Sursa reglabila cu LM723
Vizitator Adyta
Adica daca consumul este sa zicem de 1 Amper , pe colectoarele tranzistorilor trebuie sa fie 0,5 A / 0,5 A ?
Da,foarte apropiate ca valoare.
Rezistentele din emitor sunt de 0,22 Ohmi , deoarece din acestea am gasit .
Este bine.
  • Răspunsuri 176
  • Mishu_17
    83
  • UDAR
    28
  • miron1947
    25
  • fwfw
    8
@miron1947Evident, schema actuala trebuie adaptata sa mearga cu relee si din 0 (alimentare 723, divizorul de reglaj, etc). Se poate umbla si la limitarea de curent, eventual sa fie cu prag reglabil. Dar nu pe varianta aceasta a schemei. Ma bucur ca a reusit colegul sa porneasca "imprininatul".Bafta!Costel
Ca sa reglezi din 0 o sursa cu 723 trebuie sa alimentezi integratul cu o sursa separata mai negativa decat sursa reglata cu aproximativ 3 volti pentru ca sa poti compensa caderea de tensiune pe sursa.
In configuratie regim flotant,nu are nevoie de alta sursa,vedeti sursa Velleman cu 723,0-30V.
Caderea de tensiune pe jonctiunile tranzistoarelor externe,nu impiedica ajungerea la nivel 0V.
