AMFITON
Vizitator mihai_adi10
Aveti dreptate, dar protectia si limiteaza distorsiunile ( un fel de peak ). Daca semnalul la iesire e prea mare intra protectia ( se aude frumos ). Daca scoate protectia, amplificatorul o sa mearga mai "sus" in putere dar o sa inceapa sa se auda THDul TARE!!!! . Vorbesc in cunostinta de cauza.
  • Răspunsuri 19
  • zal
    5
  • bolek
  • yo9hnf
  • Victor Postolachi
Stimati electronisti ma scuzati ca intervin in discutia dumnevoastra , si am sa explic putin principiul la acest amplificator si caracteristicile sale.1. Pentru inceput , amplificatorul este fabricat in USSR prin (anii 1977- 1990 aproximativ). Este un amplificator stereo cu DUA CANALE , puterea disipata este de 2*20Wtranzistoarele de esire sunt KT819 si KT818 , etajul final se alimenteaza la aproximativ +-38v, are protectie la suprasarcina , respectiv selector de intrari urmat de corector . Ceia ce priveste de subiectul de mai sus , nu are 4 canale, doar poti sa conectezi 4 boxe 2 in fata si doua in spate sau doua pe 4omi sau doua pe 8omi nu mai mult sau mai putinde 4 omi sau 8omi , in caz ca se conecteaza nerespectind rezistenta poate sa se incalzeasca finalii sau sa nu reziste protectia (RAS 6). NU pot functiona toate 4 findca deurma amplicatorului unde se conecteaza boxele este un comutator ce le comuta A sau B INSA a si b sunt conectate in paralel si separate prin intrerupator. Aceasta ar fi o mica istoriedespre amplificatorul respectiv. boxele ce se conectau la ampliful respectiv, se vindea complect din magazin , erau denumite (MANUAL) si aveau putere de aproximativ 28 w una.
Referitor la problema de fata ca la,( JUMATE DE VOLUM SE DECONECTEAZA PROTECTIA) sunt mai multe cauze :La dumnevoastra problema nui in ambele canale de aceia veti urma urmatorii pasi.1. deconectati de la retea amplificatorul, lasati-l vreo 5 secunde sa se discarce condensatoarele de filtraj ce alimenteaza etajul final , dupa aceasta luati si scoteti sigurantele fuzibile ce stau pe umarul sting si drept,( pe plata sunt notate cu FU 1 si FU 2), numai de pe UN SINGUR CANAL, la celalalt nici nu nu faceti schimbari. Conectati amplificatorulla retea , inainte de al porni conectati la intrare (din spate) notat cu tyner, un semnal de la calculator sau altceva ,respectiv din fata din dreapta comutati indicatorul selectoruli de intrari tot la tyner, volumul sa fie inchis la amplificator de tot, dupa ce ati facut acest lucru , porniti amplificatorul si cu ajutorul regulatorului de volum mariti volumul, pentru avedea daca tot actioneaza protectia . OPSERVATII. Daca nu actioneaza problema este de la celalalt canal, daca actioneaza protectia rezulta ca problema este in canalul verificat.Dupa ce urmati acesti pasi imi scrieti numaidecit pentru a sti cu ce sa incepem pentru a depista defectul mai repede. SUCCES!!!!!
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator dragalasu
Salut pe toata lumea! Am si eu o statie asemanatoare, in care si-a bagat nasu cineva , zicand ca o repara, , mi-a ciobanito bine , a mers un pic, dupa care gata. a murit. cum nu gasesc pe nimeni sa o mai repar,sau sa-mi dea sfturi ce kituri sa iau ca sa fac alta folosind de la ea trafu, vu-metru, carcasa, cerd ca vand ca piese de schimb.
Punctul slab al acestor amplificatoare este calitatea slaba a condensatorilor electrolitici,din protectie ,calea de semnal si filtraj-acestia din urma sunt subdimensionati.Incercati sa-i inlocuiti in ordinea de mai sus cu unii mai buni si se vor obtine rezultate bune.Schemele sunt bune,de ex.50um104.1 e o copie dupa Sansui ,foloseste sistemul "diamond" in etajul diferential ,cu un slew rate ridicat.
