sursa 8,6V 5,65A
Vizitator mihai_mihai
SalutareVreau sa confectionez o sursa care sa scoata 8,5V si 5,65A pentru un playstation2,daca ma poate ajuta cineva cu o schema i-as fi recunoscator.multumesc.
  • Răspunsuri 3
  • MifTy
  • cipriyan123
  • lorik199
pai nu e greu deloc....foloseste un LM317 la care mai adaugi 2 tranzistori TIP36(sau altii,numai sa fie de tip PNP)SI GATA...REGLEZI TENSIUNEA LA EXACT CAT VREI TU....cauta cu google LM317 si te vei speria cata documentatie vei primi.......bafta.
aten?ie la traf!!!minimum 12 vol?i la 6 amperi!!!po?i lua ?i unul cu un curent mai mare (e chiar indicat, s?-?i mearg? stabilizatorul cu traful cât mai rece), dar nu ?i tensiune mai mare, c? încingi tranzistorii ?ia degeaba!!!
poftim un link cu o schema numai buna, numai ca in cazul tau inlocuiesti 7812-ul cu 317 sau 350
cred ca merge numai nine cu 2 tranzistori(dupa un simplu calcul ar tine la 10 A, dar ca sa nu fie la limita)
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circu ... 230psu.htm
LATER EDIT :
poti folosi schema asta numai ca pui 2 tranzistori in paralel
http://powersupplycircuit.blogspot.com/ ... lm317.html
