6P3S in schema SE
danzup
acu dupa ce am citit acest topic si mai ales afirmatiile unor colegi forumisti :), ..chiar sunt curios si eu cum suna. stiu ca marea majoritate a forumistilor din intreaga lume si a multor firme de renume se feresc de sursele in comutatie pe alimentare , chiar daca ar avea unele avantaje au si dezavantaje. pot zice ca arata super bn ampu, iar legat de trafele de iesire din poze par cam micutze, prima impresie a fost ca sunt de cadre sau de radio. felicitari inca o data. s-ar putea face o comparatie intre 2 ampuri ce au acesi schema utilizata dar alimentare unu clasica si unu in comutatie,..... am inteles ca a fost comparat cu alt amp cu 6p3 dar nu stiu daca era schema identica.. :(
  • Răspunsuri 111
  • danzup
    23
  • bogdan69
    14
  • fcon
    9
  • sebi_c
    9
  • 2 săptămâni mai târziu...
Faptul ca am ascultat SE-ul lui Dan m-a determinat sa trec la fapte .A iesit ce se vede ( am terminat deocamdata un canal) . :jytuiyuIn ceea ce priveste felul cum se aude: se aude bine, dar al lui Dan se aude si mai bine.
Pentru acest subiect,ceva mai devreme a fost pusa problema alimentari unui amplif cu tuburi la 12V (automobil)Am gasit ceva pe net si il atasez aici,este interesant si foarte simplu de realizat.Este o schema germana,mai veche, dar cred ca pentru inceput sau ca aplicatie ar fi interesant.In articol sunt date si caracteristicile trafului si se mai spune ca poate alimenta un amplif cu doua EL84 si doua ECC83,poate livra un curent anodic de 200mA-250mA.
Rectific: este vorba de un CONVERTIZOR (!!!)...am mancat o litera,scuze!in ultima schema de acolo se spune ca poate alimenta si un montaj cu GU50
adica numa prin doua tranzistoare la primar, si printr-un trafo de 160VA, putem sa tragem 200mA continu, sau numa pentru citeva minute?(ma refer la prima si a doua schema)imi se pare prea simplu ca sa poate debiteze atitea curent....daca prin adevar merge, sint foarte curios sa testez schema, numa ca ma gindesc sa dublez tranzistoare la primar, si sa folosesc si un trafo de min 250VA!
Iti garantez ca schema este absolut functionala si nemtii nu prea bat campii.200mA se refera la a-2-a schema,prima poate genera numai 100mA pentru Ua.Pe vremuri,aparatele de radio de la automobile erau cu tuburi(4-6tuburi plus 2-4 beculete de scala!!)),deci consumau foarte mult.Alimentarea lor era facuta cu un traf asemanator de 10-12cmp in al carui primar se afla un asa numit vibrator(un dispozitiv care facea ce fac acei doi tranzistori). Ti-as recomnada cea de a 2-a schema,este mai stabila in frecventa,observi ca astabilul acela de 50Hz este alimentat de la 6v8 stabilizati.Transformatorul il calculezi pur si simplu ca un transformator de retea de 220V/50Hz cu deosebirea ca ii acorzi un randament mai slabut,adica daca la un traf obisnuit P= S^2X0,8,aici P=S^2X0,65,deci propunerea ta de a folosi un traf de 250VA este bine venita,iar schema a-2-a este chiar cu tranzistorii dublati.Iti mai recomand ca pe secundarul trafului pentru sectiunea ce genereaza tensiunea anodica ,sa pui un condensator de 470nF/630Vac-680nF/630Vac,acesta va imbunatati forma de unda a tensiunii,in sensul ca va tinde catre o sinusoida.Oricum,inductanta secundarului si acel condensator,va reprezenta un circuit de integrare,vizualizand pe osciloscop o forma aproape sinusoidala de 50Hz.Eu am un astfel de traf de la o sursa de care ti-am vorbit si astazi sau maine o sa fac o proba(experimental) si-ti voi da cateva rezultate.Imi plac realizarile tale si mai ales tenacitatea de care dai dovada,felicitari! :da
Vedeti si schema asta. Acolo se vorbeste de 200V/100mA anodica, dar eu cred ca folosind un traf mai zdravan, se pot sporii performantele.
Da :da !Schema moderna si performanta,cu ceva mici modificari se poate mari puterea (un traf mai mare,inca o pereche sau doua de MOS-finali),excelenta schema(!!)
Vizitator tataee_titi
Am reusit, prin amabilitatea lui danzup, sa ascult si eu amplificatorul pe boxele mele (ELAC FS208.2), boxe destul de dificile, mancatoare de curent, cu impedanta nominala 4 Ohmi si sensibilitate 90dB. Amplificatorul acesta insa, in ciuda puterii mici, le duce foarte bine, nu a dat nici un moment semn de oboseala la orice muzici am probat. Recunosc ca eram putin sceptic daca le va putea urni pentru ca SE cu EL84 nu poate.
Sunetul este excelent, se poate caracteriza pe scurt prin: transparenta, detaliu si un soundstage de speriat :rade:
Vocile sunt o incantare sa le asculti, parca nu reuseam sa ma dezlipesc de muzica, sa schimb cd-ul. L-am stresat si cu rock si cu clasica, putin jazz, pe toate genurile a prestat admirabil. Ca minus pe care l-am detectat eu in cele 2 ore de auditii ar fi basul, care mi s-a parut nitel cam uscat (lucru rezolvabil cu niste trafuri mai maricele), dar foarte bine controlat. Oricum decat mult si prost, mai bine putin si bun.
Montajul mi-a placut cum este realizat, totul e minutios aranjat la locul lui, ca nespecialist ma opresc insa aici in aprecieri.
Concluzie: bravo danzup! :aplauze si 6p3s SE :n1
Cred ca fac si eu schema asta. Insa in loc de 6P3S folosesc 6L6GT. M-am apucat sa calculez traful de iesire. Si mi-a iesit in felul urmator:Pentru Ua=350V, Ug2=250V, Ia=54mA, Ra=4200 Ohmi urmatoarele date: Inductanta primarului 30H deci la un miez de 20cm2 trebuie sa bobinez 4455 spire cu 0,22 si secundar de 8 Ohmi 196 spire 1,5. Puterea maxima 10,8W data in foaia de catalog la 15% distorsiuni. Binenteles ca nu ma astept sa scot 10,8W, dar e puterea maxima luata in calcul la traful de iesire. Aceste date sunt pentru frecventa minima redata de 20 Hz. Daca folosesc sarma de 0,22 imi iese o rezistenta in CC de 420Ohmi. Avand sarma de 0,3 o sa o folosesc si imi ies 220ohmi in CC. Din formulele mele reiese ca traful cu 2000 de spire in primar si miez de 10 cm2 are o inductanta sub 10H(asta aproximativ, nu am hartiile langa mine ca sa vad exact).Intrebarea mea este: Cum vi se par aceste date? Sunt cumva exagerate?
