Amplificator tda 7294
Vizitator yrynel
  • Răspunsuri 802
  • remus68
    62
  • Marian
    61
  • 6ths3ns3
    42
  • sinescu marius
    37
S-ar putea sa se distruga si prin strapungere, de ce nu? Sunt totusi 100V acolo. Poate are niste componente interne care nu tin atata. Acu asta e.De ce spui despre tensiunea de intrare ca sa fie de 1.8-2V? Ca muzica "e dupa cum canta muzicantu'". E mai incet, e mai tare, nu sta ea fix la 1.8V. Sau te referi la nivelul mediue de pe intrare ca sa obtii putere maxima? pai ala se poate regla din cele doua rezisente de pe reactie.
Ce mare scofală...
Amplificatorul e pornit - alimentat - când semnalul la intrare e deja aplicat (și de valoare "mare"... sau optimă), montaj în punte, transformator calculat economic, deja numa' bine că tensiunea scade la un nivel... neimpresionant.
Probabil că în sarcină râmâne undeva foarte aproape de valoarea maximă recomandată, deci și puterea este mai mare decât a altor montaje similare alimentate mai conservatorist.
V-ați aprins aiurea, ca paiele....
Cum apare cineva mai open minded, tre' să săriți ca arși că nu se poate, că uite ce scrie la carte, că...
Totuși, îmi mențin părerea că Snake e "bagabont" și speculează (f)rigiditatea voastră. :limb:
Hai să o luăm altfel.... overcloking ați făcut careva la PC-urile voastre? Ați reușit să le ardeți? Sigur, dacă v-ați propus asta sau sunteți noobs, e altceva.
Pai daca-i pui traf de-ala la care scade tensiunea cu 10v in sarcina ce-ai rezolvat?
Păi a rezolvat, că și ție (și oricui) o să-i scadă tensiunea în sarcină, doar că el o să rămână foarte aproape de limitele maxime și o să scoată tot untul din acel integrat.
Deja treci la lucruri aberante care nu au nici o legatura cu subiectul.Ia termina cu jignirile.Alimenteaza-ti TDA-urile cu +- 60V si gata.Pana nu vi cu dovada nu mai are rost sa discutam cu tine.
high_voltage... intrebare inocenta.De ce sa pui un transformator subdimensionat ca sa ai caderi de tensiune in sarcina in asa masura incat sa poti sustine puterea maxima (absoluta) a ci, ce rost are (traf se incalzeste... dar presupunand prin absurd ca e facut de asa natura incat rezista la la temperaturi maricele) ? asa doar de dragul faptului ca l-ai alimentat la tensiunea lui maxima sau ca ai si depasit acea tensiune dar in gol. Pana si Snake a zis ca daca mergi pe smps trebuie sa respecti maxim 48 Vcc. Nu vad sensul acestui experiment. Iti dimensionezi alimentarea la puterea necesara ca sa iti tina puterea maxima (dar ma mir pt ca nu a zis pe ce perioada de timp si daca sunt "beat-uri" sau o sinusoida curata).LE: sa nu uitam si disiparea caldurii al ci ca si aia cred ca e importanta si nu cea sustinuta la puterea respectiva ci cea instantanee care trebuie transferata pe radiator. Dar poate bat eu campii. :nas:
De ce sa pui un transformator subdimensionat...
Poate pentru că pe ăla-l ai la îndemână, sau pentru că e mai ieftin, sau etc...
Și era vorba de un traf dimensionat la limită, nu subdimensionat; unu' de 300W pentru un montaj în punte (cum specificase Snake) nu-i chiar subdimensionat... adică își face sigur treaba, fără să ia foc.
P.S. Am postat în acelsi timp... deci cam așa-i treaba.
E vorba de regim continu, nu vorbesc despre muzica. Iar acel plus de tensiune... iti vor oferi auditii de calitate si putere sporita, acela este rostul unei tensiuni mai mari de 2X40V in gol, maxim 2X50Vcc. Iar pentru conectarea a multor punti, se poate urca la 2X60Vcc in gol. Astfel ca tensiunea in sarcina maxima nu va ajunge niciodata cu mult mai sus de 2X40Vcc. Puterea recomandata de mine a unui transformator pentru un singur amplificator in punte este de 300W fara efecte negative. Sau mai bine zis, orice tensiune preferi, dar sa ai 5A.
Pai tu mai devreme ai zis ca ai obtinut 300w rms si tu recomanzi un transformator tot de 300 w ? :nas: Mdea...
Pai ce vrei? Aparat de sudura pentru un amplif in punte cu 7294? Daca vrei sa tragi de carucior, nu ai decat. S-ar putea sa faci muschi, macar nu mai dai banii la sala.Pe astia chiar trebuie sa ii dadacesc incepand cu constructia unui transformator... pierderi, compensari. NU daca stai sa calculezi nu are 300, are mai mult... dar cine sa va invete vere? astia care fac misto?
Repet... in niste posturi anterioare ai zis ca tu ai obtinut 300w rms e ok pana aici dar la acei 300w rms tu propui tot un traf de 300 w ? care e faza sau poate sunt eu cretin sau beat ca ... imi da cu virgula. E putere sustinuta sau pe o perioata "t" de timp. Este experiment sau aplicatie pentru fiecare de zi cu zi. Pt ca da ... pot sa tin un traf de 300w la o auditie de 50w maxim si atunci nu vad sensul aplicatiei pe care o propui tu.
Sincer imi pare rau daca nu poti sa intelegi, nici nu e nevoie sa intelegi imediat, tuturor ne ia timp. Timp pe care nu il mai am. Daca ai bani, te poti scapa de chinul studiului dedicat acestui amplificator si iti poti cumpara unul de la diverse firme, de puteri cu mult mai mari.Sincer, imi pare rau ca uni nu pot sa inteleaga.
Deviezi de la subiect... macar poti sa imi raspunzi la intrebare civilizat exact cum te-am intrebat si eu. NU sunt ofensiv la adresa ta, deci te rog sa fii civilizat si sa raspunzi normal fara faci aluzii la "cunoasterea" sau "necunoasterea" colegilor tai de pe forum, iar cum ai zis ca nu ai timp de explicatii nu iti vad rostul pe acest forum sau macar motivarea postarilor tale. Pe messenger se pot vorbi multe dar aici se dezbat idei si experimente cu explicatii.
Deci sa ne gandim cum stau lucrurile, eu va recomand sa incercati tda la un 40vcc in sarcina pe o impedanta de 8 ohmi si cu un semnal de 1,8-2v si veti ramane surprinsi,1 ca rezista la acea tensiune2 randamentul pe care il daIn loc sa va certati pe aici mai bine ati testa si dupa aceea puteti sa va dati cu parerea!cu stima Daniel RUSU!
