Vizitator catal4n Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Salut. Se poate transforma un alternator obisnuit de dacie de 12v in motor de 12v? Daca da. cum se poate realiza acest lucru? Multumesc Link spre comentariu
Blind Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 Daca il poti alimenta in trifazat la 12V... Link spre comentariu
Vizitator catal4n Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 direct la baterie la 12v nu conteaza trifazat sau mono fazat daca se poate realiza si cum se face acest lucru pot sa fac motor de 12v din alternator de 12v? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 teoretic se poate,dar ai nevoie de o comanda electronica pt el,aceeasi schema ca in convertizoarele pt motoare trifazate,doar ca la 12vadica sa alimentezi cele 3 bobine pe rand,cu o oarecare frecventa--frecventa mai mare-turatie mai mareapoi trebuie sa alimentezi si bobina de excitatie(rotorul),asta iti va determina cuplul Link spre comentariu
blazeu Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 Adica e o chestie destul de complicata si scumpa. Complicata si pentru unu' "de meserie", daramite pentru unu pentru care chiar si fizica elementara e o mare enigma! In plus, alternatoarele auto sunt construite sa fie robuste si au un randament fizic si functional foarte modest. Pentru cei "in afara" domeniului electronicii: Ar fi muuult mai bine sa descrieti ce doriti sa realizati, si noi vom propune solutii fezabile, tehnic si economic. Pe fondul lipsei de pregatire in domeniu, ideile care va "vin" pot fi de la nepotrivite la foarte proaste.Toate cele bune! Link spre comentariu
sho_gun Postat Aprilie 1, 2009 Partajează Postat Aprilie 1, 2009 De obicei masinile electrice de CC sunt reversibile ( adica pot fi si motor si generator , dupa caz ).Masinile de CA cum este si cazul tau, nu sunt reversibile in general. Link spre comentariu
gcom61 Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 Demonteaza un cooler de calculator,copiaza schema ce o foloseste,supradimensioneaza componentele si asta e (ma refer la cooler la care se invarte magnetul-cel cu montaj electronic sub elice) Link spre comentariu
Vizitator catal4n Postat Aprilie 26, 2009 Partajează Postat Aprilie 26, 2009 mai simplu e sa cumpar unu facut unde gasesc in comert un link ceva ms Link spre comentariu
bolek Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 La magazinul de motoare de 12V. Link spre comentariu
Vizitator catal4n Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 La magazinul de motoare de 12V.mai ce se baga unii in seama am nevoie de un motor ca cel de scuter electric si in ro nu stiu unde pot gasi daca nu stii nu te baga tu crezi ca eu motoare de 12 v in ngeneral nu stiu unde p[ot gasi sau nu am acasa am nu iti face griji dar nu inteleg de ce te bagi puteai frumos sa intrebi pentru ce imi tr motoru sau cam ce putere sa aiba si exista magazin special de motoare de 12v special pentru savantii ca tine rusine sa iti fie Link spre comentariu
bolek Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 merci cand tu scrii "mai simplu e sa cumpar unu facut unde gasesc in comert un link ceva ms" atunci hai ca sa scriu si eu : http://www.google.com/search?hl=nl&q=mo ... =&aq=f&oq= multumita genului asta de intrebari se duce dracului orice forum, din orice domeniu... Mult succes in a gasi un motor de 12V pt care vrei sa te rugam noi sa ne spui la ce iti trebuie si ce parametri sa aibe si sa iti gasim si un magazin ieftin, si sa il livreze acasa...dupa ce debitezi o abera***...pardon intrebare , cum faci din alternator auto un motor, si aflam ca de fapt nu conteaza daca e din alternator, dar tu vrei un motor si gata , tragem si noi concluzia ca nu conteaza ce iti raspundem, da??? Vezi ca sunt demaroare de dacie 1300 ieftine in orice targ de vechituri. E perfect la ce iti trebuie. Link spre comentariu
Vizitator catal4n Postat Aprilie 27, 2009 Partajează Postat Aprilie 27, 2009 am si demaroare si alternatoare parametri motorului nu ii stiu si cum te crezi asa destept ar trebui sa stii ca un demaror nu poate fi folosit pe post de motor deoarece se arde. eu am nevoie de un motor de exemplu unu c a la scuter electric sau bicicleta electrica . am intrebat cum pot face alternatorul motor deoarece am multe acasa si cred ca puterea dezvoltata de el este cea de care am nevoie u te crezi prea destept si meseriasu lu peste dar decat vorba e de tine nu stii nu te mai baga in seama ca nu toata lumea are bani ca tine si trebuie ajutati si cei care nu stiu dar vad ca tu esti mai varza ca mine pentru ca nu stii nici cel putin ca un demaror nu poate fi folosit ca motor dupa razboi multi viteji care au stat ascunsi sau trezit vai de capu tau si vad ca tot nu termini cu aberatiile deci tu mvrei sa imi arati ca esti mai destept fi destept pentru tine si daca nu e buna intrebarea mea sa o stearga eu am recunoscut ca nu sunt in domeniu si nu cunosc multe dar uni se baga in seama si sunt aerieni nimeni nu sa nascut invatat si trebuie ajutati si cei ca mine care nu stiu Link spre comentariu
Blind Postat Aprilie 28, 2009 Partajează Postat Aprilie 28, 2009 Nu va mai certati ca ma enervez si inchid topicul!In sectiunea Diy nu este interzis semnelor de punctuatie, asa ca va rog sa le folositi (altfel iar ma enervez)Foloseste un motor de la o macara hidraulica, alea stiu ca sunt pe 12V si sunt indeajuns de puternice pentru ce ai vrea tu. Link spre comentariu
YO2LFF Postat Aprilie 29, 2009 Partajează Postat Aprilie 29, 2009 Draga Catal4n.Dupa sfaturile si certurile (amuzante), hai sa analizam problema serios.Alternatorul este de fapt un generator sincron. Inductorul (rotorul, in acest caz), este alimentat cu curent continuu (tensiune de excitatie).Daca rotorul este antrenat din exterior, campul magnetic inductor se invarteste fata de stator, in care se induce o t.e.m. alternativa.Masina sincrona este reversibila, poate functiona si ca motor.Pentru asta trebuie sa alimentezi rotorul in c.c. iar statorul in c.a trifazat.Insa motorul sincron nu porneste singur. El trebuie adus la turatia de sincronism, care este direct proportionala cu frecventa c.a. de alimentare, si invers proportional cu numarul de perechi de poli.In concluzie, prin simpla alimentare de la baterie nu poti folosi alternatorul ca motor. Link spre comentariu
Vizitator catal4n Postat Aprilie 29, 2009 Partajează Postat Aprilie 29, 2009 Am inteles nu se poate nu se poate dar ma poate ajuta cineva cu informatii unde pot gasi un motor mai puternic de 12v sau 24v de genul celor folosite la bicicletele electrice sau la scuterele electrice. unde pot gasi un motor de scuter electric in romania un link ceva Multumesc Link spre comentariu
