traf. nu pot masura
kog
  • Răspunsuri 14
  • kog
    5
  • djlove
  • tranzistor
  • Dj_Dog
Il alimentezi pe partea de 220(il bagi in priza), asta daca sti care e si daca are primarul pentru 220 si apoi masori tensiunea in secundar cu un voltmetru setat sa masoare tensiune alternativa
Pai nu ai cum sa il masori decat alimentandu-l si masurand ce tensiune scoate.totusi daca nu stii exact care e primarul si secundarul si la ce tensiune lucra,poti face asta cu o sursa de curent alternativ mica(1-2 volti,sau ceva mai mare,dar nu foarte mare,pt apare riscul electrocutarii),masori tensiunea debitata de traf si faci raportul celor doua tensiuni U in/U out asta insemnand raportul de transformare.dupa aia cred ca te descurci sa aflii U debitat in functie de U intrare
pai am incercat sa masor cu el pornit (evident). Nu este deconectat de la consumatorul lui. De aia nu indica nimic multimetrul cand incerc sa masor de pe firele de iesire?
Ai setat multimetru pe tensiune alternativa, bornele lui le-ai conectat corect?Ce alimentezi din transformatorul respectiv, poate nu functioneaza, are siguranta termica din primar arsa... exista multe variante. Fa niste poze cand faci masuratorile sa vedem unde gresesti.
traful merge, scoate curent, asta snt sigur ca ampliful merge, mai incerc maine. Se mai da o problema: Amplificator akai AM-A201 cu transformator ars. Cum aflu cat scotea ca sa stiu cu ce sa-l inlocuiesc? Am luat la puricat internetul si am gasit doar scheme pe bani.
Uita-te pe condensatorii de filtraj ce tensiune scrie, asa poti estima cam la ce tensiune se alimenteaza.Intrebare stupida: cand ai incercat sa vezi ce tensiune scoate traful bun, ai pus multimetrul pe tensiune alternativa - ACV? (as fi spus curent alternativ, da' cine stie cum interpretai, in caz ca nu te pricepi prea bine la utilizarea unui aparat de masura)
Cat de rau e ars trafu'? Ca daca poti recupera sarma din vreo infasurare,calc nr de spire,porma nr spire/volt si asa vezi cu exactitate tensiunea.Nr spire/volt=55/aria sectiunii miezului,iar pt a determina nr de spire masori lungimea unei spire,iar apoi masori lungimea intregii sarme. :da
De unde 55, acolo se pune frecventa din cate stiu eu, iar frecventa la priza este tot timplul 50 (sau variaza la ultima zecimala 49,9x foarte putin). Eu asa calculez transformatoarele de mai bine de 10 ani si nu am avut probleme niciodata cu formulaNSP/V=50/S Acum la subiect. desfaci transformatorul, si numeri cate spire are in secundar, calculezi sectiunea trafului desfacut. si apoi folosesti formulele:NSP/V=50/Ssi apoi numarul de spire care l-ai obtinut din numarare il imparti la NSP/V si astfel afli teniunea.
Iarasi prostia asta, aia NU e frecventa si NU e nici 50 nici 55 depinde de traf(ca o paranteza, eu nu pricep ce gandesc oamenii care spun chestia asta, voi nu va dati seama ca daca aia ar fi frecventa ati avea 1/Volt = 1/s*m^2 :nebunrau: doamne fereste!!!!). Treaba cu 50 e o valoare care merge bine pt trafuri romanesti si presupune ca vei avea o inductie de 1T in miez. Daca miezul e mai bun, nr sp/volt poate fi mai mic. Deci nu e o regula sigura, pt ca firmele isi optimizeaza trafurile nu le fac asa amatoriceste.
Vezi c? Akai nu punea siguran?a termic? la vedere ca alte firme, pe vremea aia, deci trebuie s? desfaci ?uruburile la traf ?i s? te ui?i pe dedesubt poate o vezi, e între carcase, dac? nu, trebuie s? desfaci tot trafo ?i s? sco?i carcasa secundarului ca s? ajungi la leg?turile primarului.
