Mishu_17 Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 Mana mea e rece , are cam 28 de grade ( am tinut termometrul de camera in mana) , iar integratul e putin mai cald . Am mai chemat pe cineva care mi - a zis ca nu e cald , mana persoanei respective fiind mai calda ca a mea in acel moment . Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 Nu aveti atunci motive de ingrijorare in privinta temperaturii,pana la 70 de grade este cale lunga. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 Multumesc . Link spre comentariu
Felis Postat Septembrie 27, 2009 Partajează Postat Septembrie 27, 2009 In general daca un integrat sau o componenta activa nu depaseste 50 de grade temperatura capsulei lucreaza in plaja optima de temperatura si nu trebuie sa-ti faci griji. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Schema se poate modifica pentru un curent mai mare ca in atasament ?Eu nu cred ca poate debita aproape 5A(cat este limitat acum cu 0,15 ohmi), cu 2 x 2N3055,la 3V(cu 16V la intrare) pe iesire,inseamna cca.30W disipati pe un 2N3055. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Schema se poate modifica pentru un curent mai mare ca in atasament ? Ma refer la aceasta , stiu ca sunt altele care pot debita un curent mare . Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Nici daca rezistentele de pe emitorii tranzistorilor vor fi de 0 , 1 Ohmi nu va putea debita un curent mai mare de 2,5 A ? Iar in locul celei de 0,15 , sa fie doua in paralel ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Nici daca rezistentele de pe emitorii tranzistorilor vor fi de 0 , 1 Ohmi nu va putea debita un curent mai mare de 2,5 A ?Pe aceste rezistente(din emitoare),caderea de tensiune este de cca.0,7V,deci nu prea conteza in economia generala(au rolul de a echilbra cei doi 2N3055)),iar cu valorea de acum a rezistentei conectata intre pinul 2 si pinul 3,limitarea este pe la 4,6A. Link spre comentariu
pavcostel Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Corect. Rezistentele au rolul de a echilibra cei 2 x 2N3055. Ar trebui si cate o rezistenta in baza, in acelasi scop. Limitarea se apropie de 5A, dar nu la tensiuni mici, se disipa prea mult pe 2N3055. Bafta!Costel Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Eu pt 5A am pus 3 tranzistori si ditamai radiatorul Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Deci sursa va functiona corect daca fac modificarile de care am vorbit mai sus ? Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Daca micsorati rezistentele de emitor la cele 2, 2N3055,nu va functiona corect.Eu v-as sugera 0,22 ohmi si 4 x 2N3055. Link spre comentariu
pavcostel Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Ideal ar fi 0,47 Ohmi. Si tranzistori imperecheati. Pentru ca sa ramai totusi la o putere disipata rezonabila, ar fi de dorit sa se aplice solutia cu prize intermediare la traf si comutarea cu relee in functie de tensiunea debitata. Se micsoreaza drastic incalzirea globala. Daca nu ma insel, pana si sursele chinezesti merg asa.Da, sursa va functiona. Evident ca va trebui urmarita un pic, eventual sortati tranzistorii. Dar nu va fi din zero. Si filtrajul va trebui modificat corespunzator.Bafta!Costel Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 solutia cu prize intermediare la traf si comutarea cu relee in functie de tensiunea debitata.In aceasta varianta,723 trebuie alimentat separat,din tensiunea cea mai mare.Dar nu va fi din zero.Daca se adopta configuratia in regim flotant,poate fi de la 0V. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 Am facut montajul dar cu doi 2N3055 , pentru ca atatea radiatoare am pentru tipul acesta de tranzistor , functioneaza , dar curentul trebuie sa fie egal pe colectoarele celor doi tranzistori ? Adica daca consumul este sa zicem de 1 Amper , pe colectoarele tranzistorilor trebuie sa fie 0,5 A / 0,5 A ? Rezistentele din emitor sunt de 0,22 Ohmi , deoarece din acestea am gasit . Link spre comentariu
