catalinux2004 Postat Aprilie 13, 2010 Partajează Postat Aprilie 13, 2010 Inca cateva poze cu realizari mai vechi sau mai noi.... Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Aprilie 14, 2010 Partajează Postat Aprilie 14, 2010 Inca o serie... Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Iunie 18, 2010 Partajează Postat Iunie 18, 2010 Am postat noi tutoriale de solidworks 2010 facute rost chiar de la un partener Dassault System ...si teancul continua sa creasca....In curand o sa postez tot ce amCred ca ma pot lauda ca sunt fericitul detinator a peste 15 volume a cate 300-400 de pagini fiecare de tutoriale si exercitii de SolidWorks 2010. Asa ca va astept pe blog Link spre comentariu
Vizitator paul TRUMPF Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Despre softuri de proiectare generala sau in domeniul mecanic nu se incumeta nimeni sa discute?Va pot sta la dispozitie in privinta asta. Vesnicul AutoCAD, Autodesk Inventor, SolidWorks, Ansys (simulare), Rhinoceros, Catia, UGS/Siemens NX etcMai faceti vreo carcasa, incinta, vreun CNC si vreti sa simulati iconvoierea ghidajelor, structurii, dinamica lor etc Salut as fi interesat daca ai ceva manual in limba romana pentru NX6 Link spre comentariu
informer Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Am o comanda pentru realizarea unei lucrari in piatra pe un CNC, un basorelief dupa o scena biblica.Am fisierul 3D in format STL pe care reusesc sa-l deschid in solidworks 2012 doar ca si "Graphics Body" nu ca Solid or Surface (din cauza numarului prea mare de suprafete).Am nevoie sa sectionez cu un plan si sa pastrez doar ceea ce este de-o parte a acestuia, pentru executie.Poate cineva sa-mi spuna daca acest lucru se poate (in conditiile astea) si eventual sa-mi dea cateva indicatii deoarece majoritatea tool-urilor sunt inactive in SW.Sau daca credeti ca Rhino ar fi mai potrivit... sau ArtCam (daca stie)...?!?Multumesc. Link spre comentariu
fanefane Postat Noiembrie 30, 2012 Partajează Postat Noiembrie 30, 2012 Eu lucrez cu Aspire ,pot inporta modelul 3D aleg planul pentru prelucrare ,dimensiune, inaltime Z, fac proiectul de prelucrare si generez g code sau pot salva in stl sau dxf proiectul cu acel plan. Link spre comentariu
informer Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Mai am o intrebare de data asta legata de ArtCam (v8.0)... poate am mai mult noroc. :)As avea nevoie sa folosesc optiunea "3D Rest Mashining" pentru niste lucrari in lemn si ori nu inteleg eu cum merge ori nu functioneaza.Ca exemplu "didactic":1. am desenat pe suprafata unei piese plane, 2 canale cu adancimea de 10mm, unul lat de 8mm si unul lat de 3mm la un offset de 5mm fata de suprafata. 2. am executat o operatie de degrosare cu o freza de 6mm, cu un rest de prelucrare de 0,5mm. In mod evident, freza de 6mm NU a putut intra in canalul de 3mm, l-a frezat doar pe cel de 8mm.3. am incercat sa folosesc optiunea 3D Rest Machinig si ma asteptam sa fie desenat (cel putin) un vector dupa conturul canalului de 3mm, vector dupa care sa pot executa o a 2-a operatie de degrosare cu o freza de 2mm, de exemplu.AICI este problema: pe layerul nou generat de operatia "3D Rest..." nu s-a generat nici un vector dupa canalul de 3mm latime.Aveti idee DE CE?Multzam! Link spre comentariu
informer Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Am o comanda pentru realizarea unei lucrari in piatra pe un CNC, un basorelief dupa o scena biblica.Am fisierul 3D in format STL pe care reusesc sa-l deschid in solidworks 2012 doar ca si "Graphics Body" nu ca Solid or Surface (din cauza numarului prea mare de suprafete).Am nevoie sa sectionez cu un plan si sa pastrez doar ceea ce este de-o parte a acestuia, pentru executie.Poate cineva sa-mi spuna daca acest lucru se poate (in conditiile astea) si eventual sa-mi dea cateva indicatii deoarece majoritatea tool-urilor sunt inactive in SW.Sau daca credeti ca Rhino ar fi mai potrivit... sau ArtCam (daca stie)...?!?Multumesc.E bine ca incet, incet, pot sa-mi raspund singur la intrebari... .In ArtCam 7-8 se poate sectiona cu un plan paralel cu XoY si pastra o singura "parte" pt. prelucrare. Nu-i o operatie chiar foarte intuitiva din interfata programului dar nu-i nici f. complicata... dupa ce-o afli .Daca cineva este interesat........ Link spre comentariu
informer Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 As avea nevoie sa folosesc optiunea "3D Rest Mashining" pentru niste lucrari in lemn si ori nu inteleg eu cum merge ori nu functioneaza.............Motivul pentru care nu apareau vectorii pentru "rest machinning" era restul de prelucrare de 0,5mm lasat la operatia de degrosare.Apar daca restul este zero. Link spre comentariu
ady_marinescu Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Intrebare: In SolidWorks, dupa ce am realizat un fuselaj de avion, cum fac sa il export (salvez) in 2 jumatati? Sa ramana ca si cum l-as sectiona cu un plan. Ca sa se inteleaga mai bine unde vreau sa ajung, vreau sa pun una langa alta cele 2 jumatati pentru a putea fi frezate pe un CNC. Ca aici: (abia la sfarsit se vede ca lumea). Link spre comentariu
informer Postat Martie 20, 2013 Partajează Postat Martie 20, 2013 Incearca sa desenezi o suprafata mediana plana (planul cu care sectionezi, de obicei ii paralel cu unul dintre cele trei plane principale) dupa care ai in meniu Insert / Cut / With Surface. Alegi intai o directie, apoi cealalta si obtii cele 2 jumatati. Spor! Link spre comentariu
ady_marinescu Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Multumesc!La asta nu ma gandisem. Eu incercam sa salvez dupa ce faceam o sectiune prin model si evident salva modelul intreg. Link spre comentariu
visinica Postat Martie 21, 2013 Partajează Postat Martie 21, 2013 Incearca sa desenezi o suprafata mediana plana (planul cu care sectionezi, de obicei ii paralel cu unul dintre cele trei plane principale) dupa care ai in meniu Insert / Cut / With Surface. Alegi intai o directie, apoi cealalta si obtii cele 2 jumatati. Spor!comanda sliced din cut3d sau aspire Link spre comentariu
Vizitator danut77 Postat Mai 25, 2018 Partajează Postat Mai 25, 2018 La 30.11.2012 la 12:26, informer a spus: Am o comanda pentru realizarea unei lucrari in piatra pe un CNC, un basorelief dupa o scena biblica.Am fisierul 3D in format STL pe care reusesc sa-l deschid in solidworks 2012 doar ca si "Graphics Body" nu ca Solid or Surface (din cauza numarului prea mare de suprafete).Am nevoie sa sectionez cu un plan si sa pastrez doar ceea ce este de-o parte a acestuia, pentru executie.Poate cineva sa-mi spuna daca acest lucru se poate (in conditiile astea) si eventual sa-mi dea cateva indicatii deoarece majoritatea tool-urilor sunt inactive in SW.Sau daca credeti ca Rhino ar fi mai potrivit... sau ArtCam (daca stie)...?!?Multumesc. salut. Ce lucrari in piatra faci? Si ce utilaj folositi? Link spre comentariu
