Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 si ce rol ar avea ala? pe placa sus nu mai am unde dar presupun ca nu are nimic daca ii lipesc dedesubt?Unii electrolitici nu se comporta bine la frecvente inalte. Acel condensator are rolul de a sunta acele frecvente pe care nu le poate prinde electroliticul. Au fost raportate cazuri cu sisteme de PC care prindeau radio... acei condensatori previn chestii de genul asta. Si nu, nu e nici o problema sa ii lipesti dedesubt.In general e bine sa pui conzi de 100nF pe alimentari langa orice integrat. Repet, ei se pun cat mai aproape de integrat, nu pe electroliticii din sursa de alimentare. Traseele de PCB au si ele rezistenta si inductanta parazita... adica nu sunt doar o "sarma" care transfera curent dintr'o parte in alta, ele pot prinde semnale parazite din jur (cum e de exemplu zgomotul produs de un telefon mobil pus langa sistem, unele il prind mai tare, altele mai slab, si asta depinde de designul placii si de amplasarea condensatorilor). Acei condensatori stabilizeaza alimentarile integratelor cand electroliticii principali sunt la distanta mare (peste cateva zeci de cm) de integratul respectiv. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 Traseele de PCB au si ele rezistenta si inductanta parazita... adica nu sunt doar o "sarma" care transfera curent dintr'o parte in altaAu chiar si capacitate... a se vedea tehnologia "strip-line" de realizare a cablajelor. Nu se intimpla nimic rau daca se lipesc acei conzi nepolarizati sub conzii de filtraj... dimpotriva. Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 multumesc de explicatii...se pare ca am 2 condensatori mici in paralel langa integrate...maine o sa vad ce scrie pe eic6 si c14 i-am inlocuit cu 4700uFpresupun ca c4 si c15 sunt condensatorii despre care vorbiti? Link spre comentariu
Vizitator livius79 Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 pcb 7294.jpg [ 12.44 KiB | Vizualizat de 12 ori ] Salutare!Am luat de curand un kit cu tda 7294 de la o firma de piese si vreau sa mai construiesc unul la fel ,am pcb-ul dar nu mai stiu piesele,caci nu-l mai am pe cel original.Poate sa ma ajute cineva?V-as fii recunoscator!Asta e pcb-ul: Link spre comentariu
Vizitator livius79 Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 Salutare!Am luat de curand un kit cu tda 7294 de la o firma de piese si vreau sa mai construiesc unul la fel ,am pcb-ul dar nu mai stiu piesele,caci nu-l mai am pe cel original.Poate sa ma ajute cineva?V-as fii recunoscator!Asta e pcb-ul: Link spre comentariu
flores72 Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 Salutare!Am luat de curand un kit cu tda 7294 de la o firma de piese si vreau sa mai construiesc unul la fel ,am pcb-ul dar nu mai stiu piesele,caci nu-l mai am pe cel original.Poate sa ma ajute cineva?V-as fii recunoscator!Asta e pcb-ul:SalutNu vreau sa fiu rautacios dar erea cel mai bine daca citeai prima pagina de la acest subiect.viewtopic.php?f=5&t=39655 Link spre comentariu
Vizitator livius79 Postat Februarie 13, 2011 Partajează Postat Februarie 13, 2011 imi cer scuze daca deranjez ,dar daca ma poate ajuta cineva...sunt incepator si am facut deja placa.Daca iau alte scheme s-ar putea sa nu mai ies la lumina... Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 multumesc de explicatii...se pare ca am 2 condensatori mici in paralel langa integrate...maine o sa vad ce scrie pe eic6 si c14 i-am inlocuit cu 4700uFpresupun ca c4 si c15 sunt condensatorii despre care vorbiti? download/file.php?id=61458&mode=view Link spre comentariu
Putz Postat Februarie 14, 2011 Partajează Postat Februarie 14, 2011 Am eu schema ....ti-am dat mesaj sa-mi dai ADD pe mess ca nu mai am rabdare sa o uploadez.Daca vrei da-mi add si-ti dau , daca nu .....asta e Link spre comentariu
Vizitator raini Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 transformatorul de care ii toroidal sau ce model.... Link spre comentariu
strombi Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 E testat kitu asta ca ma intereseaza sa imi fac 2 bucati,sunt amator in ce priveste electronica am la activ multe montaje,Daca aveti o schema de la unu stereo de 2x100 wats va rog postati aici. Link spre comentariu
Vizitator raini Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Sunt 2 Jump-eri, ca cei de pe placile de baza de calculatoare. Au rolul de a inchide sau a deschide un circuit. Poti pune in locul lor direct 2 sarme, daca nu folosesti functia mute si st-byla acesta amplif unde il leg sau il las in pace Link spre comentariu
djlove Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Daca ai cablajul din poza postata de tine, legi pinul St-by la plus pentru a porni amplificatorul. Link spre comentariu
Vizitator raini Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 miam facut unul la fel mersi mult astept trafu si sa ii dau play Link spre comentariu
vicu Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 salutare , am si eu o intrebare stupida , eu am 2 kituri din acestea si vrea sa stiu cum sa le alimentez pe amandoua dintrun singur trafo ,trofo este de 2x27v,am punte 600v20a si 4 c 10000 microf.cum fac puntea pt a le alimenta pe amandoua, Link spre comentariu
