Nemesis Postat Aprilie 20, 2005 Partajează Postat Aprilie 20, 2005 Caut si eu de ceva vreme,integratu' asta MMN806 care,la origine ar fi un receptor de telecomanda pt televizoare,dar care se poate folosi la realizarea unei interfete intre niste taste up/down si niste amplificatoare comandate in tensiune.Scopul acestei mici descoperiri ar fi realizarea controlului prin telecomanda a principalelor reglaje care se pot face la o statie de amplificare (adica volum, balans ,ton, pornit\oprit sau cine stie ce idei imi mai vin pe parcurs 8) ), reglaje care bineinteles se vor putea face si de pe panoul frontal al statiei prin taste up/down .Daca stie cineva pe unde se poate gasi integratu asta sau ma rog ceva echivalente sau chiar alte scheme cu care as putea face ce am zis mai sus nu mai stati pe ganduri si ''luminati-ma'' . Link spre comentariu
andiy Postat Aprilie 20, 2005 Partajează Postat Aprilie 20, 2005 Din cate imi aduc aminte si MicroElectronica facea MMN! Mai multe despre el Circuitele facute in afara au tot codul asta! Intradevar mai fac si cei de la ME http://www.microel.ro/products/?id=11&all=28&pos=18 Din pacate nu prea dau detalii sau acolo unde ar trebui sa fie nu sunt! Poti sa le scrii celor de la ME! Configuratia pinilor, doar atat din pacate, o mai gasesti si intr-un catalog mai vechi, editat inainte de 90. Agenda electronistului se chema parca! Link spre comentariu
mapostu Postat Aprilie 21, 2005 Partajează Postat Aprilie 21, 2005 Am lucrat eu cu el (acum probabil se gaseste mai greu) dar i-ti recomand SAA1251 (Vitacom, Dioda ~ 150.000) pt care este si o schema in Conex Club (procesor audio). Cu SAA am lucrat de asemenea si sunt fff multumit. Poate comanda tot ce ai spus tu + selectorul de canale (4).Problema este ca nu e atat de rapid ca integratele moderne, dar asta nu deranjeaza prea tare.Probabil ca cei care lucreaza cu microcontrolere o sa-ti recomande o schema cu microcontroler, pe care daca stii sa-l programezi ti-l recomand in mai mare masura.Mult succes Link spre comentariu
Nemesis Postat Aprilie 21, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2005 Unde anume in Conex Club gasesc schema aia de procesor audio,ca m-ar interesa.In ce numar al revistei pot gasi schema aia,sau mai bine daca o ai la indemana poate o bagi si tu aici pe forum ,ca sunt sigur ca ar mai fi si altii interesati. Oricum , merci de sfaturi!!!!! Link spre comentariu
mapostu Postat Aprilie 21, 2005 Partajează Postat Aprilie 21, 2005 O am acasa (sunt la servici). Maine i-ti aduc numerele (sunt 2) si daca nu te descurci, cand am timp o sa scanez articolele si o sa incerc sa ti le trimit sau sa le pun aici undeva.La schema respectiva este si cablajul. Link spre comentariu
mapostu Postat Aprilie 22, 2005 Partajează Postat Aprilie 22, 2005 Numerele 5/6 din 2001. In 5 ai schema iar in 6 cablajul cu indicatiile pt. reglare. Schema originala este cu TDA1524 pt regaljele de ton, vol ...., eu i-ti recomand sa-l inlocuiesti cu LM1036.Succes Link spre comentariu
Nemesis Postat Aprilie 22, 2005 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2005 Nu stiu daca am numere chiar din 2001 de la revista Conex Club :( .cand trec pe acasa o sa vad mai sigur. Asa ca te rog ca in momentele in care ai sa mori de plictiseala :lol: (daca asta ti se intampla asta candva :roll: ) sa pui schemele alea pe forum. Daca nu se poate ,vad eu cum fac rost de reviste. Link spre comentariu
mapostu Postat Aprilie 25, 2005 Partajează Postat Aprilie 25, 2005 Ti-am pus pe ftp ce te intereseaza. Eu am facut preamplif IR cu TBA2800. Mai ai ceva cu echivalentele rusesti (poate te ghidezi dupa preampliful IR de acolo, etc.) Link spre comentariu
albasete Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Am facut montajul de care ziceti voi cu MMN806 (perechea lui - emitator telecomanda MMN807), cu 10 push butoane - volum +/-, balans +/-, inalte +/-, joase +/-, mute si normal, cu leduri bicolor,(se schimba culoarea functie de prag up/down) dar nu functiona bine, nu avea control la minim, cand ajungea la pragul minim sarea la pragul maxim si viceversa. Am montajul si acum. ca premplif/corector am folosit TDA 1524. Link spre comentariu
zal Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Au trecut 6 ani şi 10 zile... Link spre comentariu
albasete Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Nu conteaza, poate cineva ca si tine mai rasfoieste si ofera o solutie pentru acest integrat. In viitorul apropiat incerc sa-l repun in functiune, dar cu alt pramplif/corector: LM1036. Link spre comentariu
