Vizitator smartyone Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 am si eu o intrebare , legata de tda 7294, as vrea sa stiu daca aceasta schema este buna sau a verificat-o cineva,? multumesc frumos. Link spre comentariu
indy666 Postat Ianuarie 15, 2011 Partajează Postat Ianuarie 15, 2011 Ai schema, ai cablajul, se gaseste usor si datasheet-ul !! Compara-le !!! Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 uitati aici o schita testata Link spre comentariu
Vizitator smartyone Postat Ianuarie 16, 2011 Partajează Postat Ianuarie 16, 2011 Multumesc, am vazut o gramada de alte variante dar pe asta nu am vazut sa o abordeze nimeni. Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 la un amplif stereo cu tda7294 in punte pe canal, ce valoare trebuia pusa la sig. fuzibile pe alimentareeu vroiam sa pun de 10A doua sig una pe plus si una pe minus E ok? Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 se foate pune led de CLIP la tda? Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Ianuarie 19, 2011 Partajează Postat Ianuarie 19, 2011 ma ajutati cu un raspuns la intrebarea de mai sus?2 x tda7294 in punte pe canal, ce valoare trebuia pusa la sig. fuzibile pe alimentare?dar in primarul trafului?Merci Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 am si eu un kit cu 2 tda-uri in punte de la adelaida , desi am citit multe despre kiturile lor , nu are brum , intrebarea e daca su soundblaster audigy@x-fi e de ajuns , sau mai am nevoie de preamplificator? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 26, 2011 Partajează Postat Ianuarie 26, 2011 Da suficient semnal pt ele o placa Audigy. Pentru 6ths3ns3, daca aplicai legea lui Ohm iti dadeai raspunsul singur. Pentru puterea de varf pe care o pot debita aceste integrate la tensiunea de alimentare de +/-25v recomandata de producator in punte, rezulta 7A pe fiecare ramura a alimentarii, 3A in fata transformatorului. Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 27, 2011 Partajează Postat Ianuarie 27, 2011 multumesc pentru raspuns ...imi cer scuze referitor la greselile ortografice de mai sus , dar nu merge sa editez posturile respective Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 pentru o protectie de boxe (2 kituri cu tda7294 in punte) , e suficient un releu de 10A? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 Curentul instantaneu al unui TDA este de 10A. La doua, evident, se dubleaza. Insa din moment ce acel curent este trecut la "absolute maximum" eu cred ca ajunge. Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 pentru o protectie de boxe (2 kituri cu tda7294 in punte) , e suficient un releu de 10A?Da, este de ajuns Link spre comentariu
Alecsandru90 Postat Ianuarie 29, 2011 Partajează Postat Ianuarie 29, 2011 la ce tensiune rezista tda7294 in punte? daca alimentez 2 kituri a cate 2x7294, +/- 27vac e prea mult? si inca ceva din tensiunea asta ar iesi 16 ohmi nu? s-ar incinge integratele daca as folosi difuzoare de 8 ohmi? pun intrebarea asta deoarece un traf 2x24 5-600w imi goleste portofelul si am gasit unul cu specificatiile alea , scosul spirelor doar ca ultima solutie , dar daca e nevoie o sa fac si asta. multumesc Link spre comentariu
6ths3ns3 Postat Ianuarie 30, 2011 Partajează Postat Ianuarie 30, 2011 eu le alimentez cu un traf de 2x26v, care dupa punte si filtrare obtin cca. 33V pe ramura.La alimentarea asta nu am nici o problema, amplificatorul functioneza foarte bine.Boxele mele au 8ohmi, singura problema ar fi ca trebuie sa le pui un radiator baban ca se incing foarte tareEu am radiatoare mari, plus coolere. Link spre comentariu
