TV Nokia 7161 VT
Vizitator maulica
Vizitator maulica
*- salut. Am un TV Nokia 7161 VT, si am un defect care nu prea l-am putut rezolva desi am reparat f. multe tv si mai ales Nokia , ITT, Philips etc. - defectul este in sursa si anume se arde finalul din sursa S2000 ,in momentul in care pornesc tv-ul, cu un zgomot (tiuit).Mentionez ca acest defect l-am intalnit 99% pe sasiele de ITT, Nokia, Akai avand in sursa CI - TEA 2164/G. Daca la pornire nu se arde TV - ul functioneaza foarte multe ore . Mentionez ca am incercat tot felul de trazistoare in locul lui S2000 (care este f.bun - mai bun ca BU 508 ) si care sunt de pe sasiee originale ( nu tranzistoare cumparate din magazine - multe rebuturi care si la un tv fara defect se ard dupa cateva ore)-daca cineva a putut rezova defectul ( a gasit cauza ) il rog sa ma ajute si pe mine cu o idee , etc, ca eu am masurat (schimbat ) multe piese (inclusiv TEA 2164 )si nu am reusit sa-l fac.Sasiul este monoplaca cu procesor SAA 1283 - R601 , sursa TEA 2164/G , sincro TDA 8372 A, un sasiu foarte bun si folosit pe f.multe TV-uri
  • Răspunsuri 10
  • adydep
  • tv1
  • ANDRASONI LUCIAN
  • 6 ani mai târziu...
Vizitator cipiful2007
Va salut, as avea si eu o problema cu acest tip de sasiu si anume i s-a schimbaty trafo linii cu un HR6061 echivalentul celui original si acum tv-ul porneste cu pocanituri in difuzoare si inalta pleaca vreo 2 secunde, mentionez ca am schimbat toate c-urile de pe filtraj (sursa, U1)!!!Daca ma poate ajuta cineva cu vreo idee!
HR6160 imi cer scuze asta l-am primit ca fiind echivalent de la magazin de electronice!
Am schimbat toate cond filtraj inclusiv 10/400,multumesc pentru schema dar poate mai aveti vreo idee!
    Televizorul Nokia 7161 VT,care are schema din #5 functioneaza cu HR6057(uitati si schema HR6057 ce se potriveste cu schema trafo. din tv):
HR6061 nu are nici o treaba cu acest tv/sasiu.Uitati schema HR6061,pentru comparatie:
