Mishu_17 Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Adaug cateva poze cu oscilogramele. Va rog sa imi spuneti daca sunt oscilatii de inalta frecventa ? Pe iesirea din sursa: 1. sursa reglata la 25,9V si aprox 6A sarcina 2. sursa reglata la 25,9V-26V fara sarcina Pe pinul 10: 1. fara sarcina iesirea reglata la 26.0V 2. cu sarcina aprox 6A si iesirea reglata la 26V PS pentru teste am folosit 4 x tip35 Schema e aceasta (cu TIP35) Editat Iulie 22, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Mai întâi te rog să verifici și să-mi confirmi sau infirmi . Prima și ultima poză par inversate . Apoi - pentru că nu sunt sigur din poze - să-mi spui pe ce domeniu era amplificatorul pe verticală . 2mV ? Ca să și răspund - nu par a fi oscilații de înaltă frecvență ci brum de rețea și ceva zgomot . Ca să vezi oscilațiile pui baza de timp pe µs-ns nu pe ms. Editat Iulie 22, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Amplificatorul pe verticala era pe 5mV. Observ ca daca pun dioda de protectie ca in schema (cu 4xtip35) riplul o ia razna. Din ce cauza ? PS Daca am scos dioda riplul este la inceput mare ca in prima imagine, iar apoi scade treptat pana ajunge la: Editat Iulie 22, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Nu mi-ai răspuns la întrebarea de mai sus dar îmi pui alta . Ar trebui să realizezi că imi este imposibil să ghicesc singur . Ți-am pus întrebarea de mai sus ( cu inversarea pozelor și în context cu domeniul pe verticală ) pentru că nu era normal să ai un riplu mai mare pe pinul 10 decât la ieșire . Voiam să verific. Dacă totuși e așa verifică partea de alimentare a lui LM723 , pune osciloscopul pe pinul 12 , verifică T8 , dioda Zener de 33V , etc . Pe integrat trebuie să ai o tensiune curată . PS Până la proba contrarie cred că ultima oscilogramă este prost luată - fără contact de masă sau ceva de genul ... Editat Iulie 22, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Ți-am pus întrebarea de mai sus ( cu inversarea pozelor și în context cu domeniul pe verticală ) pentru că nu era normal să ai un riplu mai mare pe pinul 10 decât la ieșire . Voiam să verific. Dacă totuși e așa verifică Pozele nu erau inversate. Acum am asa pe pinul 10: Si asa la iesire: Pe dioda zener de 33V am asa: O greseala in schema ar fi ca T8 am folosit 2SD882 in loc de BD135 dar cred ca e bine si asa... imi cer scuze dar am uitat sa notez pe schema modificarea In emitorul lui T8 (fata de masa): Am plantat un condensator de 220nF intre emitorul lui T8 si masa si rezultatul e acelasi. Editat Iulie 22, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Întrebare filozofică : ce-ai făcut de s-au schimbat dramatic imaginile ? Și acum tehnic . 1. 2SD882 s-ar putea să cedeze în tensiune . 2. Oscilogramele de pe partea de alimentare sunt absolut horror . Verifică toată partea aia . Cum ești la ultimele poze - în gol sau în sarcină ? PS Verifică și tensiunile de CC pe zona aia - E, B și C la T8. Editat Iulie 22, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Întrebare filozofică : ce-ai făcut de s-au schimbat dramatic imaginile ? Am montat o dioda ca in imagine, apoi am masurat cu dioda (oscilogramele s-au schimbat) si apoi am scos dioda si s-au schimbat oscilogramele (din nou). In ultimele poze sunt in sarcina (aprox 6A, niste becuri cu halogen). Editat Iulie 22, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Deci n-o să știm niciodată .... Never mind , treci la celelalte puncte. PS Scuze pentru expresia ”de import ” . Nu prea obișnuiesc dar acu m-a furat jocul de cuvinte . Editat Iulie 22, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 PS Verifică și tensiunile de CC pe zona aia - E, B și C la T8. fata de masa am urmatoarele tensiuni: E 31,4V B 32V C 32,8V cu sarcina de aprox 6A Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Păi cred că ți-e clar că nu e OK ! 32,8V în colector în loc de circa 45 ! Apropo, ce putere are transformatorul ? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Transformatorul are aprox 300W... pe el a notat persoana de la care l-am cumparat 2x15V 10A si mai are o infasurare de 28V la un curent mic (nu stiu cati amperi). Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Păi stai puțin ... tu faci glume pe-aici ? Pe schemă ai scris 45V și chiar așa a debutat subiectul tău , dacă țin bine minte ... Care-i adevărul ? Ce tensiune ai pe condensatorul de 10000µF - în gol și în sarcină ? Editat Iulie 22, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Nu fac glume. In gol am 40V pe condensator, dar in anumite momente, cand tensiunea de la retea e mai mare, am si 45V (asta s-a intamplat o singura data). In sarcina tensiunea scade pana la 32V. Am incercat si fara stabilizatorul cu dioda zener, am pus doar doua diode 1N4007 in serie pentru a mai scadea din tensiune, dar in acest caz, atat riplul pe pinul 10 cat si riplul la iesirea din sursa este de aprox 0,8V. Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Deci pe schema aia trebuia să scrii 32V - de regulă se pune tensiunea în sarcina nominală pe scheme . Oricum scade foarte mult pentru un traf de 10A . În fine , e clar că nu poți asigura alimentarea lui LM723 la 32V cum ți-ai propus . Poți cel mult 25-26V . Asta va însemna cel mult 24V la ieșire . După ce faci modificările respective , poți să ridici din nou oscilogramele . PS Am făcut și eu o confuzie . Mi s-a părut că ai pus 2SD882 în locul lui T3 . În locul lui T8 e mai puțin expus . Totuși , dacă pui un condensator de decuplare pe alimentarea lui LM723 , cum ar fi normal, șocul supratensiunii la pornire rămâne ( Când ai 40 și .. de volți ) EDIT Bănuiesc că ai înțeles , totuși ca să fie clar menționez. Ridicările de oscilograme după modificări le faci la o tensiune ceva mai mică decât cea maximă . Deci , dacă poți obține 24V în sarcină , ridici oscilogramele la 22-23V la ieșire ( tot în sarcină , desigur ). Editat Iulie 22, 2015 de UDAR Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Am pus in locul diodei de 33V una de 27V, am reglat tensiunea de iesire la 21,3V (maxim cat se poate regla este 23,9V si asta doar in gol, daca conectez consumatorul de aprox 6A tensiunea scade la 22,6V) Mentionez ca am schimbat puntea redresoare cu una tot de 10A. La iesirea din sursa: 1. consumator de 6A si tensiunea de iesire 21,3V: 2. fara consumator si tensiunea de iesire 21,3V: Pe pinul 10 al lui LM723: 1. consumator de aprox 6A: 2. fara consumator: Pe emitorul lui T8: Pe dioda de 27V: Link spre comentariu
