vidry Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 Salut!!!Am o mica problema cu un cd player auto.Vreau sa leg direct de la baterie alimentarea fara sa mai treaca prin contact pentru ca e un pic defect contactul.Acuma cum e legat nu se aprinde cd playerul numai cand tin apasat cheia in contact,cand iau degetul de pe cheie se stinge cd player-ul ...mia zis un vecin ca e problema de la contact.Eu vreau ceva repede ca nu am timp sa schimb contactul acuma...asa ca vreau sa leg direct daca se poate!!!Am incercat dar nu merge nu stiu ce are ...la mufa de alimentare are 3 fire negru,rosu,galben de la dreapta la stanga mufei...pe firu' galben si rosu am 13V ,nu mai stiu ce sa fac in continuare Sper sa intelegeti ceva ... Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 Salut!!!Am o mica problema cu un cd player auto.Vreau sa leg direct de la baterie alimentarea fara sa mai treaca prin contact pentru ca e un pic defect contactul.Acuma cum e legat nu se aprinde cd playerul numai cand tin apasat cheia in contact,cand iau degetul de pe cheie se stinge cd player-ul ...mia zis un vecin ca e problema de la contact.Eu vreau ceva repede ca nu am timp sa schimb contactul acuma...asa ca vreau sa leg direct daca se poate!!!Am incercat dar nu merge nu stiu ce are ...la mufa de alimentare are 3 fire negru,rosu,galben de la dreapta la stanga mufei...pe firu' galben si rosu am 13V ,nu mai stiu ce sa fac in continuare Sper sa intelegeti ceva ...rosu si galben =+12v(baterie)negru = -12v(baterie) Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 vezi c-o sa-ti consume bateria... Link spre comentariu
vidry Postat Martie 26, 2009 Autor Partajează Postat Martie 26, 2009 Bine ma...stiu ca rosu si galben 12 v,dar cum montez firele???acolo este curent si cand nu bag cheia in contact,dar eu vreau sa leg direct sa nu mai treaca pe la contact...oricum dar sa nu treaca pe la contact ca e defect pentru cd player.Deci pana la urma cred ca ma duc la lucru maine fara muzica...si vreo 80 KM e naspa.Tot nu pricep de ce nu merge daca e curent la firele rosu si galben...din cate stiu eu negru e masa? Link spre comentariu
Blind Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 1) cauta manualul aparatului pe google si/sau pe saitul producatorului 2) aparatul il legi la baterie OBLIGATORIU prin intermediul unei sigurante situata in imediata vecinatate a bateriei (montata pe plus) Pentru a porni/opri cd-playerul, poti monta un mic comutator care sa lipeasca firul de "contact" al cd-playerului (vezi manual) de cel de plus al cd-playerului, astfel nu o sa iti mai consume aiurea bateria (presupunand ca nu lasi mereu comutatorul ala pe pozitia on) Link spre comentariu
vidry Postat Martie 26, 2009 Autor Partajează Postat Martie 26, 2009 In fisierul pdf sunt instructiunile de instalare ...Conectori ISO A sunt conectati exact ca si in schema,din afara de cel albastru care nu e conectat nicaieri la mine .Am pus multimetru pe cablurile rosu si galben si am 13V fara cheia in contact...dupa ce pun cheia in contact scade pana pe la 3-4 si urca incet pana la 13V...si doar atunci porneste.Dupa cum va tot spun sa fac in asa fel incat sa nu mai trebuiasca sa folosesc contactul pt a porni cd playeru...si nu e necesar nici sa montez comutator sau alte chesti...doar pentru o zi doua pana am timp sa schimb contactul. Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 masoara cu un aparat de masura ,la intrare in contact ai ogligatoriu 12 continu fie ca e pus contactul fie nu si il poti lega dea colo,negru obligatoriu la masa(minus) Link spre comentariu
