Xaby Postat August 22, 2010 Partajează Postat August 22, 2010 Cum se poate reprograma eepromul direct pe placa fara al mai scoate? Link spre comentariu
Vizitator tachonow Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Cum se poate reprograma eepromul direct pe placa fara al mai scoate?Citeste cu atentie posturile anterioare. PonyProg cu interfata vanduta de adelaida.ro merge incircuit fara probleme. Link spre comentariu
Xaby Postat Septembrie 16, 2010 Partajează Postat Septembrie 16, 2010 Bine mersi dar nu vreau sa iau interfata pentru a-mi reprograma un singur bord. De acea intreb. Link spre comentariu
Vizitator djcristi Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 Cum se poate reprograma eepromul direct pe placa fara al mai scoate?Citeste cu atentie posturile anterioare. PonyProg cu interfata vanduta de adelaida.ro merge incircuit fara probleme.care din ele? AD-MEM01C? Link spre comentariu
Xaby Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 Se poate cu AD-MEM01C sau AD-MEM03C Link spre comentariu
Vizitator djcristi Postat Octombrie 29, 2010 Partajează Postat Octombrie 29, 2010 merci, mai tb facuta treaba cu shuntatul quartz-ului sau merge direct? Link spre comentariu
Vizitator djcristi Postat Noiembrie 12, 2010 Partajează Postat Noiembrie 12, 2010 testat, se poate programa cu clip si fara a mai shunta cuartz-ul, se tine degetul pe el, ca sa nu porneasca bordul cand conectezi clipul, si poti citi/scrie linistit Link spre comentariu
Vizitator eXistenZ_Tg Postat Noiembrie 13, 2010 Partajează Postat Noiembrie 13, 2010 Salutare , am si eu o problema cu programatorul de la adelaida , desi cum am primit in posta foaia sa ma duc sa ridic coletu , cand am ajuns cu el acasa , am conectat cabluri am alimentat am facut setari la programe , cand sa dau citere , a citit to cu ff (aveam un eeprom gol) dar la scriere imi da device not responding , desi o fractiune de secunda se aprinde ledul verde si dupa aceea eroarea , cand ii dau read imi apare ca ar fii scris 4 perechi , asta in pony prog , in icprog la fel setarile dupa instuctiuni , si la fel cica citeste dar ciudat ca si cu ff si 00 in anumite locuri , la scriere ramane asa , bara aceea nu se umple cum ca ar scrie , mentionez ca am o clema test pt smd cu 8 pini si cablu de la clema este cositorit pe adaptorul de la smd la thd ce a venit livrat cu restul de la programator , a fost un scurt pe 2 fire si mi se incalea foarte tare un 78L05 langa un condensator de 100uF 35V in dreapta placii , am remediat problema dar tot nu pot sa scriu , alimentarea este de la un traf de 9V 500mA , si am incercat si de la o sursa de comp la 12V , folosesc portul serial al placii de baza desi e un asus mai vechi si mai simplu , fara prea multe sloturi si controlere cu un dual core de 1.8 , nu stiu ce se intaimpla ce am gresit , si daca ma poate ajuta cineva as fii foarte recunoscator Link spre comentariu
alfabit Postat Noiembrie 14, 2010 Partajează Postat Noiembrie 14, 2010 Editat mesajul pentru ca am fost rautacios Link spre comentariu
Vizitator eXistenZ_Tg Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Am rezolvat problema , se pare ca la mine era defecta clema test , pinul 5 era intrerupt , am gasit problema , am sapat un pic in plastic , si am refacut legatura acuma totul merge , am verificat si programatoarele pana sa depistez problema la clema asa ca acuma sant fericit ca merge scris Link spre comentariu
adrian82 Postat Decembrie 13, 2010 Partajează Postat Decembrie 13, 2010 si pe dacia club nu ai spus Link spre comentariu
kti Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 :cry: as dori si eu versiune mai veche 2.5 o poate pune careva ? sau sa mi-o trimita [email protected] am v 2.6 si am folosit-o cu tachosoft dar este pesta mana asa ca va rog trm.pe adresa mea. da se poate programa pe circuit o sa caut ca era pe undeva pe aici --suntarea--pinilor mrs mult. Link spre comentariu
