Amplificator tda 7294
Vizitator yrynel
  • Răspunsuri 802
Alimentare manelistică...
6ths3ns3, crezi că dacă pui zeci de piese în plus iese oun sunet mai bun? Nu are din ce să iasă. Plus că ai 2 probleme, prima e că toate decuplările alea le pui degeaba dacă nu sînt lîngă integrate şi a doua, cu punţi separate pe secundare izolate, garantat poate exista un moment cînd cele două tensiuni să nu fie chiar egale.
Colegii ţi-au explicat destul de bine ce trebuie să faci.
:jytuiyu :jytuiyu :jytuiyu Nu stiu daca merita sa-ti raspund sau nu , si daca da , la ce nivel.....Daca continui tot asa , cu filtru de retea antiparazitare cu 3 poli , snubere peste tot , diode redresoare ultra rapide , cu 3 varistoare ( electroprotectie clasa a 2- a cu impamantare ) cu soft start si bobine de soc , multiplicator de capacitate , limitare la supracurent etc , sursa ta o sa iasa mult mai complicata decat etajul final ! ! !Nu ca ar fi ceva rau , dar mai binele binelui este raul....mai multe componente , mai mare probabilitatea de defectare ( scade fiabilitatea ) si garantat creste nejustificat pretul ( costuri suplimentare la componente , manopera , circuit imprimat etc )....mai ales daca montezi componente de la firme " audiofile " ! ! ! gen Furutaba......cauta cu gogu si o sa te crucesti de preturi , garantat audiofile.....Personal nu cred ca vei auzi vreo diferenta semnificativa.....Ce incinte acustice posezi ? Ce calitate au inregistrarile preferate ? Dar ce sursa de semnal ai ? Dar cabluri de boxe sau semnal ? Ca daca vorbim de multimedia MP3.....o sa imi para rau ca am intervenit , asa cum am precizat la inceput . Totul este prea controversat......sfatul meu : monteaza o punte chioara si sigurante numai in alternativ , doi cei mai mari ( fizic , de curent mare ) electrolitici dar peste 6800 microFarazi / 100 V si decupleaza-i local cu 100nF si 22Kohmi / 1 W , fire groase si gata ! Oricum mult succes si spor la treaba !
nu ascult manele din fericire.
hpavictor asa o sa fac iti urmez sfatul cu toate ca schemele acestea le-am luat de pe net de pe un site (nu mai stiu linkul)
in care se punea foarte mare pret pe calitate audio, un amplificator home made facut de unu care are cat de cat treaba zic eu cu domeniul audio.
si acolo se explica de ce acest tip de redresare are avantaje net superioare fata de redresarea clasica (de bazar zic eu)
daca gasesc sit-ul o sa pun si linkul ca sa vedeti diferentele.
merci de sfaturi
ps: am gasit si linkul http://www.tnt-audio.com/clinica/ssps3_e.html
scuze...o intrebaream facut schema asta pana la urma din atasament dar am o singura problemasiguranta fuzibila de 2A pe care am montat-o inainte de primar traf exact ca in schema se cam arde cateodata cand bag stecherul in priza (nu mereu). Sursa functioneaza am tensiunile corecte la iesireMentionez ca am mai pus inainte de puntea redresoare o dioda cu o rezistenta si un led conectate la 24vTraful e 2x24 volti, ledul se aprinde , sursa functioneaza normal dar crapa siguranta cateodata, am schimbat 5 pana acumMentionez ca imi arde siguranta fara sarcina conectata, respectiv amplificatorulCu respect, un sfat va rog
Am gasit asta Curentul de cuplareProprietatile magnetice excelente ale transformatoarelor toroidale pot conduce în mod ocazional la aparitia unui curent de cuplare mare. În mod normal durata curentului de cuplare este mai mica de 10 ms si nu produce nici o problema în cazul transformatoarelor de puteri mici. Pentru transformatoarele toroidale de puteri mai mari va recomandam urmatoarele tipuri de protectie:1.15 VA - 300 VA - nu este necesara protectia2.300 VA - 1 kVA - siguranta fuzibila lenta3.1 kVA - 2 kVA - rezistenta externa de valoare mica în circuitul primar4.2 kVA - 10 kVA - termistor NTC sau circuit de pornire conform figuraTraful meu e de 400W deci trebuie siguranta fuzibila lenta merci de ajutor
