Protectie de scurt circuit si supra sarcina pt POWER AMP
Swat Cat
are cineva de o idee care sa protejeze finaliieu ca bou am lasa firele de la boxe neizolate :ras: si am bubuit un av400 ... sunt destul de suparat :aut: si nu vreau sa se mai intample asta niciodata... si nu e obligatoriu sa fie accidental.... poate un difuzor se arde si face scurt...ma gandeam la ceva pe alimentare care sa se arda inainte sa explodeze Mos-urile
  • Răspunsuri 22
  • Swat Cat
    10
  • zal
    9
  • djlove
  • danzup
sigurantele sunt doar ca sa nu ia foc tot ampu cand pocnesc finalii
te referi la schema asta?
Posted Image
adica cand simte supracurent tranteste portile mos-fet-urilor
Merge, trebuie adaptat? la schema amplifului, în primul rînd trebuie stabilit curentul la care trebuie s? ac?ioneze, asta se modific? din rez martor (cele de 0,47 Ohmi), valoare mai mic? - curent mai mare. Partea cealalt? cu tensiune continu? la ie?ire, sau volum mare, e mai u?or de modificat (rez de 120k).
sa zicem ca e AV800 ....deci trebuie sa il alimentez cu 40v dintr-o sursa separata (av are 90v)dar protectia actioneaza prin deschiderea releului??? crezi ca nu iau foc finalii pana sa deschida releul
Ac?ioneaz? instantaneu dac? faci scc la ie?ire cu semnal (cu întîrzierea de o frac?iune de secund? tipic? releului, neglijabil? de altfel) ?i revine cînd dispare scc sau suprasarcina, logic c? f?r? semnal poate s? stea pornit ampliful ?i cu scc la ie?ire o ve?nicie. De asemenea, dac? atingi cu o mîn? una din aliment?ri ?i cu cealalt? ie?irea de dif ac?ioneaz? pe partea cu supravegherea tensiunii continue la ie?ire (asta dac? nu ai o piele prea groas? :rade: ).De fapt toate protec?iile ap?r? difurile, fiind mai scumpe decît trz ?i cum 99% din amplifuri folosesc relee la protec?ii, nu v?d de ce ?i-e fric? de ele, trebuie numai s? le dimensionezi corect, s? ?in? pe contacte m?car curentul debitat de secundarul trafo. De aia am folosit un releu mai mare decît cel pe care-l putea comanda integratul.
irfp are curentu de soc 80A -- alimentat la 70v cu rezitenta de sc. 0.22+0.17=0.4U2/R=175A asta daca tensiunea ramane constanta.... si oricum releul nu cred ca reactioneaza asa de repede sa suporte soc de 80A daca ar fii
Nu, nu, nu. E vorba de curentul mediu debitat de secundarul trafo de alimentare, cel care în mod normal iese din amplif ?i trebuie suportat permanent de contactele releului, nu era vorba de curentul de str?pungere al trz. Nu are leg?tur? una cu alta. Oricum rez aia de 0,22 nu ar rezista la asemenea curent, noroc c? nici un traf uzual nu scoate atît, curentul de scc e limitat de sîrma trafo, de regul? e Inominal x 3, îns? nu ai cum s? ajungi nici la valoarea asta c? se arde siguran?a de pe 220V. Sau nu pui siguran?? general??
hmmm...good point.... deci tu insisti ca un releu ar deschide destul de repede inainte sa bubuie finalii....ce relee recomanzi? am inteles ca unele sunt cu pastile de argint....p.s. as putea sa pun releul pe alimentare?
Ai putea... , dar trebuie sa pui unul destul de solid sa nu se sudeze contactele daca cupleza la o putere mare.
Pe alimentare se folosesc siguran?e, altceva implic? complica?ii tehnice ptr care s? faci pu?in? cercetare. E de preferat ca releul s? rup? un arc electric în ca decît în cc, unde se uzeaz? rapid. N-am ideie ce relee g?se?ti de cump?rat, c? sînt multe modele, oricum unul mai r?s?rit, Omron, Matsushita, Fujitsu, Takamisawa, Bruehl, Schrack, etc, la 15-20A pe contacte.
