Amplificator tda 7294
Vizitator yrynel
  • Răspunsuri 802
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator taurus0205
buna :)am un kit cu tda7294 si nush ce are ca nu scoate nici un semnal, am masurat tensiunea la pini si pe pinul 15 am 0. oare e ars?am un transformator cu 2 tensiunu si dupa punte scoate +-35v
Citeste datasheet'ul amplificatorului! Vezi sa nu fie pe 'standby' sau 'mute'. Uita'te'n schema si vezi daca este totul corect legat!
N'are rost(cred eu)...daca'ti place cum se aude, lasa'l asa. E bine totusi sa ai un corector pe statie...ca nu se stie la ce player vei asculta intr'o buna zi si acela sa nu aiba corector; cel mai bine iti pui corector pe statie si faci cu intrari separate(cu intrare prin corector si cu intrare direct in amp).
Vizitator ady88reli
Sal! De curand mi-am cumparat un difuzor de joase ( http://www.shopmania.ro/magazin~online- ... 866143.htm) si am un amplificator cu TDA7294 punte cu care vreau sa-l atac.dar se aude mai incet fata de un difuzor mai mic pe care il aveam pe aici si l-am probat, de ce oare?Ar fi necesar un amplificator de putere mai mare pentru el?daca da aveti o schema , un cablaj ,ceva pentru un amplificator cu o putere mai mare?
