Putz Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 Ba frate esti turc......trafu' e bine sa tina cat mai mult curent. Amplificatorul isi trage singur cat curent are nevoie. Citeste PDF-ul integratului si nu mai astepta mura-n gura. Link spre comentariu
baga Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 Primarul trebuia sa-l lasi cum a fost.Daca ai pus sarma mai groasa si ma gandesca ca spire mai putine sa-ti incapa, opreste-te pana nu te curentezi Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 docamdata nu lam modificat primaru si nu umblu la el in secundar lam facut de 2x20vca 3Amperi e bine asa ? Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 docamdata nu lam modificat primaru si nu umblu la el cum nu, da mai sus ce ai scris la traful meu partea primara am modificato am pus sarma mai groasa si o sa ma apuc si sa bobinez secundaru daca nu lai modificat, nu spune lucrurui pe care vrei sa le faci.... si e bine sa il lasi asa cu este, macar zine de la ce era acel traf. ce puterei avea si puten sa iti zicem daca e ok pentru ce sa faci cu el in secundar lam facut de 2x29vca e prea mult 2x29Vca pentru 4 ohm, o sa ai 40-41Vdc ramura, deci +/-80Vdc, si sa nu vorbim de tensiunea pe retea care daca se urca, pe secundar lafel tensiune mai mare in secundar lam facut de 3Amperi de unde stiii tu ca scote 3A si nu 2 sau 5, ai masurat? aperaj poti avea si 10,100,1000A, nu are treaba, ba chiar mai bine pentru traf ca nu se incalzeste. importanta este tensiunea de lucru. Link spre comentariu
Putz Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 Chiar tu ai zis mai sus ca ai modificat primarul trafului Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 nu primaru lam desfacut am grestit la secundar am umblat .. ca mereu ma incurc in ele :cry: la primar nam ce cauta sa umblu ca daca ii desfac bobina si pun alta mai groasa o sa se aranjeze mai naspa si o sa ocupe mai mult spatiu asa ca nam ce cauta sa umblu la primar Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 am refacut si eu azi montajul cu tda 7294 alimentat la 2x20vca 3A si ceva masuraati cu ampermetru.------am dezlipit toate piesele deoarece nu aveam valorile exacte la piese cum erau in schema erau mai mari sau mai mici si mi se auzea cu distorsiuni ...nu am facut cu metoda foto sau alta cablaju lam facut mai demodat ..am cautat o placa cu piesee de la un televizor,---- am desfacut placa din televizor am desfacut toate piesele de pe ea cu pistolu de lipit si am polizat tot cablajul de pe ea....dupa aceea ..... am facut gaurile integratului si gaurile la piese-- unele gauri nu au mai trebuit facute find ca era deja placa gaurita de la piesele din nainte si mi-au dat la fix gaurile cu piesele ...apoi am bagat integratul si piesele am intorso pe spate si am inceput sa o lipesc cu fire in lok de cablaj --- am terminato pe toata m-am mai uitat inca odata peste ea sa vad daca nu cumva am gresit ceva ..si dupa aceea am testato sa vad daca se mai aud distorsiunile ..a merss perfect fara nici o distorsiune cu caablajul facut din fire mentionez ca nu e primu cablaj care il fac asa deoarece nam avut drum si mai mult de lene ca sa ma duc sa-mi cumpar cablajdaca nu sunteti siguri de vreun amplificator daca functioneaza bine incercati metoda asta ca e ff buna eu de cate ori am incercat cate un kit a mers si apoi il puneam cu piesele pe adevaratul cablaj daca imi spune cineva cum sa postez niste poze pe forum sa va arat cum a iesit Mult norok astept rasp Link spre comentariu
remus68 Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 am bagat integratul si piesele am intorso pe spate si am inceput sa o lipesc cu fire in lok de cablajE un mod foarte simplu de a testa montaje. Amplificatorul va merge foarte bine asa. Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 am o problema cu ST-BI CUM e LA SCHEMA MEA st-bi daca il ating doar odata timp de o secunda de masa porneste si daca il iau du pe masa firu ramane tot pornit asa trebe sau o avea vreo problema????...eu stiam ca trebea conectat st-bi mereu si daca luam st-bi dupa masa se oprea. da la mine nui asa ...--- uitativa putin peste urmatoarea schema sa ma dumeriti si pe mine http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... 52&bih=773 CU ST-BI ce o avea stiti sau asa trebe?? in rest merge super numai cu st-bi ala sunt in dubii daca asa trebe sa fie cum il las?? deconectat de la masa? sau conectat la masa? ca orikum ar fi imi merge la fel sau poate am gresit eu ceva ??? Link spre comentariu
apollo11 Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 Legat de cei 3A ai trafului, am mai vazut greseala asta: 3A masurati cu ampermetrul. Nu se face asa ceva!!! Practic, capabilitatea unui traf de a oferi cei 20Vca la 3A se masoara cu sublerul in primul rand. Masori diametrul sarmei din secundar. Curentul maxim permis pe sarma aia e in functie de diametrul ei: 0.6mm: 1A 0.8mm: 2 A 1mm: 3 A 1.1mm: 4 A 1.3mm: 5 A 1.5mm: 6 A 2mm: 10 A 2.5mm: 15 A Mai conteaza si sectiunea miezului de tole transformatorului, puterea trafului ar fi aproximativ S^2 (sectiunea la patrat). Pentru 10cmp ar fi 100W. Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 eu am diametru de un 1mm si vine 3 amperi si 2x20vca Link spre comentariu
apollo11 Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 Nu vad in schema ta unde vine stand-by legat la masa. Ce fir legi tu la masa si de ce? Link spre comentariu
sinescu marius Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 nu e nici un fir e vorba de comutatoru ala cand il inchid dupa o secunda cu comutatiru inchis imi porneste integratul merge se aude bineee detot------ dar daca il deschit trebea sa se opreasca la mine daca deschid circuitul (comutatoru) merge in continuare ??? la fel ca si cand arfi inchis dcc???care e motivul Link spre comentariu
indy666 Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 C4 si C5 sunt de 22uF pe schema dvs, incercati sa-i puneti de 10uF cum este in datasheet!! http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/a/0scgel8exqr094jlw9qfjx9qjc3y.pdf Link spre comentariu
Putz Postat Iulie 12, 2011 Partajează Postat Iulie 12, 2011 Ala e pentru protectie. Trebuie pus un buton fara retinere pe care il apesi,face contact si porneste amplificatorul, dupa care se ia contactu' si in caz de temperatura mare sau scurt intra in stand-by TDA. (nu stiu daca si cele chinezesti au protectiile incluse). Link spre comentariu
