JBL GTP12
tranc3d
Buna seara,Am un difuzor de 12" pe care scrie JBL GTP12. Am cautat pe internet un pic dar nu am gasit date despre el care m-ar ajuta la constructia unei incinte pentru el. Am atasat doua poze cu difuzorul. Cunoasteti ce volum de incinta da rezultate bune in masina? Trebuie incinta inchisa sau bas reflex? Cunoasteti ceva despre acest difuzor?
  • Răspunsuri 3
  • Badman
  • Bogdi16
  • tranc3d
  • BF37
Uite ce-am gasit , sper sa fie suficient...... :da -------------------------------------------------------------------------------- Witam mam taki glosniczek jak w temacie jbl gtp12 30cm 4ohm moze ktos ma jego parametry czy jest sens robic na nim sub do domu ??? Czy raczej sie do tego celu nie nadaje [ Dodano: 2007-02-08, 13:16 ] Dokopalem sie do parametrow tego glosnika: Parametry: srednica: 30cm Qts 0.38 Fs 31.2 Vas 127.28 Sd 503 BL 12.42 Mms 73.41 Re 4.4ohm Xmax 4.5mm [ Dodano: 2007-02-08, 13:23 ] i jeszcze uzupelnienie parametrow : 95db 200w [ Dodano: 2007-02-10, 11:58 ] Posiedzialem troche nad tym i doszedlem do wniosku ze sklece pod ten glosnik bude 105l srednio wygluszona (tyl i gora ) z dwoma otworami bass reflex srednicy 6cm dlugosci okolo 10cm strojenie na 33hz . Zastanawiam sie jeszcze jaki wzmacniacz do tego wynalazku zastosowac ?? Mam pytanie odnosnie wykonania mianowicie chcialem sie dowiedziec czy ktorys z forumowiczow mial doczynienia z frezarkami recznymi i plyta mdf ?? Jezeli tak to prosze o porady co do frezowania otworu pod glosnik i ewentualnie rure bass reflex. Succes !
  • Administratori
Eu cred ca este subwoofer pentru masina. Ai putea incerca o boxa inchisa de vro 50 litri sau un basreflex de vro 70-75 litri acordata la 34Hz
