Vizitator Marian88 Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Am gsit o schema a unui vumtru si am realizat'o, dar nu functioneaza, as vrea sa stiu daca e nevoie de un amplificator de semnal sau de vreo alimentare care a fost omisa. Schema am luat'o de la adresa http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm Va rog, dati'mi o explicatie .Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
vio2007 Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Am gsit o schema a unui vumtru si am realizat'o, dar nu functioneaza, as vrea sa stiu daca e nevoie de un amplificator de semnal sau de vreo alimentare care a fost omisa. .Trebuie si sursa de alimentare si o sursa de semnal audio care se aplica la intrarea circuitului LM3915,unde este specificat Audio input .Tensiune de alimentare intre 9V si 12V cu minusul la masa (pinii 2-8-4 ai IC1 ; 8-13-15 ai IC2) iar plus 12V la pinii 3 si 9 IC1 ;16 al IC2. In functie de nivelul semnalului de la intrare , se vor aprinde ledurile de pe '' bara '' conectata prin R5 la pinul 1 al IC1,la semnale un pic mai mari cele conectate la pinul 8 prin R4 si apoi cele conectate la pinul 17. Link spre comentariu
Vizitator Marian88 Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 ok, multumesc mult de explicatie. Link spre comentariu
