Mishu_17 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 (editat) Am facut si testul pe care l-a propus domnul Marian. Schema pe care am folosit-o arata astfel: L=22uH C=1,5nF Oscilogramele: Daca rotesc comutatorul mai jos de 50uS, trasa incepe sa dispara. Acea forma de unda vizibila in poza se vede si daca conectez intrarea osciloscopului la masa acestuia (forma din prima si a doua poza) 5mV 50uS 5mV 5mS Aici gasiti arhiva cu schema si cablajul in Eagle. Condensatorul de filtrare si puntea redresoare nu vor fi montate pe cablaj. http://www.fileshare.ro/e31791494 In prezent folosesc un cablaj vechi facut acum un an, in care nu e prevazuta schema domnului UDAR. Aceasta schema am realizat-o pe un cablaj de test si am conectat-o la vechiul cablaj. Am incercat si cu un filtru LC (un condensator de 1,5nFsi o bobina 22uH in serie cu osciloscopul) si rezultatele sunt urmatoarele (atat in sarcina cat si fara sarcina am obtinul aceleasi oscilograme): Va rog sa va uitati si peste postul anterior, in care am scris despre sunet. Editat Iulie 27, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Eu aveam in gand ceva in genul cateva sute de uH si cam la fel cateva sute de uF, eventual si un ceramic de 100n in paralel cu condul mare, spre exemplu 200uH cu 470uF cu un pol pus pe la 520hz si o panta de -40 de la el in sus, zgomotul ala care este de frecventa relativ mare din cate vad ar fi fost destul de mult atenuat, dar ce ai pus acolo cu un pol pe la 800+Khz, e greu sa se simta vre-un efect substantial. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Am folosit o bobina de 220uH si un condensator de 470uF in paralel cu unul de 100nF, ca in schema: Oscilograma: Daca rotesc comutatorul bazei de timp mai spre dreapta, trasa incepe sa dispara. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Sper ca n-ai inseriat condensatorii cu iesirea asa cum arata in desen... Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 (editat) Am gresit. Asta e schema: C1=100nF C2=470uF H=220uH Oscilograma: Semnalul care apare in imagine imi apare si daca conectez intrarea osciloscopului la masa. Editat Iulie 27, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 Am incercat si cu un filtru LC (un condensator de 1,5nFsi o bobina 22uH in serie cu osciloscopul ...Cat si din desen.De ce sa pui un filtru pe intrarea osciloscopului?Pe iesirea sursei inteleg dar asa?Nu pot desena de pe telefonSursa +------------filtru-------consumator (osciloscop)GND-----------------|||---------GNDEditPana am scris eu schema a fost corectata. Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 E in regula, ce se mai vede acolo este zgomot preluat de sonda osciloscopului devreme ce zici ca daca o pui la masa tot asa apare. Adica este arhisuficient din punctul meu de vedere. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 (editat) Ziceam mai devreme intr-unul dintre posturile mele ca se aude un sunet din sursa, nu îmi dau seama de la care componenta.Sunetul este asemănător cu sunetul produs de un transformator, doar ca se aude foarte încet si il aud doar atunci când geamurile de la camera sunt închise si numai daca urechea mea este foarte aproape de cablajul sursei.Sunetul se aude in timpul in care sarcina este conectata la ieșirea sursei (sarcina consuma aprox 6A).Din ce cauza se aude acest sunet? Este periculos pentru sursa ? Editat Iulie 27, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 (editat) Am reusit pana la urma sa vad pe osciloscop si cu baza de timp pe 0,1uS: Pe pinul 10: Acestea sunt oscilatii de inalta frecventa? Daca da, ce e de facut ? Editat Iulie 27, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 (editat) Repet intrebarea, poate nu a fost observata: Am reusit pana la urma sa vad pe osciloscop si cu baza de timp pe 0,1uS si 5mV: Pe pinul 10: IMG_20150727_201705.jpg Aceste oscilatii apar si in gol si in sarcina (sarcina consuma aprox 6A), si cred ca la orice tensiune de iesire (am verificat la 1,93V, la 12V si la 26,6V). Acestea sunt oscilatii de inalta frecventa? Daca da, ce e de facut ? Editat Iulie 30, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
Marian Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 Pai cu o baza de timp asa mica cum spui as estima acolo mai bine de 1Mhz... nu cred ca sunt oscilatii parazite, ci mai degraba insasi modul de functionare al integratului, respectiv incercarea constanta a AE de a mentine iesirea la nivelul setat, sunt corectii constante pe care acesta le face, adica as zice ca este ceva normal din punctul meu de vedere. Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 (editat) Am observat ca atunci cand folosesc transformatorul cu 2 secundare unul de 13V si unul de 17V conectate in serie, atunci riplul apare ca in imagini: Pe iesire: Pe pinul 10: Tensiunea de iesire era reglata la 24V, curentul consumat era de aprox 3A, am folosit 2x2N3055. Din ce cauza apare asa riplul pe pinul 10? PS: pe pinii 11 si 12, ripul are o forma asemanatoare cu cel de pe pinul 10 (doar ca amplitudinea este mai mare), posibil din aceasta cauza ? Pe pinii 11 si 12: Editat Iulie 30, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 Păi eu îți propusesem să te concentrezi pe ce ai pe 11-12 dar ne-am luat cu vorba si a ramas așa . Dacă acolo nu-i curată exista sanse sa apară și la iesire ( mai mică desigur ). Desi , dupa mine un LM723 bun nu face asta . Apropo, de unde le-ai cumpărat ? Nu că susțin eu anumite lucruri , dar s-a mai văzut ... Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 (editat) Am cumparat LM723 atat din Cluj cat si din Satu Mare, nu stiu daca cel folosit era din Cluj sau din Satu Mare, deoarece le-am amestecat. E fabricat de ST. Din cate stiu, atat magazinul din Satu Mare cat si cel din Cluj are LM723 din polonia, de la TME. Editat Iulie 30, 2015 de Mishu_17 Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 În fine , era doar o suspiciune . Normal , dacă referința e curată - și la tine părea să fie - atunci pulsațiile de pe alimentare ( 11-12 ) n-ar trebui să ajungă la ieșire . Încearcă și cu electrolitic paralel pe Zener - cred că am mai zis. Link spre comentariu
