Sursa reglabila cu LM723
Vizitator Adyta
  • Răspunsuri 176
  • Mishu_17
    83
  • UDAR
    28
  • miron1947
    25
  • fwfw
    8
Poate că e așa dar ar trebui mai întâi să determinăm componenta care provoacă sunetele . Să nu uităm , e o sursă liniară totuși .
Cel mai probabil e din LM723 sau din BC547 (adica tranzistorul de la limitarea de curent), dar nu pot sa imi dau seama exact pentru ca toate componentele in afara de redresor sunt pe acelasi cablaj, foarte aproape una de cealalta. Si alta chestie e ca s-a auzit doar de cateva ori, in rest nu s-a auzit.
Editat de Mishu_17
Marian , era pe vremuri o clasificare , nu știu dacă se mai folosește , la instalațiile civile și industriale  . Curenți tari - prize, iluminat , forță în general  , curenți slabi - telecomunicații , automatizări , etc . La asta mă refer . Poate n-am fost chiar inspirat cu expresia .
ON TOPIC
O componentă semiconductoare care face zgomot ridică mari semne de întrebare . Eu zic să mai investighezi ... Mai degrabă rezistența din circuitul de limitare ...
Editat de UDAR
Cum sa investighez ? Ce trebuie sa fac ?
Am schimbat cele doua rezistente de 0,1R/5W cu altele doua tot de 0,1R/5W si sunetul nu s-a auzit nici de data aceasta.
Pentru început , de câte ori auzi sunetul acela , notează-ți contextul respectiv . E cel puțin ciudat totuși deci , cu scuzele de rigoare , îmi rezerv dreptul de a avea îndoieli asupra acurateții  informațiilor.
Am mai făcut un test cu sursa in scurt, dar nu s-a auzit acel sunet, in schimb, daca apropiam urechea de cablaj(3-5cm) atunci se auzea un sunet foarte încet(de intensitate slaba) asemănător transformatorului, puțin mai "ascutit".
Editat de Mishu_17
Elemente ''cîntătoare'' în montaje: trafo de alimentare, punţile de diode, bobine de filtraj indiferent de suport, rez bobinate. A nu se confunda cu şasiele, cutiile, ecranele şi radiatoarele care sînt influenţate de aceste piese.
Ia-le pe rînd...
Multumesc pentru sfat domnule zal !
Daca maresc valoarea condensatorului care e conectat in pinul 13, de exemplu daca il maresc de la 1nF la 10nF va fi mai bine ? adica posibilitatea de a oscila va fi mai mica ?
Si daca suntez rezistenta (R8) care e in serie cu condensatorul conectat in pinul 13 ce se intampla ?
Editat de Mishu_17
Am schimbat condensatorul din pinul 13 cu unul de 10nF si am șuntat rezistenta serie cu acesta(pt ca am văzut ca in schema din datasheet nu exista nicio rezistenta serie cu acel condensator). Am făcut scurt de câteva ori, am conectat sarcina (aprox 6A) si nu s-a auzit decât acel sunet foarte încet doar cu urechea aproape de cablaj. Apoi a nu stiu cata oara când am făcut scurt scurt s-a auzit acel sunet dar mai încet decât s-a auzit saptamana trecuta. Apoi am conectat sarcina sunetul s-a auzit si de data aceasta, dar pe când s-a iau aparatul și sa masor, sunetul a dispărut. Radiatorul cu tranzistoarele de putere era cald in momentul in care s-a auzit sunetul. Tensiunea de ieșire era reglata la 27,3v când am conectat sarcina.Am uitat sa va spun ca săptămâna trecuta când s-a auzit sunetul am pus un condensator de 1uF(nepolarizat) in paralel cu rezistentele de 0,1ohmi, dar nu a dispărut sunetul si am deconectat condensatorul.Am decis sa pun acest condensator pentru ca mai demult am fost sfătuit sa folosesc un astfel de condensator pentru o sursa cu tl431
Editat de Mishu_17
Am verificat din nou cu osciloscopul pe iesire si pe pinul 10 pentru ca am suntat rezistenta R8 (din schema atasata) si pentru ca am folosit alti tranzistori de putere (adica 6xTIP35C):
Rezultatele sunt urmatoarele:
Pe iesire:
5mV  2mS
5mV 0,1mS
5mV 20uS
http://s17.postimg.org/excop45nz/iesire.jpg
5mV 0,1uS
Pe pinul 10:
5mV 2mS
5mV 20uS
http://s15.postimg.org/l3tnpcvt7/pin10.jpg
5mV 0,1uS
In toate oscilogramele cu o sarcina de aprox 6A.
In aceste cazuri sunt oscilatii ale sursei ?
Editat de Mishu_17
Daca conectez un condensator asa ca in schema din imagine (cel incadrat cu rosu) este bine? Am vazut la unele scheme de pe internet acest condensator conectat acolo.
E bine daca conectez acolo acel condensator ?
Ar putea influenta limitarea curentului ? in sensul ca limitarea sa nu mai functioneze corespunzator ?
Schema de la care am pornit, acel condensator conectat intre baza si emitor(pinii 2 si 3):
  • 5 luni mai târziu...
In schema atasata, in locul diodelor incadrate cu rosu, se pot folosi diode ultrarapide ?
Daca sursa alimenteaza un motor care consuma 3A, diodele incadrate nu trebuie sa fie tot de 3A ?
Editat de Mishu_17
