Amplificator tda 7294
Vizitator yrynel
reintru si eu in subiect cu acest TDAam un mic amplificator cu 2 TDA-uri. traf de 27V-0-27V AC , 38V-0-38V dc, parte de intrare si limitare balansatasi as vrea sa il folosesc pe niste drivere(tweetere) COMP44multi zic ca nu sant prea bune.....bla bla si tot asace parere aveti? merita sa le folosesc sau sa fac un mic amp 50-60W cu bipolari?
  • Răspunsuri 802
  • remus68
    62
  • Marian
    61
  • 6ths3ns3
    42
  • sinescu marius
    37
Buna searaDupa ce am citit aproape totul de pe forum despre TDA 7294 PUNTE am hotarat sa mi confectionez unul, sa vad cat de tare trosneste in boxe. acum sunt in probe: am alimentat doua module punte(stanga - dreapta) 26 vca dupa redresare am undeva la 33vcc in sarcina. Initial am avut intentia sa alimentez modulele separat de la doua transformatoare identice, dar am constatat ca duce un singur transformator. Acum intrebarea mea e pana la ce temperatura e normal sa se incalzeasca un transformator(nu stiu ce are in primar, secundarul are grosimea de 1mm ) si din ce am citit pe forum e cam putin pentru TDA. Transformatorul are 16cm* aproximativ 250w, sper ca am calculat corect?!Dupa 2 ore de functionare cu volumul la 30% are 30*C
pentru un randament de 60% al amplificatorului in varianta bridge ai avea nevoie de 256w pt traf dar trebue tinut cont ca trafu are si el un randament de 80...85% deci ar trebui sa ai undeva la 320w trafude aceia trafu tau se incalzestecurentul necesar este de 7,75A la 33v cat ai tu pe alimentare
Nu o să folosească tot timpul amplificatorul la maxim (pentru că oricum peste 70W/integrat se aude oribil), nu o să asculte sinusoidă pe dummy load, deci nu cred că are rost să renunțe la traful pe care-l are... mai ales că a spus că nu i se încălzește (mie la 30 grade îmi pare rece)!
da aici ai dreptate un 50-60% din pd se poate fara probleme, se pote si mai mult dar cu riscu spra incalziri trafocu diametru conductorului de 1mm(cum spunea mai sus care trafo) se poate trage 3-4A ceace inseamna 132w si din care se poate obtine 132x0,6=79w asta cu conditia ca tda-ul sa aiva randament 60%
daca alimentarea o ai facuta separat, si contine condensatori mai mari (4700+ uF) poti sa pui si de 470 langa integrat, sau cel mai bine pui langa integrat condensatori de 4700uf sau mai mari si atunci nu mai trebuie sa pui la alimentare dupa puntea redresoare, ca fac astia filtrajul
am pe alimentare condensatori 1000, dupa probele facute nu prea sunt multumut, fidelitate slaba cum spunea cineva pe forum "plesnitori" , de la o anumita putere un canal o ia razna si intra difuzorul in oscilatie distorsionand cum reduc volumul functioneaza normal sunt curios cum ar amplifica doua instrumente muzicale-pate amplificatorul e bun ptr cantat la nunti :da :rade:
nu m am exprimat si nici nu am scris corect am 4 buc 2 si 2 x 10000 uF - astazi am descoperit ca un TDA nu era destul de lipt de radiator si in cateva secunde se incalzea si distorsiona urat de tot (cum spunea cineva pe forum "se incing puternic si de la 60* distorsioneaza :da
asa o sa fac- in radiator ma facut filet,care s a smuls ptr ca am stras prea tare, acum urmeaza sa adancesc gaura sa pun un surb mai lung- dar dupa craciun-si tot cred ca nu e un amplificator performant, nu se compara cu leach-ul :rade:
