Amplificator tda 7294
Vizitator yrynel
Vizitator RestRomania
multumesc mult. de curand am facut un proiect la facultate si mi-a placut foarte mult sa lipesc piese si am inteles foarte multe. de aia m-am gandit sa continui si sa-mi fac singur un amplificator. din pacate nu inteleg foarte multe denumiri, si pentru un incepator este foarte greu sa inteleaga despre ce e vorba (ma refer aici la punti, integrate, si alti termeni tehnici asemenea). poate ca ar putea cineva safac un sticky in care sa dea circuitul, sursa, si tot ce mai e nevoie pentru a veni in ajutorul incepatorilor. va multumesc pentru promptitudine.
  • Răspunsuri 802
Vizitator cosmin tda2050
salut am facut un etaj final cu tda7294 merge super dar am o problema am facut si un corector cu tca5500 fisie tiuie nu pot duce vol la maxim trebuie sa dau pe la jumate nu stiu ce sai mai fac va rog mult putin ajutor astept raspuns urgent
  • 4 săptămâni mai târziu...
am si eu o intrebare:daca intr-o statie sunt mai multe amplificatoare cu tda7294 (de exemplu 4) se poate pune intrerupator cu, contacte duble pentru + si - in asa fel incat sa poti sa folosesti doar un amplificator cand ai nevoie ?(o singura sursa de alimentare: traf + punte + condesatori de filtraj)
Vizitator antycomunist
salut sunt inceptor shi nu prea ma pricep am faut shi eu un amplificato dupa skema shi cablajul care la dat vasile.. mege sooper da folosesc o alimentare de 40V...ma poate ajuta cineva cum sa fac sa am doua ieshiri de 100w cu skema shi cablaj daca se poate....
ajutatima va rog.... se poate de facut amplificataor pe baza de tda 7294/7293 cu doua esiri stereo????? :jytuiyu .....poate are cineva o schema.... daca se poate si cablaj multumesc anticipat
Vizitator doragon
apropo de amplificatorul acesta am si eu unul la care i-am pus inainte un preamplificator cu corector de ton, toate firele puse corect + la + si - la - dar nu merge? de ce?
Si masa? :speriat Da mai multe detalii despre ce ai facut acolo, poze, schema sursei de alimentare?
Vizitator doragon
sursa este una de calculator, si in rest 2 fire alimentarea preamplificatorului puse corect inca 2 fire alimentarea amplificatorului si acestea puse corect si semnlul care intra in preamplificator iese in amplificator si in boxe care sunt puse corect firele si este mono am uitat sa precizez.
