duceti in eraoare, Daca am gresit cu ceva, imi cer scuze si rog un moderator sa-mi stearga postul.. Numai bine! Link spre comentariu
fritz_vali Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 STK459: operationalul este stereo 2 ori 20 wati pe 4 ohmi TDA7294: este mono 75 wati pe 4 ohmi( insa eu ias da 50 wati)ar fi cam aceleasi puteri(daca tda7294 ar fi de 50 wati asa cum banuiesc eu) dar nu-s ce sa zic depinde , de calitatea sunetului! Ai testat?Omul vrea o lamurire nu banuieli!!!Asa poate veni oricisa sa spuna ca banuieste orice!!!Mai astia care nu stiti sa ajutati sa lamuriti pe altii mai bine ii lasati asa decat sa ii duceti in eraoare, Daca am gresit cu ceva, imi cer scuze si rog un moderator sa-mi stearga postul.. Numai bine!tda7294 sunt aproape sigur ca nu duce mai mult de 50 wati rms asta mia spus un profesor de electronica ! iar acel stk459 are 40 wati amandoua canale adunate, diferenta ar fi de vreo 10 wati(acel stk nu lam vazut niciodata fizic, ca sa imi dau seama cam cat poate dar de tda sunt cat de cat sigur) scz ca mam bagat OK AM GRESIT , GATA NU MA MAI BAG Link spre comentariu
danielrusu Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Bai vali cum poti spune ca din tda poti scate doar 50w rms ca asa crezi tu? Cum ca esti pe acest subiect incearca sa il citesti si pe urma cu chestii din astea ca nu scoate mai mult de 50w,Nu oi fi eu as in electronica dar am studiat destul subiectul asta si is de alta parere.De unde stii ca acel stk are 2x20v si nu lai vazut?Sicum stii ca tda are 50w ca lai vazut?Este vreo caracteristica la acesti finali care iti poti da seama ce putere are numai cand te uiti la ei? Daca da spunene-o si nou. Daca gresesc, Scuze. si rog sa mi se stearga postul. Toate bune Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 V-am pus acea intrebare pt ca voiam sa imi fac un amplif stereo cu cate un tda 7294 pe canal,si vroiam sa stiu daca scoate mai mult decat stk.Precizez ca sunt incepator si nu prea ma pricep,dar am incercat o deducere 'babeasca' adica dintro tensiune de 14v se scoate maxim 6w pe 4ohm (ex:TDA1517 2X6W) iar din 24v se poate scoate maxim 10w 4 ohm ex:TDA 1910,cu care am realizat un montaj si am facut o comparatie amplifu cu final stk 459 care se auzea la jumatate din volum la fel ca si montajul cu Tda 1910 la maxim.Si Tda 7294 alimentat cu 2 ramuri de 27v adika total 54 (aprox dublul alimentari de la tda 1910,tinandu-se cont si de pierderi) scoate 70w in 4 ohm.De aici au pornit toate semnele mele de intrebare. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Tinandu-se cont ca niciunul dintre finali mentionati de mine nu se afla in configuratie bridge. Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Desi titlul topicului arata ca aici se discuta despre TDA7294, iti raspund la intrebare cu aceasta foaie de catalog http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 6899_1.pdf Acolo vei vedea ca alimentat cu +/-21V, STK459 scoate 2 x 15W/8 ohmi. Seria STK457...465 NU a fost conceputa pentru sarccini mai mici de 8 ohmi... Ca scrie pe spatele amplificatoarelor?... Reclama e sufletul comertului si bucuria comerciantilor de componente! Link spre comentariu
danielrusu Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Tinandu-se cont ca niciunul dintre finali mentionati de mine nu se afla in configuratie bridge.iti recomand sa folosesti tda7294 decat acel stk Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Ok,dar cred ca mai bine folosesc varianta bridge,cu 2 integrate pe canal.Apropo,cam de cati amperi este nevoie pt un montaj cu 7294 bridge? Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Conectarea in punte e o cirpaceala... Daca vrei putere mai mare poti construi un amplificator mai potent cu componente discrete. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Sunt incepator,am aproape 19 ani,nu prea stiu sa folosesc tranzistoarele.Am optat pt integrate,pt ca am mai facut cateva montaje dar mai puteri mai mici si schemele sunt mai simple. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 *dar cu puteri mai mici Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 In acest topic s-a discutat despre acest aspect al legarii in punte. Rasfoieste paginile acestui topic si vei gasi raspuns la intrebarile tale. Link spre comentariu
Freddy19 Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Multumesc pt ajutor Link spre comentariu
bluesync Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 sau poti cumparata montajul gata facut de pe net si e acelasi lucru ca si cum l-ai face,doar ca nu mai munceti sa dai gauri,etc...eu am facut un tda7294 si m-au costat piesele cat e pe net facut.Bafta Link spre comentariu
