marianjoita Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 are cineva schema unui catometru? sau veniti cu idei pentru construirea unui asemenea aparat Link spre comentariu
nicolae57 Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 are cineva schema unui catometru? sau veniti cu idei pentru construirea unui asemenea aparatAici gasesti aproape toate catometrele construite vreodata,cu sau fara scheme.http://www.jogis-roehrenbude.de/http://www.jacmusic.com/Tube-testers/index.html Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 are cineva schema unui catometru? sau veniti cu idei pentru construirea unui asemenea aparatMai demult, valderama a pus un link catre un catometru computerizat:http://www.klausmobile.narod.ru/project ... kmtt_e.htmCine se incumeta? Link spre comentariu
marianjoita Postat Martie 26, 2009 Autor Partajează Postat Martie 26, 2009 dar ceva mai simplu, [n genul catometrelor de pe vremea lui ceasca? Link spre comentariu
nicolae57 Postat Martie 26, 2009 Partajează Postat Martie 26, 2009 dar ceva mai simplu, [n genul catometrelor de pe vremea lui ceasca?Ce anume te face sa crezi ca acele catometre erau simple? Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 Ce anume te face sa crezi ca acele catometre erau simple?Dupa schema...Unele erau chiar foarte simple. De exemplu "Heatkit TC-2" si "EICO model 635". Ultimul e chiar prea simplu...http://bama.edebris.com/manuals/eico/635/ Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 Ce anume te face sa crezi ca acele catometre erau simple?Dupa schema...Unele erau chiar foarte simple. De exemplu "Heatkit TC-2" si "EICO model 635". Ultimul e chiar prea simplu...http://bama.edebris.com/manuals/eico/635/ Defapt, se pleaca de la o schema simpla, cu cel putin 3 surse de alimentare reglabile:- una pentru filamant (H1, H2)- una pentru polarizarea grilei 1 (G1, G2) si sau pentru catod (K) - una pentru tensiunea anodica (A)si un (mili)ampermetru care este mutat pe rand in serie cu grila sau cu anodul.La adresa alaturata este o alta schema de catometru care se bazeaza pe cele spuse mai sus:http://home.snafu.de/wumpus/w3-schaltung.pdfSe observa ca la conectoarele A...K...H... se poate conecta orice tip de soclu, dar tinand cont de configuratia pinilor pentru fiecare tip de lampa, conform cu datele de catalog.Situatia se complica cand se doreste masurarea tuburilor multigrila cand mai sunt necesare cateava tensiuni de polarizare. In plus, din motive de protectie si de comoditate, se fac mai multe circuite in care sunt folosite mai multe tipuri de socluri puse in paralel. Link spre comentariu
blue Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 Un catometru extrem de practic si precis a fost publicat de Steve Bench, cu mici modificari l-am construit si eu, sant foarte multumit de el ! Link spre comentariu
marianjoita Postat Martie 27, 2009 Autor Partajează Postat Martie 27, 2009 schema? Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 schema?Da, de articolul lui Steve am uitat Link-ul este urmatorul:http://greygum.net/sbench/sbench101/#TubeTestSi acolo se pleaca de la cele 3 surse si se vad de data aceasta mai multe tipuri de socluri puse in paralel. Link spre comentariu
blue Postat Martie 27, 2009 Partajează Postat Martie 27, 2009 multumesc vdrapaca, aceasta este schema,aparent pare complicata , dar cu putina rabdare se poate descifra. Am postat executia practica a catometrului ! Link spre comentariu
feri.visky Postat Martie 30, 2009 Partajează Postat Martie 30, 2009 Uite, un principiu simplu dar foarte eficient pentru testare... viewtopic.php?f=28&t=33298 Link spre comentariu
feri.visky Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 Eu am construit acest "catometru" pentru testarea tuburilor vintage. Majoritatea acestor tuburi se incadreaza in parametrii de test asigarat de instrumentul de test...Ua=0...+150 VccUg1=0...-20 VccUg2=+64Vcc fix sau valoarea tensiunii anodice, selectabilIa=0...+10 mA sau 0...+45 mA, selectabilUf=+1.5...+6.3 Vcc, 1 APoate am complicat un pic cu matricea de selectie a functiei pinilor de la soclu, probabil se pot reduce cateva comutatoare dar...P.S. in schema k1=k14 Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 La ceva de genul ?sta m? gîndesc ?i eu, adic? o cutie cu cîteva socluri, sursa, partea de m?sur?, totul adaptat la cîteva tipuri de l?mpi pe care le folosesc în mod curent. Cum a f?cut japonezul ?sta: http://www009.upp.so-net.ne.jp/kankyuu-amp/tube-checker.htm Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 6, 2009 Partajează Postat Aprilie 6, 2009 legat de schema japonezului,sau oricare alta,imi puteti da niste valori de tensiuni pt testarea unor EL34?schema d-lui feri.visky spune ca e valabila, mai putin pt tuburi de putere,ori eu tocmai pe astea vreau sa le evaluez,am mai multe,dar nu prea stiu in ce stare sunt-am surse reglabile de la 0 la 350 V/0,1A,pt filamente pot folosi surse de cc,unde binenteles am si reglaj(tensiune pana in 40V,curent pana in 5A),mi-ar trebui o configuratie simpla cat de cat si valori de tensiune aplicate,in asa fel incat sa pot aprecia gradul de uzura cumulat pe tub(daca as fi stiut macar un tub in conditii bune,faceam masuratori prin comparatie,asa nu stiu nimic despre nici unul)si nici nu stiu cum e mai bine de configurat-pentoda,trioda,sau pur si simplu ignor grilele si vad doar emisia de electroni catod anod... Link spre comentariu
