de ce nu merge?
Vizitator narcis
Vizitator narcis
Am facut un program in bascom in care daca apas pe buton sa se aprinda un led daca nu sa ramana stins, intrebarea mea este de ce nu merge...? Pana acum nu am reusit sa lucrez cu "input" si nu stiu care e cauza. Am citit si pe net am activat zic eu si pull-up am incercat si cu rezistor extern tot nu a mers. Mai trebuie setat ceva? Eu folosesc un atmega8, programul este urmatorul:$regfile = "m8def.dat"$crystal = 12000000Config Portd = OutputConfig Portc = InputPortc = &B1000 'activare pull-upMain:If Portc.3 = 0 ThenPortd.1 = 0ElsePortd.1 = 1End IfGoto MainVa multumesc de ajutor
  • Răspunsuri 6
  • nickrvl
  • nana
M-am jucat cu un Attiny2313 si m-am confruntat cu aceasi problema, la mine a mers cu comanda "If PIND.4 = 0 then..." adica in loc de If PORTD a mers If PIND nu stiu de ce dar asa a mers, poate merge si la tine.
da merge cred ca asta era problemamersi multraman dator
Probabil ca ai observat deja daca nu vezi ca atunci cind se asteapta apasarea unui buton baga-i un pic de temporizare altfel i-ti aiureaza la apasarea butonului, ceva de genul:$regfile = "m8def.dat"$crystal = 12000000Config Portd = OutputConfig Portc = InputPortc = &B1000 'activare pull-upMain:If Portc.3 = 0 ThenPortd.1 = 0waitms 200 ElsePortd.1 = 1End IfGoto Main
